プロセスが分断され、作業に時間がかかる世界で大規模な建設会社が組織の品質、生産性、および収益性を向上させるためには、よりスマートな意思決定をより迅速に行うことが不可欠です。システムがばらばらで作業工程が非効率的だと、VDCマネージャーが現場のチームと効果的にコミュニケーションを取ることが難しくなり、プロジェクトの遂行に問題が生じることがよくあります。
チームが分断されていると、情報がさまざまな場所に存在するために、最新のデータが把握できなくなり混乱が生じます。現場の誰もが、自分にとって最も大事な情報にアクセスするのに苦労しています。一元化されたまとまりのあるシステムにアクセスできないことが、建設管理をさらに困難なものにしています。そのために、プロセスは失敗し、非効率性が高まり、リソースが途中で不足します。
これを解決するにはどうすればいいでしょうか。
ご安心ください。最新のテクノロジーは、データが整理され、チーム間で一元化されたコラボレーションエクスペリエンスを建設会社が活用できるところまで進歩しています。これにより、ミスコミュニケーションやリソースの無駄遣いといったリスクが最小限に抑えられ、コストのかかる手戻りの可能性が減少します。その結果、組織とプロジェクトの管理が改善されます。
FARO® Sphereなどのクラウドベースの管理ツールを利用すると、組織は、どこからでも統合されたワークフローを通じて、より高速な3Dデータの取得、処理、およびデータ分析が可能になり、それによって恩恵を受けることができます。
次のようにして、FARO Sphereを最大限活用して分析ワークフローを統合することができます。
大企業では、どの段階でも納期を守ることが重要です。必要な情報を入手するために定期的にサイトに移動したり、現場チームがオフィスに到着して最新情報を入手するまで待ったりすることで、予定より遅れる危険があります。
現場で取得したデータが入った物理的なSDカードが現場外のチームに届くのを待つことはありません。FARO Streamモバイルアプリを使えば、現場での事前登録を行っておくことで、スキャンがFARO Sphereクラウドに自動的に保存されるため、時間を大幅に節約することができます。現場での事前登録により、現場外のチームは現場をリモートで管理し、現場チームにフィードバックを提供できます。同じプラットフォーム内でスキャンとデータに簡単にアクセスできるということは、チームが手動で現場ので取得したデータを収集して整理する必要がないことを意味します。
また、Sphereでスキャンを事前登録することで、スキャンの完了までの時間を短縮します。現場以外の場所で登録が失敗したために現場に戻る、という必要性を減らすことができます。この効率性の向上は、顧客ライフサイクルを加速させ、組織に新しいビジネスチャンスをもたらします。
異なるシステム間を行き来して別々の360°および3D点群データの作業工程をこなすのは、貴重な時間の浪費につながる可能性があります。そこで、FARO Sphereなどのテクノロジーを採用すると、1か所でデータを表示および共有して現場を完全に把握できるようになります。これによって、個別の3D点群データや360°プロジェクトが不要になります。
FARO Sphere Viewerのような包括的なツールを使用することで、建設会社はプロセスの流れを阻害する2つの異なるソリューションではなく、1つの簡素化された視覚化ワークフローを選択できます。これにより、単一システム内でのデータ調整が可能になり、迅速で信頼性の高い洞察が生成されます。
FARO Sphereの通信機能を活用する大企業のチームにコミュニケーションの問題が発生し始めると、古いバージョンまたは以前のバージョンのデータが使用される可能性があります。現場のチームでも現場外のチームでも、多くの誤りや省略が含まれた古い情報や不正確な計画の使用が頻発し始めます。プロジェクトのパフォーマンスは、データサイロ、チームの分散、リアルタイムデータに対する洞察の制限の結果、低下します。
FARO Sphereのような信頼できる唯一のプラットフォームを利用することで、ソリューションがすべてのデータニーズのハブとして機能するため、チーム間でコミュニケーションを効果的に行うことができます。現場のチームも現場外のチームも、必要な答えを得るためにどこにアクセスすればよいかを常に把握できます。これは、ボトルネックを減らし、ビジネス効率を高め、収益を改善するためのもう1つの方法です。
FARO Sphereは、データのサイロを取り除くことで、プロジェクトチーム全体がいつでもどこからでも最新の情報にアクセスできることを保証するだけでなく、そのデータにリアルタイムで簡単にアクセスできるようになるため、組織がより賢い意思決定をより早く行うことができるようになります。
ニーズに合わせてソリューションをカスタマイズ建設プロジェクトの管理と分析は、一律に行うものではありません。まったく同じ建設プロジェクトは2つとありません。そのため、チームのニーズを満たすために、調整可能なワークスペースを提供するFARO Sphereなどのプロジェクト管理ツールを使用することが不可欠です。
カスタマイズ可能な機能は次のとおりです:
- ユニークな「プロジェクトの役割」の定義(VDCマネージャーなど)。
- 優先言語の設定や、米国やEUでのワークスペース用データストレージの使用
- 日付、プロジェクト所有者、オブジェクトのカテゴリとタグでフィルタリングしてプロジェクトを検索
プロジェクトを成功させる鍵は、建設プロジェクトのデータへのアクセスを一元化することと、解析ワークフローを簡素化することです。スキャンと取得が異なるシステムに分散していると、データ処理が妨げられ、チームは現場を理解して全体像を把握することができなくなります。
完全な自信を持って建設プロジェクトの意思決定を行うには、よりシンプルで高速な、包括的なデータ分析が必要です。
企業全体でFARO Sphereのようなクラウドベースの情報プラットフォームを採用することで、現場分析とワークフローがどのように合理化されるかをご紹介します。
