記事
速度、精度、持続可能性:
マスティンバー建設のための3Dレーザースキャンのメリット
これはPBC Todayに掲載されたものです
Speed, Accuracy, Sustainability: The Benefits of 3D Laser Scanning for Mass Timber Construction
カレンダーは1月を示していましたが、ヨーロッパでは気温が急上昇したため、「冬」であるにもかかわらず5月か6月のように感じられました。こういった熱波が発生したとき、人間による気候変動の加速や、地球温暖化ガスの排出を減らすための持続可能な対策について考えるのは自然なことでしょう。
建造環境は世界のCO2排出量(14.6ギガトン)のうち最大40%を占めています。季節外れの猛暑がさらに増える可能性を考えると、英国をはじめ世界中の建築業界がこの問題に取り組むことが必要不可欠です。
幸いなことに、請負業者、構造エンジニア、建築家が採用するべき2つのソリューションが急速に注目を集めています。実際の建設のためのマスティンバー建設と、進捗状況の把握、効率化、プロジェクトの早期完了、工事の検証などに不可欠な正確で信頼性の高い現況データのキャプチャと文書化を可能にする3Dレーザースキャンです。
大衆のためのマスティンバー
伝統的なログハウスや木材で作られた家とは異なり、マスティンバーは複合材料です。通常、松、トウヒ、またはモミから作られており、接着剤と一緒に重ねてパネルや梁を形成すると、その強度と耐久性の点で鋼に匹敵する可能性があります。
The Council on Tall Buildings and Urban Habitat(TCBU)の2022年の報告書によると、世界には8階建て以上のマスティンバービルが139棟あり、そのうちの71%がヨーロッパにあり、さらに多くの建物が建設中です。
英国では最近、木造の高層ビルがメディアから注目されています。ロンドン市は将来、ロンドンのバービカン・エステート(グレードIIに指定されているコンクリート住宅団地)中心部に建設予定のオークウッドタワーのような、より高い木造建築を可能にするための立法規則の変更を検討しています。
マスティンバービルは全体として、耐荷重能力に比べて軽量であり、持続可能な供給源(伐採と植え替えのバランスのとれたサイクルを実現するために保護された森林から伐採された木材)から作られ、優れた熱特性(ビルのHVACコストとエネルギー使用量を削減)を持ち、化学元素がすでに木材自体に隔離されているため、二酸化炭素排出量を削減できます。また、マスティンバーは管理された環境で製造されたプレハブ製品であるため、現場で必要な機器/人員も削減できます。
今日のマスティンバーの記事
3D点群データの力
この記事のタイトルにあるように、3Dレーザースキャンをマスティンバー建設に組み込む主なメリットは、速度と精度です。
これは、製鋼や鉄筋コンクリートなどの既成建材にも当てはまりますが、木材を扱う場合はなおさらです。たとえば、木材はその美観で長い間高く評価され、仕上げ材として扱われてきましたが、構造用木材には伸びや短縮を引き起こす温度安定性の問題や、フィットアップやディテールのための部材接続精度などの課題があります。
こういった木材固有のニーズだけが理由ではありません。新しい建設プロジェクトには、図面、提出物、画像、モデルなどの形式のプロジェクト情報に依存するさまざまな利害関係者が関与するのです。
請負業者もまた、それぞれが別個の相互に関連するタスクに焦点を当てているため、建設プロセスには欠かせない存在です。これらの複雑なプロジェクトでは、各サブタスクと各サブシステム(MEPなど)がシームレスに機能するかどうかによって、進捗が左右されます。3Dレーザースキャンを使用すれば、建築の現況状況を完全かつ正確に記録できます。また、複数の請負業者や利害関係者がプロジェクト全体の進捗状況を確認することもできます。マスティンバーのようにプレハブの材料とコンポーネントを使用する設計では、次の段階に進む前の据え付け検証がさらに重要になります。
プロジェクト全体を見通すことが求められるだけでなく、請負業者のエンジニアは、建物の設計が建築のイメージと異なる場合や、現場での改良が必要な場合についても把握しておく必要があります。そのような見通しができていないと、下流工程に悪影響をもたらし、時間や資金の損失、プロジェクトの遅延につながる可能性があります。
最後に、3Dレーザースキャンによって提供される竣工書類は、請負業者と他のプロジェクト利害関係者との間の契約上の義務を果たすのに役立ちます。正確で信頼性の高い3Dデータの機能を活用することで、利害関係者は、作業が正しく、時間通りに、予算内で実行されたことを確信できます。
階段、屋根、壁、フローリングなどの現実世界のオブジェクトや環境を詳細な3Dにビジュアル化し、そのデータをさまざまな形式でエクスポートすることができる高度なソフトウェアと組み合わせることで、プロジェクトの利害関係者は、大きな成功に向けてマスティンバープロジェクトが順調に進んでいることを確信できます。
気候変動の流れに逆らう
マスティンバーには、建築材料としての認知度の低さ、産業レベルでの拡張性への懸念、規制の壁、保険料、燃焼性の不安といった課題があることは事実ですが、そのメリットは材料の欠点を上回ります。
そして、マスティンバーのモーメントを確実にムーブメントに変える最良の方法の1つは、3D測定業界が提供する最も正確かつ精密なデータ生成技術を使用して、人気のバイオマス複合材料を補強することです。
3Dレーザースキャンはそのためのソリューションです。また、マスティンバーの採用率が上昇し続けるにつれて、建設業界が世界のCO2排出量に占める割合は徐々に減少していくでしょう。
このような努力をもってしても、近いうちに将来の冬の熱波を防ぐことはできないかもしれません。しかし、業界を超えた複数の持続可能性のイニシアチブによって、「完全に異常な」気候は安定し始め、マスティンバーの将来の成長の鍵となる森林そのものが保護されるのです。
記事
認知
建築と建設
設計と計画
メンテナンスとオペレーション
As-Builtキャプチャとモデリング
建設の品質管理
資産および施設管理のためのデジタルツイン
建築、エンジニアリング、建設
測定サービス事業
3Dスキャナー
モバイルマッピングシステム
ソフトウェア - 建築、エンジニアリング、建設
As-Built
BuildIT Construction
FARO
Freestyle
WebShare
建築、エンジニアリング、建設
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
