interattiva
FARO Tracer SI Laser Projector
CAM2 Tracer SI Laser Projector
Avanzato sistema 3D di laser imaging per l’assemblaggio guidato e la verifica durante il processo
Il TracerSI rappresenta un imager laser avanzato e un sistema di proiezione ad alta precisione unico nel suo genere, con capacità di scansione superiori per l'intero volume di proiezione. La combinazione di immagini ad alto contrasto, proiezione accurata e ripetibile e software BuildIT Projector potente ma facile da usare, stabilisce un nuovo standard industriale per l'assemblaggio laser guidato. Andando oltre la creazione di template e il posizionamento virtuali, il TracerSI consente l'allineamento senza target, basato sulle caratteristiche, nonché la verifica durante il processo (IPV).
Il sistema proietta con precisione immagini laser basate su CAD su qualsiasi superficie, offrendo agli operatori una soluzione di sequenziamento intuitiva e virtuale per delineare pezzi, manufatti o aree di interesse.
Inoltre, la tecnologia proprietaria FARO® IPV può eseguire la scansione di componenti assemblati o posizionati, per garantire la conformità e il corretto posizionamento, rilevando gli errori in tempo reale. Di conseguenza, i pezzi e gli assemblati non conformi possono essere identificati e corretti immediatamente, consentendo ai produttori di risparmiare sui costi. Grazie alla piattaforma avanzata TracerSI di FARO, gli utenti possono ora effettuare proiezioni e verifiche con un unico sistema per una soluzione potente ed estremamente economica.
interattiva
Produzione
Proiezione e layout di progettazione
Aerospaziale
Settore automobilistico
Proiettori laser
Tracer
Produzione e assemblaggio
Considerazione
