Articolo
Informazioni sui proiettori laser
lay-up-composites
Per le aziende che hanno bisogno di assemblare o posizionare parti, soprattutto in volumi elevati, che dipingono oggetti di grandi dimensioni o che lavorano con più strati durante il processo di stratificazione dei compositi, la tecnologia di proiezione laser 3D offre una soluzione versatile e precisa. Ma anche altre industrie e aziende possono trovare un valore elevato nella tecnologia.
L'utilizzo di un proiettore laser aiuta a:
  • Ridurre drasticamente le rilaborazioni
  • Riduzione dei tassi di errore
  • Accelera il processo di ispezione
  • Elevate la produttività complessiva
Continua a leggere per scoprire come funziona la proiezione laser e se è giusto per la tua azienda.
La proiezione laser utilizza i dati del modello CAD per generare una serie di punti che il proiettore utilizza quindi per creare una struttura di progetto su una superficie 3D. La proiezione non si distorce; proietterà accuratamente anche su una superficie multi-piano. L'immagine proiettata viene "disegnata" sulla superficie utilizzando una combinazione di ottiche avanzate, specchi ad alta precisione e galvanometri.
Molte industrie utilizzano la proiezione laser 3D in un ampio spettro di applicazioni. Le aziende del settore aerospaziale e della difesa fanno affidamento sulla tecnologia per la disposizione dei componenti in composito, il posizionamento delle staffe di sistema, il posizionamento di nervature e traverse, modelli di vernice e altro. Le industrie automobilistiche e delle attrezzature pesanti lo utilizzano per il posizionamento di precisione, le posizioni di saldatura, i layout di linee di produzione e stazioni robotiche, applicazioni di tavoli di precisione, tra gli altri.
Con un proiettore laser, gli utenti possono creare un modello virtuale anche su superfici 3D complesse e proiettare testo alfanumerico per indicare numeri di parte specifici per il posizionamento o definire più strati compositi.
Utilizzare la proiezione laser quando è necessario:
  • TracerSI_90_Degree_Action_Shot_04_Cropped_HR_small.jpgModelli fisici ridotti o eliminati
  • Tempo di layout più breve
  • Maggiore produttività dell'assieme
  • Tempi di scarti e rilavorazioni ridotti o eliminati, soprattutto quando i costi sono estremamente elevati, ad esempio nella saldatura o nella disposizione degli strati compositi
  • Spese di spazio o di manutenzione precedentemente assorbite dai modelli fisici
  • Possibilità di implementare rapidamente gli ordini di modifica ingegneristica (ECO) sul piano di produzione
Uno dei maggiori vantaggi dell'utilizzo di un proiettore laser 3D è la riduzione o l'eliminazione della necessità di modelli fisici. I modelli fisici portano:
  • Un maggiore potenziale di disallineamento, creando errori a cascata
  • Un maggiore potenziale di cadere fuori dal posizionamento durante un processo di layup
  • Rischio di diventare obsoleti man mano che le parti vengono create o modificate
  • Costi di stoccaggio e manutenzione più elevati
La proiezione laser, d'altra parte, fornisce un processo di assemblaggio chiaro, mantiene rigorose specifiche di tolleranza e fornisce un modello per un flusso di lavoro semplificato che non richiede formazione avanzata o programmazione difficile. L' utilizzo di una soluzione di proiettore laser può comportare un risparmio di manodopera del 50 -70% rispetto ai metodi fisici.
A seconda delle esigenze di un'azienda, un proiettore laser può essere dotato di varie configurazioni per soddisfare le esigenze specifiche del piano di produzione. La linea di prodotti FARO comprende il proiettore laser per immagini per immagini FARO® TracerSI e il proiettore laser TracerM.
In conclusione, i proiettori laser dovrebbero offrire:
  • traccianteProiezioni a lungo raggio estremamente accurate e ripetibili
  • Velocità di proiezione e aggiornamento
  • Versatilità e flessibilità di configurazione
  • Controllo operativo semplificato: più proiettori possono essere controllati da una stazione di lavoro
  • Verifica in-process in qualsiasi fase del processo per rilevare le deviazioni in tempo reale
  • Allineamento vivavoce, senza destinazione e basato sulle funzionalità
  • Un'interfaccia intuitiva
  • La capacità di implementare gli ECO quasi immediatamente
Quando si esamina come un proiettore laser può migliorare la produttività, assicurarsi di prendere in considerazione il pacchetto completo di funzionalità e integrazioni software necessarie per il lavoro. L'aggiornamento di una linea di assemblaggio inizia con soluzioni in grado di semplificare il processo in più punti. I proiettori laser sono spesso componenti chiave di questo sforzo.
Vuoi saperne di più sulla proiezione laser?
Video, white paper e webinar:
  • [Webinar] Semplifica l'assemblaggio e la produzione con la proiezione laser 3D - Qui
  • [Guarda] La tecnologia di proiezione laser trailblazing trasforma il teatro iconico — Qui
  • [Webinar] Velocità & di qualità con & verifica dell'assemblaggio guidata al laser — Qui
  • [Leggi] Ridurre le non conformità, snellire la produzione & eliminare modelli & hard tooling — Qui
  • [Leggi] Ridurre rilavorazione & aumento del throughput con proiezione laser 3D — Qui
Hai domande sull'introduzione della proiezione laser nel tuo flusso di lavoro? Chiama il numero +1 (800) 736-0234 o compila il modulo in questa pagina.
Articolo
Produzione
Aerospaziale
Settore automobilistico
Energia e risorse naturali
Attrezzature pesanti
Cantieristica navale
Proiettori laser
Tracer
Produzione e assemblaggio
Consapevolezza
Brochure
CAM2: il software di misurazione 3D più completo
Il software FARO® CAM2® è progettato per consentire agli utenti di svolgere le attività di controllo qualità e ispezione con cinque soluzioni software, concepite su misura per soddisfare esigenze specifiche di misurazione nella produzione.
BROCHURE
FARO® Leap ST® entra nel mercato della metrologia 3D
Progettato come uno strumento di grado metrologico avanzato con la versatilità di misurare e verificare qualsiasi superficie o parte grazie alla flessibilità di cinque modalità operative, Leap ST rappresenta un importante progresso nella tecnologia della metrologia 3D portatile.
ARTICOLO
Come la tecnologia laser tracker migliora la MRO nel settore aerospaziale
Scopri come i laser tracker migliorano le operazioni di manutenzione, riparazione e revisione per l'industria aerospaziale.
