Articolo
Il software di misura accelera l'ispezione verso l'industria
Live Colour Scan PR
Pubblicato originariamente in Industry Update il 7/6/2018
FARO® CAM2® è specificamente progettato per consentire agli utenti di sfruttare appieno il potenziale operativo del loro hardware FARO, dalle misure di piccole dimensioni a grandi volumi.
Il software migliora l'esperienza utente grazie alla sua perfetta integrazione con le macchine di misura a coordinate portatili dell'azienda (tra cui FaroArm, FARO ScanArm e FARO Laser Tracker), un'interfaccia utente avanzata che semplifica e semplifica la maggior parte delle attività di ispezione, e nuove dashboard di reporting che facilitano l'intelligenza a ciclo breve e fruibile.
CAM2 è l'unica piattaforma di metrologia che include la gestione dei pezzi ripetuti (RPM), una funzione che consente a qualsiasi utente di effettuare ispezioni, consentendo un maggiore controllo sulle routine di ispezione effettive. Queste informazioni vengono quindi segnalate a un database cloud, dove le tendenze dei processi e i report possono essere visualizzati da chiunque all'interno dell'organizzazione su un browser web o su un telefono cellulare.
Ripetere la gestione delle parti
La funzione RPM è composta da tre componenti: RPM Control Station, RPM Control Server e RPM Control Centre. La RPM Control Station è un'estensione dell'ecosistema CAM2. Un programma di ispezione o QuickTool di una parte può essere fatto offline o con una parte reale e questo può essere pubblicato e accessibile tramite il RPM Control Server centrale con un semplice clic ed eseguito dall'applicazione RPM Control Station stand-alone.
Le informazioni risultanti dal report di ispezione possono essere visualizzate con qualsiasi browser web tramite RPM Control Center.
Con RPM, un utente può caricare un CAM2 QuickTool per eseguire una routine di ispezione completamente guidata attraverso la Control Station RPM, consentendo l'esecuzione del processo di ispezione da parte di chiunque, ovunque in fabbrica e su qualsiasi dispositivo FARO collegato, attraverso una semplice interfaccia utente grafica.
Queste routine di ispezione guidata sono fornite di feedback e indicazioni in tempo reale, che contribuiscono a garantire la coerenza delle ispezioni tra gli operatori e facilitano l'aumento dell'efficacia delle ispezioni in linea.
QuickTools può anche essere condiviso in tutta l'azienda su una rete unica, consentendo di misurare parti simili in più posizioni senza compromettere la coerenza e la qualità.
Inoltre, vi è anche la possibilità di integrare CAM2 nelle linee di produzione in modo che i produttori possano automatizzare il loro processo di ispezione della produzione.
La strada per l'Industria 4.0
Secondo Willie Tan, Product Marketing, Asia Pacific, FARO Technologies: “FARO ritiene che i sistemi di misurazione e valutazione intelligenti siano importanti per il progresso verso l'Industria 4.0. L'Internet of Things consente la trasformazione dei dati di ispezione in conoscenza e aumenta l'impronta digitale dei dati all'interno dell'organizzazione di un cliente - ei prodotti FARO sono già parte integrante dei processi di produzione e garanzia di qualità ".
Con il software CAM2, gli utenti possono eseguire rapidamente e facilmente le proprie attività di misurazione e acquisire dati aziendali utilizzabili tramite la sua interfaccia utente intuitiva e flussi di lavoro di misurazione automatizzati guidati da immagini. Il software fornisce un'esperienza di misurazione semplice e gestibile per tutti gli utenti, senza la necessità di formazione o esperienza approfondita, insieme a una visione accurata e completa dei risultati delle misurazioni.
FARO offre anche l'app CAM2 Remote sulle piattaforme Apple, dove gli utenti possono anche utilizzare i loro dispositivi Apple per comunicare con la loro piattaforma CAM2 in modalità wireless e quindi condurre misurazioni remote: eseguire comandi, cambiare modalità di scansione, prendere posizione e vedere i risultati in tempo reale .
La funzione RPM Control Station consente di accedere facilmente ai dati e tali dati possono essere utilizzati sia dai professionisti della metrologia che da quelli non ispezionati. L'applicazione dei dati può essere estesa oltre l'ispezione di singoli pezzi, per includere la gestione delle operazioni di produzione, osservando le tendenze dei processi in tempo reale, l'analisi, le prestazioni storiche, nonché un archivio dei risultati delle ispezioni.
Ad esempio, un responsabile dell'impianto può semplicemente accedere al cruscotto dati del suo cellulare mentre è fuori, per garantire che tutto funzioni senza problemi sul piano di produzione o per prendere una decisione informata in risposta a una situazione urgente sulla linea di produzione. Analogamente, un ingegnere manifatturiero può monitorare se la tendenza del rendimento del processo sta uscendo dalla tolleranza e avviare le necessarie regolazioni di processo o modifiche utensile ove necessario.
Inoltre, la facilità d'uso e l'infrastruttura di CAM2 e la sua funzionalità RPM eliminano la complessità di configurazione e gestione di un sistema basato su cloud. Ciò consente alle aziende più piccole di usufruire degli stessi vantaggi a cui hanno accesso solo le organizzazioni multinazionali più grandi, senza hardware aggiuntivo o supporto IT esteso.
Articolo
Produzione
Controllo qualità e ispezione
Aerospaziale
Settore automobilistico
Istruzione
Energia e risorse naturali
Attrezzature pesanti
Gomma e materie plastiche
Sistemi di mappatura mobile
FARO
Consapevolezza
記事
地理空間技術とは?
地理空間テクノロジーの世界を解き放つ都市計画、データセット、高解像度画像、点群、GIS、GPS、空間解析などを探索地理空間のイノベーションを推進するデータソース、形式、強力なツールのご紹介
記事
初心者のためのLiDARによる点群生成の解説
点群とは?点群処理とは?点群の作成方法は?このガイドでは、すべての質問に答えます。
記事
LiDARとは何で、どのように機能しますか?
LiDARはLight Detection and Ranging の略で、現実世界をスキャンしての3Dモデルを作成するためのリモートセンシング手法です。
パンフレット
CAM2:究極の3次元測定ソフトウェア
FARO® CAM2®ソフトウェアは、品質保証と検査業務を実行できるように設計されており、特定の製造測定ニーズを満たすための個別化された5つのソフトウェア製品が選択できます。
