Articolo
Come il produttore giapponese di auto da corsa accelera il processo di progettazione del prodotto
01 Mooncraft User-Story-e1510584978176
Trasformare i sogni in realtà, produrre auto da sogno con il FARO Design ScanArm
Nel mondo dell'industria manifatturiera, poche aziende possono incarnare l'idea di «divertimento» e «sogni» in quello che fanno. Spesso, gli imprenditori sono coinvolti nell'aumentare la consapevolezza del marchio, massimizzare i profitti o raggiungere alti livelli di efficienza, a scapito di trascurare le loro aspirazioni originali. In questo contesto, MOONCRAFT CO., LTD. (Mooncraft) dalla città di Gotemba, nella prefettura di Shizuoka, è una società che osa sognare e si sforza di trasformare i suoi sogni in realtà.
Fondata nel 1975, Mooncraft è stata fondata dal designer automobilistico Takuya Yura. L'azienda progetta e sviluppa auto da corsa, crea aerodinamica utilizzando apparecchiature di prova in galleria del vento e produce componenti per auto in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP). Mooncraft integra regolarmente le tecnologie che sono state utilizzate per produrre modelli avanzati di auto da corsa nella progettazione di auto da corsa regolari. Inoltre, l'azienda adotta tecniche di produzione innovative come l'utilizzo della fibra di carbonio, una tecnica sviluppata dall'industria aerospaziale.
Reverse Engineering: Progettazione complessa parti & nere
02_Mooncraft_User-Story.jpgIn precedenza, Mooncraft effettuava le sue misurazioni utilizzando solo strumenti 2D come pinze e macchine di layout. Tuttavia, man mano che le tecnologie CAD (Computer-Aided Design) 3D avanzavano e crescevano in popolarità, anche i progetti dei componenti per auto diventarono più complicati e non era più sufficiente affidarsi al giudizio soggettivo. Questo ha portato Mooncraft a introdurre nel 2005 la FARO ScanArm® , una macchina di misura a coordinate portatile (CMM) integrata con una sonda Laser Line.
Le capacità di scansione di ScanArm si adattavano bene alle esigenze di Mooncraft, in quanto lo sviluppo di un'auto da corsa richiedeva strumenti di reverse engineering sofisticati e ad alta risoluzione. Taisuke Shinse della Divisione Sviluppo di Mooncraft ha spiegato: «Il processo di sviluppo delle auto da corsa inizia a mano e i dati digitali non sono disponibili in questa fase. Poiché la forza del nostro team risiede nel supervisionare l'intero processo, dalla progettazione del prodotto alle fasi di completamento, abbiamo deciso di investire in ScanArm per digitalizzare e registrare con precisione una serie di dati adeguati.»
Fast forward fino al 2016, Mooncraft ha acquistato un ulteriore FARO Design ScanArm per rafforzare ulteriormente le sue capacità di reverse engineering.
03_Mooncraft_User-Story.jpgCon l'introduzione della lavorazione industriale in autoclave, i componenti compositi in fibra di carbonio sono diventati comuni nell'industria automobilistica da corsa. Mooncraft ha visto un aumento del numero di parti nere e osservò che le forme che richiedono la scansione stavano crescendo in complessità. Il team ha riconosciuto la richiesta di una rapida riflessione dei dati scansionati e ha capito che era necessaria una soluzione migliore e più efficiente. Questo è stato quando hanno fatto una ricerca di un anno per identificare il laser scanner migliore per le loro esigenze di misurazione, valutando vari scanner di tipo fotocamera e palmare.
Commentando il loro processo di approvvigionamento, Tatsuya Sekine, Development Division Manager di Mooncraft, ha elaborato: «Abbiamo deciso contro gli scanner di tipo fotocamera in quanto sono troppo grandi per spostarsi fisicamente ovunque per le misurazioni. Inoltre, non abbiamo una stanza a temperatura controllata mentre eseguiamo le nostre misurazioni in officina. Abbiamo anche esaminato gli scanner palmari, ma il team ha ritenuto che fosse troppo lungo dover applicare e rimuovere i segni di destinazione sulle parti che dovevamo scansionare, soprattutto perché effettuiamo controlli per le interferenze durante il processo di produzione. Finalmente siamo andati con Design ScanArm perché il braccio articolato era ancora la soluzione più semplice da implementare e il team conosceva già la tecnologia. Ciò che ha sigillato l'accordo è stata la tecnologia laser blu otticamente superiore del dispositivo che ci consente di raggiungere il livello desiderato di prestazioni di scansione».
Riduzione dei tempi di consegna: riduzione dei tempi & di misurazione della preparazione
04_Mooncraft_User-Story.jpgLa portabilità è stata la considerazione fondamentale per Mooncraft durante la fase di valutazione. In sostanza, il team aveva bisogno di una soluzione che permettesse loro di effettuare ispezioni ovunque, in officina o in un cantiere separato in un'altra fabbrica, perché le misurazioni devono essere prese durante l'assemblaggio dell'auto da corsa. Sekine ha condiviso: «Il Design ScanArm è una CMM portatile con uno scanner laser integrato. Fornisce comodità in quanto può essere facilmente trasportato in una custodia e facilmente configurabile da una persona in pochi semplici passaggi. Inoltre, il tempo di preparazione è stato eliminato dal momento che Design ScanArm è in grado di eseguire la scansione dei nostri componenti senza la necessità di uno spray o segni bersaglio. Inoltre, la velocità di scansione rapida del dispositivo riduce il tempo impiegato per le misurazioni, riducendo i tempi di consegna complessivi.»
04_Mooncraft_User-Story.jpgIn passato, il team di Mooncraft ha dovuto applicare uno spray in polvere su parti nere per acquisire i dati di scansione. Tuttavia, lo stesso metodo non può essere applicato alla fibra di carbonio, in quanto le goccioline penetrerebbero nel materiale della rete. Per mitigare questo problema, Mooncraft utilizzava un nastro adesivo giallo sulla fibra di carbonio, che richiedeva molto tempo a causa del complicato design dei componenti dell'auto.
Fortunatamente, con Design ScanArm, ora possiamo scansionare le parti nere in modo rapido e preciso. Ci volevamo fino a due giorni interi per scansionare completamente un'auto, ma ora possiamo finire lo stesso compito in un giorno. Le dimensioni compatte dello scanner lo rendono più facile da trasportare e i suoi controbilanciatori e il design ergonomico ci permettono di gestire il dispositivo con maggiore facilità. Nel complesso, Design ScanArm ci ha aiutato a ridurre lo sforzo necessario per le nostre attività di scansione.
Sig. Yutaka Kikuchi
Responsabile della Divisione Sviluppo
Mooncraft Co.
Vanta un design innovativo e & la più recente tecnologia
05_Mooncraft_User-Story.jpgOltre allo sviluppo del design automobilistico da corsa, Mooncraft è anche coinvolta nella progettazione industriale di prototipi e prodotti di serie — tra cui auto a sei ruote, mobili, giocattoli e articoli di cancelleria — ponendo una forte attenzione al design innovativo attraverso l'applicazione delle ultime tecnologia. Sekine ha concluso: «Penso che lo sviluppo di un'auto da corsa richieda tecnologie avanzate, come una soluzione per ridurre la resistenza dell'aria, per esempio. Questo concetto può quindi essere integrato nello sviluppo di autovetture regolari sul mercato. Il nostro coinvolgimento nello sviluppo dell' «auto del futuro» ci ha permesso di brillare in questo settore. Mooncraft è stata fondata sulla convinzione che i sogni possano diventare realtà, e abbiamo continuato a realizzare cose che le aziende normali trovano impossibile. È davvero gratificante godere di ciò che fai».
Informazioni su MOONCRAFT CO., LTD.
Fondata nel 1975, MOONCRAFT CO., LTD (Mooncraft) progetta e sviluppa auto da corsa, crea aerodinamica utilizzando attrezzature di prova in galleria del vento e produce componenti per auto in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP). L'azienda persegue inoltre vari progetti, come ad esempio gli incarichi di progettazione industriale e sviluppo. Mooncraft è anche molto apprezzato per i principali risultati nello sviluppo di auto da corsa, nonché per l'utilizzo di tecnologie più recenti come apparecchiature di prova in galleria del vento o sistemi di autoclave, e possiede capacità in tutte le fasi di progettazione, sviluppo e produzione. L'azienda è anche riconosciuta per i suoi successi nel settore dei trasporti nella progettazione industriale e nello sviluppo.
Per maggiori informazioni: www.mooncraft.jp
Articolo
Produzione
Settore automobilistico
Bracci di misura portatili
Progettazione e design
Considerazione
ARTICOLO
Che cos'è il BIM e quale impatto ha sull'industria delle costruzioni?
Scopri come il Building Information Modeling (BIM) sta rivoluzionando l'industria delle costruzioni. Scopri cos'è il BIM, come semplifica la collaborazione, riduce i costi e migliora i risultati del progetto dal design alla gestione della struttura.
Brochure
CAM2: il software di misurazione 3D più completo
Il software FARO® CAM2® è progettato per consentire agli utenti di svolgere le attività di controllo qualità e ispezione con cinque soluzioni software, concepite su misura per soddisfare esigenze specifiche di misurazione nella produzione.
