Articolo
Best practice per il controllo dei sondaggi
Best practices for survey control
Sfruttare la potenza della scansione laser 3D
Sai che non puoi fare bene un progetto senza il controllo del sondaggio. Ma ciò che è meno chiaro per i professionisti dell'architettura, dell'ingegneria e delle costruzioni è come e perché collegare il controllo del rilievo con i dati della scansione laser 3D.
Gli scanner laser 3D utilizzano la luce e il radar (LIDAR) per misurare e registrare posizioni e distanze precise per produrre un file di nube di punti. La tecnologia consente di produrre immagini e misurazioni digitali altamente accurate in modo rapido e semplice da utilizzare durante la fase del progetto e il ciclo di vita della struttura.
Secondo un documento pubblicato su Procedia Engineering, “La tecnologia offre una miriade di opportunità a project manager e ingegneri per monitorare, valutare e analizzare i dati fisici acquisiti dall'ambiente. Oltre a risparmiare tempo e denaro per eseguire le stesse attività con i metodi tradizionali, la scansione 3D offre ai decisori uno strumento rivoluzionario per valutare le condizioni esistenti, valutare i progressi della costruzione, eseguire valutazioni strutturali e culturali, registrare le condizioni di costruzione e gestire grandi risorse portafogli. In molti modi, la scansione 3D pone una solida base per il miglioramento generale della gestione delle informazioni sui progetti e sui programmi di gestione delle risorse ".
Risparmiare denaro & Riduci
Condividere i vantaggi del controllo delle indagini utilizzando la scansione laser con dirigenti, progettisti, project manager e personale sul campo è fondamentale per promuovere l'interesse e, in ultima analisi, l'adozione. Comunicare chiaramente il motivo per cui un investimento nel software di scansione laser e nella formazione ha senso aiuta i decisori a capire il valore e crea interesse tra il personale che trarrebbe beneficio dalla soluzione. È inoltre importante spiegare al CIO/CTO come queste soluzioni si integrano con le tecnologie esistenti e le renda più utili.
I vantaggi includono:
  • Ridurre gli errori. Il controllo dell'indagine con scansione laser riduce gli errori di moltiplicazione dei tempi e dei costi. L'individuazione precoce dei problemi riduce i costosi ritardi a valle che potrebbero comportare una minore produttività, cattiva comunicazione e ammende evitabili o ordini di materiali non corretti. Ad esempio, la precisione del laser elimina le false letture causate da errori umani e fornisce la precisione di 1/8" o meno richiesta dai progetti. È inoltre possibile rilevare immediatamente gli errori quando si sovrappongono i dati della nuvola di punti al modello, il che migliora la redditività complessiva del progetto.
  • Migliorare l'efficienza. La scansione laser è efficiente in termini di manodopera. Secondo alcune stime, è possibile ridurre il tempo di acquisizione dati in loco fino al 70% rispetto ai sondaggi tradizionali. Poiché i risultati sono così accurati, non è necessario rivedere il sito per nuove misurazioni. I dati raccolti sono facilmente integrati nei sistemi BIM e condivisi rapidamente nell'intero team di progetto.
  • Migliore sicurezza. La tecnologia migliora anche la sicurezza consentendo di eseguire la scansione da una postazione remota protetta da pericoli del sito o terreni infidi. Questo riduce il rischio di infortuni dei membri dell'equipaggio che increscono i premi assicurativi, riducono la forza lavoro disponibile e potenzialmente innescano multe.
Ottieni il massimo dalla tecnologia
«Esaminare i flussi di lavoro sul campo e le operazioni in modo che ogni gruppo comprenda ciò che è necessario per produrre e utilizzare le scansioni prima di implementarle.»
Quando si considera l'aggiunta di immagini laser 3D, è importante tenere a mente le migliori pratiche per il suo utilizzo al fine di essere sicuri di ottenere il massimo dal vostro investimento. Capendo questo, è possibile formare il personale e lavorare per rendere l'implementazione più facile e veloce fin dall'inizio.
  • Garantire la collaborazione tra il campo e le operazioni. Quando i tecnici sul campo e operativi comprendono i reciproci requisiti e flussi di lavoro, comunicano in modo più chiaro, collaborano in modo più efficace e migliorano Revisionare i flussi di lavoro sul campo e operativi in modo che ogni gruppo capisca cosa è necessario per produrre e utilizzare le scansioni prima di implementarle. Quando possibile, formare una o due persone di ciascun team per essere competenti con le procedure sul campo e di elaborazione.
  • Posiziona obiettivi strategicamente sul campo. I bersagli devono essere posizionati correttamente per produrre scansioni accurate. Gli algoritmi di sistema necessitano di tre o più punti di riferimento per ciascun progetto per consentire una registrazione accurata. Scegli le località che non sono suscettibili di muoversi, ad esempio non una ringhiera temporanea o una puntata, perché ciò influisce negativamente sul sistema di coordinate. Posiziona bersagli distanziati ampiamente e a diverse altezze intorno al sito per dare al laser molti punti di riferimento. Non posizionare gli obiettivi in linea retta o in uno schema ripetuto, il che rende più difficile per lo scanner definire relazioni spaziali. Comprendere come posizionare i bersagli ti aiuterà a ottenere rapidamente i risultati necessari dalla prima scansione in poi.
  • Eseguire rigorosi QA/QC. Può essere tentato di affidare troppa fiducia nel software, ma è tua responsabilità verificare che le cose siano misurate, registrate e consegnate correttamente. È particolarmente importante utilizzare il controllo dell'indagine per progetti di grandi dimensioni e ad uso intensivo di dati. A volte c'è un intoppo nel processo di identificazione o registrazione del bersaglio automatico. Per ogni scansione, convalidare le destinazioni associando quelli della scansione con quelli presenti sul campo e rimuovere gli elementi identificati erroneamente come destinazioni. Investire tempo extra per uno sguardo da vicino prima di spingere qualcosa al cliente o al partner del progetto impedisce agli errori di cascata attraverso il progetto.
Valuta le soluzioni
Ora che conoscete i vantaggi e alcune best practice, siete pronti a scegliere una soluzione di controllo del sondaggio con scansione laser 3D. Considerare questi fattori quando si valutano le opzioni:
  • Soddisfa tutte le esigenze del tuo studio? Queste soluzioni sono investimenti importanti, quindi scegli un software che abbia tutto ciò di cui i tuoi team hanno bisogno. Fai un elenco delle caratteristiche e delle funzioni che il tuo staff deve avere in questo momento più quelle che si prevede di avere bisogno in futuro; quindi aggiungi le belle cose. Vet possibili soluzioni rispetto alla tua lista per garantire che la scelta definitiva soddisfi le esigenze specifiche della tua azienda per la scansione, l'elaborazione e la fornitura di acquisizione dati as-built e visualizzazione 3D. Se stai già lavorando o pianificando di lavorare in remoto o virtualmente, non dimenticare di valutare le funzionalità mobile e cloud di ogni soluzione.
  • Verificare l'interoperabilità e l'integrazione con i sistemi esistenti. È fondamentale che la nuova soluzione si integri con lo stack tecnologico esistente. Inventariate il software e l'hardware corrente e verificatelo in base ai requisiti e alle funzionalità di ciascuna soluzione. Volete inoltre assicurarvi che il software supporti i formati di dati dei principali produttori di laser scanner e sia facilmente integrato nel BIM. Punti bonus se consideri la compatibilità con le soluzioni tecnologiche dei partner, per garantire una facile collaborazione e trasferimento dei dati. Se sai che la tua azienda crescerà, controlla due volte la scalabilità di ciascuna opzione.
  • Esaminare la reputazione del provider. Poiché i progetti AEC hanno in genere un lungo ciclo di vita, è meglio scegliere un partner tecnologico che sarà lì per te. Dare particolare attenzione ai fornitori con comprovata esperienza e software e tecnologia affidabili. Esaminare i casi di studio e parlare con i colleghi dei fornitori con cui lavorano per esaminare ogni potenziale partner.
  • Scegli un fornitore che offre formazione e supporto dopo la vendita. Gli utenti hanno bisogno di formazione per utilizzare in modo efficace ed efficiente l'hardware e il software di scansione laser. Vai con un fornitore che vende un pacchetto completo di formazione e supporto. Le istruzioni in loco o fuori sede sono fondamentali, così come il supporto continuo per gli aggiornamenti e i nuovi set di funzionalità. Desiderate anche un tecnico commerciale che vi aiuti a sviluppare flussi di lavoro, semplificare i processi e risolvere i problemi. Il supporto tecnico continuo è fondamentale.
  • Prova il sistema. Le demo sono belle, ma non sono un indicatore affidabile dell'esperienza utente reale. Poiché il tuo team utilizzerà la soluzione ogni giorno, è essenziale che il personale collaudi software e hardware per valutare la facilità d'uso e altri fattori.
Considera una soluzione di portafoglio
«Investire tempo extra per uno sguardo da vicino prima di spingere qualcosa al cliente o al partner del progetto impedisce agli errori di cascata attraverso il progetto.»
Scanner FAROUna soluzione di portafoglio che include tutto l'hardware e il software necessari per il controllo delle indagini con scansione laser è il modo migliore per soddisfare le esigenze dell'azienda e garantire il massimo ritorno sull'investimento.
Ad esempio, FARO® fornisce soluzioni hardware e software 3D per l'acquisizione di dati as-built e la visualizzazione 3D appositamente progettate per i settori dell'architettura, dell'ingegneria e dell'edilizia. Questa tecnologia consente ai professionisti di trasferire informazioni reali nel mondo digitale. La soluzione e il flusso di lavoro senza soluzione di continuità rendono l'acquisizione dei dati efficiente e precisa in modo da poterli elaborare in piani CAD e modelli BIM realizzabili.
Usa queste informazioni per sostenere il controllo dei sondaggi con la scansione laser 3D presso la tua azienda e per acquistare la migliore tecnologia che puoi permetterti. Le giuste soluzioni di scansione laser offrono ai professionisti la possibilità di raccogliere, gestire e analizzare le condizioni effettive per migliorare la pianificazione, la verifica e la manutenzione del sito e degli impianti industriali.
Articolo
Controllo della qualità edile
Proiezione e layout di progettazione
Scanner 3D
Rilevamento e misurazione
Consapevolezza
solution de sécurité publique : Améliorer la sécurité grâce à la capture de la réalité
Transformez le travail de votre équipe en matière de sécurité publique grâce à la capture de la réalité en 3D. effet de levier 3D réalité capture et avancé logiciel forensic analysis, Plan de préparation à l'incident, and smarter, safer sécurité publique process.
