Articolo
Sette cose che non sapevi sul software FARO® Zone 3D
FARO Zone Crime
Quando la commozione scema dalla scena dell'incidente e i nastri della polizia isolano l'area interessata, come fanno gli investigatori e gli esperti forensi a stabilire cosa è accaduto? In che modo gli addetti alla sicurezza pubblica possono prendere misure, foto e dati e trasformarli in una storia precisa e obiettiva? Come possono presentare al meglio questi dati in tribunale o alle compagnie assicurative?
Il software FARO® Zone 3D Pro e 3D Expert è uno strumento essenziale per farlo. Ma ci sono molte cose su questo potente software di cui le persone, anche i professionisti esperti del settore, non si rendono conto.
Ecco quindi sette cose che probabilmente non si conoscono su Zone 3D Pro e sul software 3D Expert.
  1. È agnostico rispetto ai dati di misurazione.Ciò significa che se state eseguendo misurazioni sul campo con un drone, uno scanner laser 3D, una stazione totale o persino un metro a nastro, è possibile importare e combinare i dati con il Software Zone 3D.
  2. È scientificamente convalidato e verificato in modo indipendente. Noi di FARO conosciamo l'importanza di poter dire in tribunale che i tuoi report sono precisi e sono stati creati utilizzando strumenti scientificamente accurati. Il software FARO Zone è stato infatti convalidato in modo indipendente nella rivista Science & Justice, nella rivista dell'Association for Crime Scene Reconstruction e altrove.
  3. È lo strumento software leader a livello mondiale per l'analisi delle macchie di sangue e delle tracce ematiche. Questi due indicatori sono essenziali per le indagini della scena del crimine. L'analisi delle macchie di sangue viene utilizzata per determinare molte cose: le possibili posizioni delle parti coinvolte, il movimento prima e dopo lo spargimento di sangue, le armi potenziali, per stabilire una sequenza di eventi e corroborare o confutare le dichiarazioni. Inoltre, vengono create tracce ematiche quando le gocce di sangue vengono rilasciate da un oggetto in movimento, come un coltello oscillante o un randello. Nel mercato del software forense, solo FARO Zone è in grado di eseguire l'analisi delle tracce ematiche, oltre a fornire precisione e risparmi di tempo con la sua analisi elettronica delle macchie di sangue all'avanguardia. In sintesi: il software FARO Zone fa il lavoro manuale per te, utilizzando "stringhe" elettroniche per farti risparmiare numerose ore, oltre a prevenire errori umani dovuti alla fatica.
  4. Creare prodotti convincenti, dalle animazioni video alla realtà virtuale. Sapevate che con FARO Zone è possibile creare dei risultati potenti e condivisibili? Utilizzando qualcosa di semplice e banale come una fotografia, è possibile realizzare animazioni, generare rapporti di misura, creare diagrammi di rapporto, fare studi sulla distanza temporale, eseguire analisi di slittamento e molto altro ancora. Le animazioni portano lo spettatore sulla scena del crimine, mentre si animano auto, fari, corpi umani, proiettili e tutti i tipi di tempo. Inoltre, il software FARO Zone 3D Expert è l'unico strumento del suo genere che consente agli istruttori di creare facilmente i propri scenari di formazione sulla scena del crimine in realtà virtuale.
  5. I recenti aggiornamenti di Zone includono il miglioramento della velocità delle prestazioni che consente a Zone di funzionare fino al 50% più velocemente e di occupare il 30% in meno di spazio sul disco rigido, oltre alla possibilità di convertire le immagini dei droni e le foto 2D in dati di nuvole di punti in 3D Expert e la capacità di importare dati di nuvole di punti in 3D Pro.
  6. I rapporti di FARO Zone forniscono una prova del tuo lavoro. Proprio come con una prova matematica, in cui devi tracciare ogni passo che hai fatto per arrivare alla soluzione, i rapporti finali creati da Zone creano una prova dettagliata delle analisi che esegui della scena del crimine e dell'incidente. Ciò consente di condividere i report con terze parti in modo chiaro e sicuro per un'analisi obiettiva. I dati sono così disponibili, accessibili e organizzati.
  7. FARO Zone è l'unico software del suo genere a offrire una suite così accurata e completa di funzioni di balistica. E questa funzionalità è essenziale per determinare la posizione possibile dei tiratori e delle vittime, stabilire una sequenza di eventi e corroborare o confutare le dichiarazioni. Con l'analisi balistica di FARO Zone, puoi attaccare una traiettoria del proiettile a un corpo, quindi alzare la figura in modo che corrisponda alla posizione della vittima nella scena. In seguito, puoi applicare dei marcatori per mostrare il percorso di un proiettile elenco attraverso più superfici, oltre a generare un report dettagliato con un clic.
I professionisti della sicurezza pubblica di tutto il mondo si affidano alle soluzioni FARO per prendere decisioni più rapide e precise. Scarica una versione di prova e un set di dati campione oggi stesso per provare questo software rivoluzionario e contattaci per ulteriori informazioni.
Articolo
Consapevolezza
Ricostruzione e analisi
Indagini su incendi dolosi
Presentazione in tribunale
Ricostruzione di incidenti
Incendi e soccorso
Assicurazioni
Forze dell'ordine
FARO Zone
