Articolo
4 motivi per cui i proprietari di edifici dovrebbero utilizzare la documentazione fotografica a 360°
4 Reasons for Construction Owners to use 360° Photo Documentation
In qualità di proprietario di un cantiere, ottenere un'immagine precisa del sito durante una ristrutturazione, una nuova costruzione o un lavoro di manutenzione può essere una sfida, soprattutto se eseguito da remoto. Ciò può rendere problematico il compito di comunicare chiaramente con gli appaltatori e il team in loco, soprattutto quando le visite in loco sono troppo costose e lunghe per essere eseguite regolarmente.
La buona notizia?
La tecnologia di gestione dell'avanzamento dei lavori si è evoluta al punto che i proprietari possono vedere l'intero cantiere a 360° da tutte le angolazioni durante ogni fase del progetto senza mai mettere piede in loco.
Utilizzando la più recente tecnologia di acquisizione fotografica a 360°, i proprietari possono monitorare e seguire l'avanzamento del progetto per assicurarsi che rimanga in linea con le specifiche richieste.
Ecco come gli strumenti di documentazione fotografica a 360° apportano valore ai committenti.
  1. Migliorare i profitti riducendo i tempi di permanenza in loco
  2. Migliorare i profitti riducendo i tempi di permanenza in loco
    Con una rappresentazione visiva del sito a 360° basata su cloud, i proprietari possono ridurre la necessità di essere presenti in loco, comunicando con gli appaltatori in remoto su ciò che deve essere fatto o corretto se il lavoro è andato fuori strada.
    Eliminando la necessità di essere presenti in loco, i proprietari possono concentrare la loro attenzione altrove, correggendo più rapidamente il progetto, il tutto da una postazione remota. Tutto questo può portare benefici significativi ai loro profitti, con un sostanziale ROI a lungo termine.
  3. Creare record affidabili di As-Built
  4. Una delle maggiori sfide che i proprietari devono affrontare quando iniziano i lavori di ristrutturazione o di manutenzione è l'accesso a una documentazione affidabile da condividere con l'appaltatore. Gli as-built cartacei possono essere obsoleti, imprecisi e difficili da reperire.
    Scegliendo uno strumento di gestione dell'avanzamento dei lavori a 360° che acquisisce una precisa rappresentazione digitale del cantiere, i proprietari dispongono ora di un'unica fonte di verità e di un registro affidabile dell'as-built che viene aggiornato digitalmente con ogni progetto per garantire la massima precisione. Con questi dati in mano, i proprietari possono procedere con fiducia a nuovi progetti sulla base di dati facilmente accessibili attraverso un'unica piattaforma.
  5. Eliminare le incomprensioni e le confusioni
  6. Pianificazione pre-progetto
    Un quadro chiaro del vostro sito a cui tutti possano accedere è fondamentale per garantire che tutti i membri del vostro team siano sulla stessa pagina. La visualizzazione del cantiere a 360° all'interno di un'unica piattaforma di gestione dell'avanzamento dei lavori come HoloBuilder consente a tutti di comprendere lo stato del cantiere in ogni fase del progetto fino al completamento, migliorando la trasparenza e quindi la collaborazione lungo il percorso.
  7. Pianificazione pre-progetto
  8. Luoghi segnalati su una planimetria digitale
    Grazie a una tecnologia di markup avanzata, è ora possibile pre-pianificare le catture ideali dell'appaltatore utilizzando uno strumento di gestione dell'avanzamento dei lavori.
    Le posizioni segnalate su una planimetria digitale possono essere condivise con gli appaltatori prima che questi mettano piede sul posto. Con uno strumento di documentazione fotografica a 360° come HoloBuilder, i marcatori di posizione si possono impostare nell'editor Web di HoloBuilder e condividere con le squadre sul campo tramite l'app JobWalk.
    In questo modo non solo si risparmia tempo, consentendo all'appaltatore di conoscere i punti più importanti da acquisire e di iniziare subito il lavoro, ma si garantisce che nessun punto venga trascurato in nessuna fase del progetto.
    Per saperne di più su come sfruttare la documentazione fotografica a 360° per il vostro prossimo progetto utilizzando uno strumento di gestione dell'avanzamento dei lavori come HoloBuilder, leggete il nostro blog.
Per saperne di più
Articolo
Controllo della qualità edile
HoloBuilder
