Quando si tratta di eseguire misurazioni o ispezioni 3D accurate su pezzi di piccole e medie dimensioni, il braccio di misura ottico portatile ScanArm non ha uguali in termini di utilità, velocità e precisione.
Il cuore di ScanArm è la sonda di scansione, o LLP, che consente di acquisire decine di milioni di punti dati durante il processo di misurazione. In molti anni di perfezionamento delle LLP, abbiamo imparato che la sonda di scansione giusta non è necessariamente quella adatta a qualsiasi applicazione. Esistono pezzi, dettagli specifici, o parti di componenti che necessitano di una scansione più accurata possibile. A volte, la priorità è digitalizzare rapidamente la parte per mantenere la velocità di produzione.
Ecco perché FARO® ha sviluppato per il nuovissimo FARO Quantum Max ScanArm una gamma di LLP sostituibili a caldo. Per eseguire il lavoro di ispezione nel modo più rapido e preciso possibile, la soluzione è usare molteplici LLP. Progettate per soddisfare una grande varietà di esigenze di misurazione su superfici piccole e medie, le LLP xR, xP e xS fanno sì che gli utenti non siano più costretti a scegliere tra velocità, precisione, risoluzione o un compromesso di tutte e tre.
Indipendentemente dalla sonda selezionata, Quantum Max massimizza la produttività e la misurazione dal momento che ogni LLP è potenziata con la tecnologia FARO CLR (Continuous Light Rectification), che fornisce agli utenti dati di scansione di altissima qualità anche per superfici scure, traslucide e riflettenti, eliminando la necessità di utilizzare spray ed evitando così dispendio di tempo nella preparazione e pulizia delle superfici, oltre che la contaminazione del prodotto finito.
Ecco un'analisi dettagliata di ogni LLP e del suo utilizzo ideale:
- xR: adatta ad attività che richiedono elevata precisione o per componenti con superfici con tolleranze ristrette, per acquisire dati con la massima precisione e risoluzione possibile
- xP: unisce la risoluzione di xR e la velocità di xS combinando copertura e precisione e migliorando la produttività complessiva
- xS: ideale per componenti di grandi dimensioni o superfici estese quando la velocità di raccolta dei dati è la priorità assoluta; la linea di scansione straordinariamente larga copre il doppio della superficie in un unico passaggio, consentendo agli utenti di raccogliere dati rispettivamente 2,6 volte e 1,6 volte più velocemente di xR e xP
Quantum Max permette prestazioni più veloci e una maggior accessibilità grazie al supporto cinematico che consente di sostituire con estrema facilità le sonde di scansione. Inoltre, il braccio di misura portatile è dotato di un piccolo leggero effettore, che consente all'operatore di scansionare agevolmente e con meno sforzo anche gli spazi più difficili da raggiungere.
Oltre ai modelli da 2,5 metri, 3 metri, 3,5 metri e 4 metri, Quantum Max è disponibile anche in una versione da 2 metri. Il modello di Quantum Max da 2 metri associato alla sonda xR è oggi lo ScanArm che offre la massima precisione del settore. Grazie a questo livello di accuratezza e uso multifunzionale è possibile impiegare ScanArm in un maggior numero di applicazioni, con un ritorno sugli investimenti molto più elevato, oltre all'opportunità di aggiudicarsi più progetti e migliorare la soddisfazione dei clienti.
Predisposto per SmartFactory, Quantum Max è pienamente compatibile con il software FARO FARO®, la cui funzione di Gestione ripetuta delle parti (RPM) consente di preprogrammare le routine di ispezione guidate nel software. Gli operatori possono ora eseguire le stesse routine di ispezione, riducendo al minimo la variabilità e massimizzando la ripetibilità.
Una sonda generica può essere sufficiente per alcune applicazioni. Ma quando ogni misurazione è cruciale, e sono in gioco molti soldi e la soddisfazione dei clienti, solo il potere della precisione ti darà i risultati di cui la tua azienda ha bisogno.
