Articolo
Presentazione di FARO Orbis Premium
Funzionalità avanzate, insight migliori
Man in personal protective gear scanning with a FARO Orbis Premium mobile scanner in an outdoor parking area
FARO® Technologies è lieta di annunciare FARO® Orbis Premium, uno scanner mobile SLAM con funzionalità avanzate progettato per fornire dati di nuvole di punti di alta qualità in un'unica soluzione completa. Include una fotocamera integrata a 360 gradi con una straordinaria risoluzione fino a 72 megapixel, per dati 3D a colori di alta qualità e immagini panoramiche chiare. Inoltre, lo scanner è classificato IP54, a conferma della sua robustezza e della sua capacità di funzionare bene in ambienti di scansione difficili.
FARO Orbis Premium
Ottieni immagini straordinarie ad alta risoluzione
Orbis Premium è dotato di una fotocamera integrata avanzata a 360 gradi progettata per migliorare la qualità delle immagini, creare set di dati a colori e migliorare l'usabilità. Questo strumento innovativo fornisce a ingegneri, geometri e urbanisti dati visivi più ricchi per migliorare gli insight sui progetti e i processi decisionali. È anche un'ottima soluzione per acquisizioni rapide e dettagliate grazie a Flash technology, che la rende particolarmente utile per le applicazioni di sicurezza pubblica, come la pianificazione pre-incidente e di sicurezza e la documentazione tempestiva di grandi scene di incidenti o crimini.
    Dati 3D a colori realistici
    La fotocamera integrata fornisce nuvole di punti a colori di grande effetto. Immagini più nitide migliorano il processo di colorazione, dando vita a set dati vividi e realistici. In combinazione con le scansioni Flash, che forniscono dati 3D più densi e accurati, offre dati di alta qualità, consentendo un processo decisionale più rapido e informato per gli stakeholder. Questa combinazione è particolarmente utile per i flussi di lavoro nel settore edile e geospaziale, dove velocità e precisione sono essenziali per il successo.
    Immagini di alta qualità
    Con una risoluzione fino a 72 MP, la qualità delle immagini panoramiche prodotte dal dispositivo di scansione mobile è ineguagliabile. Acquisisci le immagini durante una scansione attraverso la FARO Stream app, facendo clic su "Acquisisci immagine statica a 360 gradi". In questo modo, le immagini panoramiche verranno integrate automaticamente nei dati elaborati finali dal punto in cui sono state acquisite. Mettendo in risalto aree specifiche dei siti con dati di alta qualità e immagini a 360 gradi, è possibile fornire maggiore chiarezza, consentendo agli utenti di accedere a informazioni complete per prendere decisioni informate.
    Maggiore usabilità
    L'Orbis Premium non si limita a fornire dati a colori migliorati e immagini di qualità superiore, ma si focalizza anche sull'usabilità. Il suo design e la fotocamera integrata consentono agli utenti di collegare lo scanner mobile al data logger con un unico cavo. Semplifica la configurazione e ottimizza il processo di scansione per coloro che cercano un'esperienza di scansione intuitiva senza compromettere la precisione.
    CHI UTILIZZA FARO ORBIS PREMIUM
Certificazione IP54
Orbis Premium non solo è dotato di una fotocamera di alta qualità, ma vanta anche un Indice di Protezione (IP) di 54. Questo livello di protezione avanzato garantisce che lo scanner sia in grado di resistere ad ambienti difficili, il che lo rende adatto a una gamma più ampia di applicazioni. Che si tratti di affrontare le sfide di un sito industriale, lavorare all'aperto tra polvere e detriti in un cantiere, o operare in condizioni sotterranee, gli utenti possono contare sul fatto che lo scanner è all'altezza della situazione. Costruito per affrontare attività impegnative e resistere a condizioni difficili, Orbis Premium è la scelta ideale per chi necessita sia di prestazioni eccezionali che di una grande resistenza.
Maggiore precisione con Flash Technology
Orbis Premium è dotato di Flash technology integrata che migliora la precisione fino a 2 mm. Questa innovazione aumenta la densità del punto nelle aree chiave e offre una panoramica 3D completa dei cantieri. Le scansioni flash offrono immagini a 72 MP e possono essere acquisite in circa 15 secondi, consentendo agli utenti di beneficiare di dati nitidi e immagini chiare. La combinazione di raccolta dati mobile con opzioni di scansione Flash bilancia efficacemente velocità, densità del punto e precisione.
Dall'acquisizione dei dati agli insight
La raccolta semplice dei dati si basa sulla qualità del software che la supporta e FARO fornisce solide soluzioni di elaborazione, sia online che offline, per aiutarti ad accedere più rapidamente agli insight sui dati. Offriamo anche un'app mobile, FARO Stream, che offre agli utenti un'eccellente visibilità in tempo reale delle scansioni.
    App FARO Stream
    FARO Stream è un'app facile da usare progettata per fornire una maggiore visibilità dell'area di scansione, consentendo agli utenti di controllare le scansioni direttamente dai propri smartphone. Una volta connessa a Orbis Premium, l'app tiene traccia della traiettoria di scansione e mostra ciò che è stato acquisito, in tempo reale, riducendo al minimo la probabilità di dover visitare nuovamente il sito. Oltre a visualizzare le scansioni man mano che vengono eseguite, gli utenti possono avviare e interrompere rapidamente le scansioni direttamente dall'app e gestire i dati. Possono anche caricare i dati finali dal campo su FARO Sphere XG per l'elaborazione automatica, il tutto rimanendo sul posto.
    FARO Sphere XG
    FARO Sphere XG è un pacchetto software online basato su cloud per l'elaborazione e la condivisione dei dati. Carica automaticamente i dati di Orbis Premium da FARO Stream a Sphere XG e accedi rapidamente alle informazioni. Questo processo semplificato consente agli stakeholder di esaminare i dati in tempi brevi, fornendo preziose informazioni senza ritardi. Una volta elaborati in Sphere XG, i dati possono essere convertiti in modo efficiente in più formati, facilitando l'integrazione con applicazioni software di terze parti ampiamente utilizzate.
    FARO Connect
    Per coloro che preferiscono o richiedono un flusso di lavoro offline, FARO include un software basato su desktop, FARO Connect, che consente agli utenti di elaborare i dati localmente. Gli utenti possono comunque caricare dati da Connect a Sphere XG per renderli disponibili ad altri stakeholder, oppure possono conservare i dati esportati offline per utilizzarli in software di terze parti.
Il prossimo passo nella scansione SLAM
Negli ultimi anni la tecnologia di mappatura mobile basata su SLAM ha compiuto notevoli progressi, migliorando costantemente di anno in anno. L'introduzione di Orbis Premium mette in luce questi progressi, con un hardware che combina precisione, velocità e chiarezza dei dati in un unico dispositivo completo. FARO Orbis Premium è la soluzione perfetta per le industrie che richiedono un accesso rapido alle informazioni, set di dati chiari e a colori e la capacità di scansionare in ambienti impegnativi un tempo considerati irraggiungibili.
Scopri di più su FARO Orbis Premium e su come può facilitare i tuoi flussi di lavoro
Articolo
Consapevolezza
Costruzione e edilizia
Raccolta
Manutenzione ed esercizio
Prosecuzione e gestione
Ricostruzione e analisi
Design e pianificazione
Rilevamento e misurazione
Indagini su incendi dolosi
Gestione delle risorse e delle strutture
Gestione dell'avanzamento dei lavori
Controllo della qualità edile
Presentazione in tribunale
Ricostruzione di incidenti
Digital Twin
Tecnologia Digital Twin per la gestione di risorse e strutture
Preservazione storica
Gestione del rischio
Pianificazione della sicurezza
Immobili commerciali
Istruzione
Incendi e soccorso
Silvicoltura
Geospaziale
Assicurazioni
Forze dell'ordine
Media e intrattenimento
Industria mineraria
Scanner 3D
Sistemi di mappatura mobile
Orbis
Scanner 3D portatile FARO® Leap ST®
Il FARO® Leap ST rappresenta un entusiasmante passo avanti nella scansione laser portatile di livello metrologico. Scopri come le sue cinque modalità operative aumentano la produttività e il valore aziendale.
Laser scanner mobile FARO® Orbis
FARO Orbis è il laser scanner mobile all-in-one con funzionalità di scansione statica integrate, basato su FARO Flash Technology.
Serie Quantum X FaroArm®
Scopri come la serie Quantum X FaroArm garantisce un miglioramento della precisione fino al 15% rispetto ai Faro Arm esistenti.
GeoSLAM Geospatial Technology
Super 6DoF TrackArm
Combina la precisione di misura del laser tracking con la flessibilità di un FAROArm; ideale per luoghi difficilmente raggiungibili.
Soluzione di scansione laser FARO® Focus
Acquisisci con sicurezza misurazioni accurate di edifici e ambienti complessi con gli scanner laser 3D di FARO Focus.
Proiettori laser Tracer FARO® per la produzione
Proiettano con precisione un contorno laser su una superficie o un oggetto 3D; ideali per la laminazione di materiali compositi.
