Fino a non molto tempo fa, la misurazione di parti di grandi dimensioni e assemblaggi complessi era un compito difficile e complicato. Spesso questo significava lunghe giornate di lavoro per il personale, manodopera manuale intensiva e un rischio costante di errori umani, con conseguenti rilavorazioni costose e ritardi indesiderati.
Il laser tracker FARO® Vantage ha contribuito a cambiare le cose consentendo la misurazione in loco e riducendo i tempi di ispezione fino al 75%, misurando accuratamente le coordinate 3D in tempo reale e confrontando i dati nominali con gli schemi CAD.
Di recente, la famiglia di prodotti laser tracker Vantage, compresi i modelli E/S/E6/S6, ha visto due interessanti novità. Innanzitutto, tutti i modelli sono stati certificati secondo i più rigorosi standard ISO (International Organization for Standardization). In secondo luogo, di recente abbiamo lanciato il 6Probe 2.0., che oltre a velocizzare la misurazione si è dimostrato all'altezza della sfida della precisione sotto i 50 micron, permettendo la misurazione delle tolleranze più rigorose.
Certificazione ISO
Nello specifico, i laser tracker FARO Vantage E/S/E6/S6 sono oggi certificati ISO 10360-10:2016. Questa novità porta il Laser Tracker al passo con i più rigorosi standard internazionali in vigore, un passo avanti rispetto allo standard della American Society of Mechanical Engineers (ASME). Il risultato per l'utente finale è una maggiore sicurezza nel fatto che il tracker consegnato soddisferà i requisiti più rigorosi del cliente.
Il nuovo standard ISO è più esatto rispetto allo standard ASME B89 per diversi motivi:
Prevede quattro geometrie aggiuntive, che sollecitano il laser tracker in modi unici e possono individuare alcuni problemi che altrimenti non verrebbero rilevati.
Supera le tipiche misurazioni mediante scala a barre di ASME B89: ISO 10360-10 include una misurazione che sonda una sfera con una sonda SMR, rivelando errori che la scala a barre non è in grado di leggere.
Il fallimento non è (quasi) contemplato: nello standard ASME, è possibile che tutte le misurazioni falliscano al primo tentativo, ma se le misurazioni successive riescono, l'unità riceve un certificato di superamento. Lo standard ISO consente solo a 5 misurazioni su 105 di fallire al primo tentativo.
Sono standard come questi che, per gli utenti finali, aumentano la qualità e la produttività incrementando in definitiva entrate e redditività.
Uno sguardo "indagatore" a 6Probe 2.0
6Probe è un dispositivo portatile completamente integrato per sondare facilmente gli elementi nascosti, difficili da raggiungere e in posizioni anguste, ed è ideale per ogni necessità di misurazione, grande e piccola.
La più nuova sonda 6DoF di FARO rende più veloci che mai le attività di ispezione, allineamento e assemblaggio. 6Probe è dotata di un retroriflettore per misurare la posizione della sonda, una serie di luci LED utili a determinare l'orientamento della sonda e una punta della sonda calibrata. Questi pezzi sono tutti combinati in modo che un utente possa sondare rapidamente una parte che si trova oltre la linea di vista del tracker.
Per risultati più accurati, l'orientamento della sonda può essere mantenuto costante tra le misurazioni. Con l'orientamento comune, una scala a barre di 2,3 m può in genere essere misurata con un errore inferiore a 46 micron a 2,5 m, e inferiore a 73 micron a 10 m.
Aggiungendo una sonda 6DoF in fase di produzione, un utente tipico risparmia più di 30 minuti al giorno rispetto a una SMR. Ciò consente agli utenti di ispezionare, allineare o assemblare più prodotti ogni giorno, rivelando più problemi di qualità e generando maggiori entrate.
Con una sonda 6DoF, gli utenti possono:
Misurare punti "nascosti" fino a 15 metri di distanza senza dover spostare il laser tracker
Ispezionare i punti angusti che non possono essere misurati utilizzando un porta-utensili e una SRM
Cambiare le punte della sonda in tempo reale e continuare a misurare senza perdere precisione grazie alle punte della sonda cinematica auto-identificanti
Misurare in posizioni difficili da raggiungere con l'ampio angolo di accettazione a 30 gradi del dispositivo
Insieme, la sonda 6DoF e i laser tracker Vantage offrono agli utenti una soluzione metrologica più precisa e facile da usare. Considera la più recente certificazione ISO come prova della costante dedizione di FARO per una qualità delle misurazioni senza pari e per il successo dei clienti.
Contatta FARO oggi stesso per discutere di come possiamo aumentare le tue entrate e la tua redditività!
