Articolo
Dal campo al prodotto finale
Scanned project point cloud with trajectory rods in FARO Zone 3D software.
È fondamentale avere più prospettive per l'analisi di una sparatoria: il tecnico di applicazione sul campo di FARO Noreen Charlton esamina in che modo le soluzioni forensi 3D offrono una ricostruzione completa a 360 gradi dell'incidente impossibile da realizzare solo con le fotografie.
Procedure ottimali in evoluzione per la documentazione di sparatorie nelle indagini forensi
Poiché il numero di sparatorie continua ad aumentare negli Stati Uniti, è indispensabile documentare in modo adeguato questo tipo di scene. Tradizionalmente, la fotografia ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella documentazione delle scene. La richiesta del pubblico di una maggiore trasparenza all'indomani delle sparatorie in cui vengono coinvolti agenti aumenta la necessità di precisione, accuratezza e di una rappresentazione visiva convincente dell'accaduto.
La scansione laser 3D è un processo in cui un laser acquisisce informazioni del mondo reale, che possono così essere utilizzate nel mondo digitale per la documentazione e l'analisi delle scene, creando una copia esatta e misurabile anche delle scene più complesse nel software di indagini forensi. Le fotografie hanno un enorme valore, ma raramente hanno lo stesso impatto di una rappresentazione tridimensionale di una scena. Lo scanner laser consente allo spettatore di visualizzare la scena in modo molto più dettagliato, in quanto costituisce uno strumento di documentazione completo in grado di documentare tutto ciò che si trova nella sua linea di veduta. In questo modo, la scena viene conservata digitalmente per la revisione e l'analisi.
Quando una scena viene acquisita in una visualizzazione 3D precisa, dettagliata e fotorealistica, l'investigatore crea una base per la narrazione virtuale. Lo scanner elimina il potenziale errore umano nelle misurazioni. Non ci sono più prospettive fisse o fotografie sovrapposte per ottenere una visione simile di un agente, testimone o sospetto. I dati di scansione forniscono un aspetto dello spazio che aiuta gli investigatori ad individuare prove e realizzare ricostruzioni forensi delle circostanze dell'incidente.
Gli investigatori possono ottenere il massimo dalla scansione laser seguendo alcuni passaggi pratici quando utilizzano hardware e software forensi:
Preparazione alla scansione
Prima di scansionare la scena di una sparatoria, i fori dei proiettili devono essere etichettati. In genere, ciò avviene attraverso l'identificazione di diverse serie di proiettili. Ad esempio, se un proiettile è entrato nella parete esterna di una residenza e ha perforato il lato interno del muro, quei fori di proiettile potrebbero essere etichettati rispettivamente A1 e A2. Queste marcature assicurano che il rapporto finale sulla traiettoria, prodotto con il software, sia coerente con la documentazione fotografica della scena.
Successivamente, l'investigatore deve inserire aste di traiettoria nei fori dei proiettili, tenendo presente le basi della ricostruzione delle riprese. Se necessario, i coni di centraggio aiuteranno a stabilizzare l'asta in fori più grandi o irregolari.
Sebbene non sia necessario, si consiglia di utilizzare sfere di traiettoria per la ripetibilità della misurazione. Quando le aste di traiettoria vengono
scansionate senza sfere, l'utente del software deve scegliere i punti sull'asta della traiettoria per ottenere le misurazioni. Questi punti possono differire tra gli utenti e possono causare piccole discrepanze tra le misurazioni a seconda dell'utente.
Tuttavia, l'aggiunta di sfere elimina le discrepanze tra le misurazioni e garantisce la ripetibilità all'interno del progetto. Le sfere leggere, apposte sull'asta della traiettoria, assicurano che le misurazioni angolari riportate nel software siano sempre le stesse, indipendentemente dall'utente che utilizza il software. La ripetibilità è un fattore essenziale per la testimonianza in aula e la coerenza con i risultati.
Documentazione con un laser scanner 3D
Dato che un laser scanner 3D è un dispositivo a vista, potrebbe essere necessario spostare lo scanner in più posizioni per catturare tutte le aste di traiettoria. Se necessario, l'inquirente può scansionare le aste delle traiettorie e spostarle in una posizione secondaria per non avere più aste preparate contemporaneamente. Quando lo scanner documenta un elemento in una scena, questo viene conservato per sempre nella posizione originale. Mentre la fotografia può essere difficile in spazi ristretti, uno scanner laser portatile offre la libertà di eseguire la scansione in alcuni degli ambienti più difficili da raggiungere.
Le impostazioni dello scanner possono variare, ma l'uso di sfere di traiettoria consentirà di eseguire la scansione da una distanza maggiore e da una risoluzione più bassa, risparmiando tempo sulla scena. Quando i proiettili perforano vari oggetti e superfici, possono iniziare a cadere o essere deviati. Per questo motivo, è necessario eseguire la scansione dell'asta della traiettoria solo per la prima voce della traiettoria del proiettile. Il software consente di illustrare virtualmente il proiettile nella scena sulla stessa traiettoria. Questo strumento consente di determinare se qualcosa o qualcuno potrebbe essere stato colpito da un proiettile attraverso il confronto con fori o difetti aggiuntivi sulla scena.
Analisi nel software forense
Il software di analisi forense, come il software FARO® Zone 3D, consente all'inquirente di eseguire la ricostruzione della sparatoria con i dati di scansione acquisiti sulla scena. Il software rimuove qualsiasi congettura o potenziale errore umano derivante dalle misurazioni manuali, e fornisce presentazioni visive impossibili da ottenere con fotografie bidimensionali.
Una volta importati i dati di scansione nel software, l'utente può selezionare le aste o le sfere di traiettoria per iniziare il processo di analisi. Fatto questo, l'utente regolerà il piano d'impatto sulla superficie colpita dal proiettile.
Il software riporta gli angoli azimutali (orizzontali) e di inclinazione (verticali) in diverse convenzioni angolari e fornisce la possibilità di aggiungere goniometri virtuali per la visualizzazione delle misurazioni.
Una volta determinata una traiettoria, il software offre la possibilità di estendere virtualmente il cono/asta per determinare la posizione approssimativa del tiratore. Inoltre, un investigatore può scegliere di continuare il percorso del proiettile attraverso la scena per determinare un potenziale punto di arrivo di un proiettile.
Al termine dell'analisi all'interno del software, è possibile generare un report per ogni traiettoria per includerne la posizione all'interno della scena e le misurazioni associate.
Presentazioni visuali
Per anni, le forze dell'ordine hanno dovuto affrontare "l'effetto CSI" a proposito delle testimonianze in aula. Oggi c'è un grande bisogno che le agenzie siano il più trasparenti possibile riguardo agli incidenti in cui è coinvolto un agente.
Diagrammi, animazioni forensi, video di realtà virtuale e dall'alto sono alcune delle molteplici presentazioni che possono essere create con i dati di scansione laser 3D. Queste presentazioni offrono agli spettatori una visione più chiara e una comprensione completa degli eventi accaduti. Questa prospettiva analitica remota è fondamentale nei casi di sparatorie. Sebbene la fotografia sia certamente vantaggiosa, non fornisce le relazioni spaziali che si possono ottenere con la scansione laser 3D. I dati di scansione possono aiutare a confermare o confutare una dichiarazione sull'incidente fornendo viste complete a 360 gradi con tutti gli elementi dell'ambiente originale. Queste prospettive possono essere visualizzate tramite screenshot, video dall'alto o immagini panoramiche.
Il progetto di scansione di una sparatoria all'aperto è spesso integrato da un'immagine satellitare. Ciò fornisce all'inquirente la possibilità di presentare la sparatoria su lunghe distanze che non sono state acquisite da un laser scanner. Queste immagini possono essere utilizzate insieme alla modellazione 3D per presentare una scena in modo più completo che mai.
Dall'inizio alla fine, i dati raccolti e analizzati utilizzando la tecnologia di scansione laser 3D vengono acquisiti in modo più veloce, preciso e sicuro di quelli che potrebbero essere elaborati utilizzando metodi più tradizionali. Forniscono un quadro più completo e dettagliato: una registrazione visiva e obiettiva dei fatti dell'incidente che gli spettatori possono visitare più e più volte.
Articolo
Considerazione
Raccolta
Ricostruzione e analisi
Prosecuzione e gestione
Presentazione in tribunale
Ricostruzione di incidenti
Ingegneria forense
Forze dell'ordine
Assicurazioni
Scanner 3D
FARO Zone
Migliori pratiche
BROSCHÜRE
FARO Zone Software
FARO Zone 3D ist eine leistungsstarke, intuitive Softwareplattform, die Fachleuten für öffentliche Sicherheit hilft, Unfall- und Tatorte präzise und mühelos zu analysieren. Erfahren Sie, wie sie Benutzern ermöglicht, Ereignisse zu rekonstruieren, Beweise zu analysieren und gerichtsverwertbare Präsentationen zu erstellen.
Faro Zone 2025: Die Field-to-Finish-Komplettlösung
Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über die FARO® Zone 3D Software zu erfahren, das bevorzugte Werkzeug der öffentlichen Sicherheit für forensische Analysen, Ortsdokumentation und die Erstellung beeindruckender Visualisierungen für den Gerichtssaal.
Forensic experts reduce overtime by 25% & improve courtroom deliverables
SUCCESS CASE: OEC Forensics achieves complete preservation of evidence with 3D laser scanning - As a forensic engineering firm specialized in mot…
