Primo strumento di gestione integrato per il controllo qualità (CQ) del ciclo di vita degli edifici progettato per i professionisti dell'edilizia, l'ultima versione del software FARO® BuildIT Construction permette la condivisione diretta dei problemi di coordinamento delle costruzioni con Procore, la soluzione software completa per la gestione dei processi edili.
Grazie a questo aggiornamento, gli utenti possono inviare qualsiasi problema riscontrato direttamente da BuildIt Construction a Procore e condividerlo con il team di progetto con estrema facilità. Tale coordinamento senza precedenti riduce i problemi di comunicazione e gli errori di inserimento manuale, consente la correzione dei lavori in corso in tempo reale (in modo che i progetti possano rimanere nei tempi previsti e nel budget), e al contempo permette di mantenere registrazioni accurate per la risoluzione di eventuali controversie.
Questo tipo di funzionalità avanzata semplifica i flussi di lavoro supportando la piena visibilità sul processo di verifica continua della costruzione. Inoltre, BuildIt Construction 2021.5 presenta la stessa interfaccia utente guidata di BuildIt 2021 e aiuta ad accelerare l'analisi della planarità del pavimento e un'analisi basata su oggetti per semplificare la reportistica per le parti interessate.
Il video qui sotto mostra BuildIt 2021.5 in azione.
Guida passo dopo passo
Questo video mostra come gli utenti possono accelerare la curva di apprendimento e fornire report completi e privi di errori utilizzando la nuova integrazione completa del software BuildIt Construction 2021.5.
Vuoi scoprire tutte le funzionalità di BuildIT Construction 2021.5?
Consulta la panoramica completa e accedi a una prova gratuita da QUI.
