Articolo
FARO annuncia aggiornamenti alla soluzione di scansione laser Focus
Per una maggiore produttività e risparmio sui costi
FARO Announces Updates to Focus Laser Scanning Solution
FARO® Technologies è orgogliosa di annunciare gli aggiornamenti del portafoglio di scansioni laser Focus. Nell'ambito del nostro impegno per l'innovazione, l'eccellenza e la risposta agli input dei clienti, la linea di prodotti Focus offre una soluzione di scansione laser 3D end-to-end con offerte software intuitive per una facile acquisizione dei dati e un rapido processo decisionale.
Quando investi in un Focus, investi in una soluzione completa per la scansione laser 3D che aumenta la produttività, fa risparmiare tempo e riduce le rilavorazioni.
Una soluzione di scansione 3D completa
Acquistare un pacchetto Focus significa investire in una soluzione completa di scansione laser 3D che offra tempi più rapidi per la raccolta dei dati, senza lasciare il campo. Che tu stia eseguendo scansioni per applicazioni geospaziali, edili, ingegneristiche o di sicurezza pubblica, lo scanner Focus abbinato alla FARO®Stream App, al FARO SCENE Software e alla FARO Sphere® XG Digital Reality Platform garantisce una maggiore efficienza del flusso di lavoro, consentendoti di raccogliere dati migliori più velocemente e quindi lavorarci e condividerli in modo efficiente.
    Scansione per più applicazioni
  • Documentazione as-built
  • Building Information Modeling (BIM)
  • Gestione del facility management industriale
  • Progetti infrastrutturali
  • Controllo della qualità edile
  • Applicazioni geospaziali
  • Conservazione storica
  • Raccolta prove di incidenti e scene del crimine
  • Metrologia 3D
Miglioramenti hardware
Abbiamo apportato alcuni aggiornamenti al Focus per migliorare la precisione e fornire una migliore esperienza di scansione.
Raggio di scansione migliorato
    Focus Premium Max vanta una portata estesa fino a 400 metri. Questo significativo aumento della portata rispetto ai precedenti modelli Focus consente di acquisire dati da strutture più grandi e di utilizzare lo scanner per applicazioni geospaziali più ampie, come i rilievi infrastrutturali, la mappatura topografica, il calcolo del volume delle scorte e altro ancora.
    Focus Premium e Focus Core offrono rispettivamente una portata di 200 metri e 100 metri.
    Velocità ed efficienza con Flash Technology
    Tutti i modelli dello scanner Focus consentono di eseguire scansioni con Flash Technology quando hai bisogno di velocità e scansioni tradizionali quando hai bisogno di dettagli. Le scansioni con flash, che utilizzano una telecamera panoramica, aumentano la produttività sul campo di oltre il 50%, riducendo significativamente il tempo trascorso in loco. I professionisti del rilevamento possono generare nuvole di punti dense con Hybrid Reality Capture, catturando circa 23 milioni di punti per scansione.*
    *Fotocamera a 360° non inclusa.
Informazioni dettagliate sulla scansione in tempo reale con FARO Stream App
Non dovrai più “scansionare alla cieca” quando sei in cantiere! FARO Stream App offre funzionalità di preregistrazione sul campo, che consentono di pianificare in modo efficiente le scansioni e visualizzare i dati acquisiti in tempo reale prima di lasciare il sito. Una mappa panoramica offre una visione completa di tutte le aree scansionate, assicurando che nessun dettaglio venga trascurato, anche al di fuori della linea di vista diretta dello scanner.
Miglioramenti del software
Le app e i software di FARO semplificano la gestione e la condivisione dei dati, consentendo un rapido processo decisionale e flussi di lavoro semplificati.
    Gestione dei dati veloce ed efficiente con FARO Sphere XG
    Compatibile con Focus e i dati raccolti con lo scanner laser mobile FARO Orbis, Sphere XG unifica tutti i dati di acquisizione della realtà su un'unica piattaforma per una collaborazione, un'analisi e una gestione dei progressi senza sforzo. Dall'app Stream, gli utenti possono inviare dati a Sphere XG per la condivisione dei dati dal campo all'ufficio.
    Elaborazione dati avanzata nel FARO SCENE Software
    Il FARO SCENE Software offre un tempo di elaborazione più rapido rispetto alle versioni precedenti del software con lo strumento di registrazione interattivo. In grado di gestire facilmente oltre 1000 scansioni, il software SCENE consente di combinare diversi metodi di registrazione per ottimizzare i risultati e beneficiare di tempi di elaborazione significativamente ridotti. Grazie alle operazioni semplificate, la scansione avanzata diventa accessibile a tutti, indipendentemente dalle competenze specialistiche.
    Nel cloud o offline: archivia i dati a modo tuo
    Hai la possibilità di archiviare i tuoi dati nel cloud o di tenerli offline, a seconda delle tue esigenze aziendali. I dati possono essere caricati su Sphere XG per un rapido processo decisionale, la gestione dei progetti e la condivisione con le principali parti interessate, oppure possono essere elaborati offline nel FARO SCENE Software.
Scegli il pacchetto più adatto alle tue esigenze
La soluzione Focus Premium scansione laser è disponibile in tre modelli per soddisfare le tue esigenze: Focus Premium Max con un intervallo di 400 m, Focus Premium con un intervallo di 200 m e Focus Core con un intervallo di 100 m. Tutti i modelli Focus possono montare una fotocamera panoramica in modo da poter scansionare in modalità Hybrid Reality Capture per una maggiore efficienza. Contatta il tuo rappresentante FARO per scoprire quale soluzione si adatta meglio alle tue esigenze di acquisizione dati 3D.
La soluzione di scansione laser FARO Focus rappresenta un progresso significativo nella tecnologia di scansione laser 3D. Con la sua portata, velocità e connessione migliorate con la suite software completa di FARO, Focus offre la soluzione completa per migliorare la produttività e l'efficienza in vari settori.
RICHIEDI UNA DIMOSTRAZIONE
Sostegno
Consapevolezza
Costruzione e edilizia
Raccolta
Design e pianificazione
Manutenzione ed esercizio
Ricostruzione e analisi
Rilevamento e misurazione
Indagini su incendi dolosi
Ricostruzione di incidenti
Tecnologia Digital Twin per la gestione di risorse e strutture
Indagini sui guasti
Preservazione storica
Pianificazione della sicurezza
Energia e risorse naturali
Incendi e soccorso
Ingegneria forense
Silvicoltura
Geospaziale
Assicurazioni
Forze dell'ordine
Scanner 3D
App e plugin
FARO Sphere
Produzione
Articolo
記事
公共の安全 ソリューション: Improving Safety with 現実 取得
チームの公共の安全作業を 3D で変革 取得。 レバレッジ 3D 現実 取得 and 高度な ソフトウェア for forensic analysis, 予防計画, and smarter, safer 公共の安全 工程.
導入事例
Orbisで売上を倍増:林測量技術コンサルタント株式会社の導入事例
林測量技術コンサルタント株式会社が、FARO® Orbis Mobile Scannerを活用して従業員の効率をどのように変革し、売上倍増を実現したかをご覧ください。
