Articolo
Portiamo la scena del crimine in tribunale
Intervista con un investigatore forense sul ruolo dei laser scanner 3D e il futuro delle indagini forensi
Bringing the crime scene to court
Nell'era digitale in cui viviamo, presentare unicamente scatti fotografici e relazioni in tribunale potrebbe sembrare obsoleto; fortunatamente la tecnologia 3D, e nello specifico i laser scanner 3D, ci aiutano ad acquisire e conservare la scene del crimine per le indagini e a portarle in tribunale.
In questa intervista parliamo con Nielson, Investigatore forense facente parte del Team di visualizzazione della polizia olandese, a proposito dell'uso dei laser scanner nelle indagini forensi oggi e in futuro.
La prima domanda è: perché si preferiscono i laser scanner ad altri metodi nella documentazione di una scena?
Nielson: Perché rendono più semplice la ricostruzione, la verifica e la misurazione. Inoltre si tratta di un metodo ideale per riportare le persone sulla scena del crimine anche a distanza di tempo. Con un laser scanner 3D, uno spazio oppure un oggetto possono essere acquisiti con una precisione millimetrica.
Quale tipo di laser scanner 3D utilizzate per documentare una scena?
Nielson: Al momento stiamo utilizzando un Laser Scanner FARO® Focus S 350.
Quando ha scoperto per la prima volta l'esistenza dei laser scanner 3D per le indagini?
Nielson: Un mio vecchio collega aveva iniziato a lavorare con un laser scanner 3D nel 2006. Era la prima volta che la polizia scopriva i laser scanner e li utilizzava per acquisire una scena del crimine.
Perché la sua unità ha iniziato a usare i laser scanner 3D?
Nielson: Utilizziamo il FARO Focus S per verificare e controllare, ma anche per ricostruire e misurare.  La ricostruzione di una scena del crimine è fondamentale per l'indagine e per le prove di un crimine. Acquisire una scena del crimine in 3D è essenziale per i colleghi e per i sospettati, ma anche per portare la magistratura dentro alla scena del crimine.
© Media TV
Ci potrebbe parlare dell'esperienza che lei e la sua unità avete avuto con i laser scanner?
Nielson: Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, e gli sviluppi in questo settore sono estremamente rapidi. Se una volta si dedicava un'intera giornata, e talvolta due, alla registrazione di una scena del crimine, oggi impieghiamo poche ore, a seconda delle dimensioni della scena. Anche l'elaborazione dei dati è velocissima. Con il Software FARO® SCENE possiamo passeggiare nella nuvola di punti con la realtà virtuale (VR). Si tratta di un processo velocissimo e facilissimo, che non richiede ulteriori interventi.
Ha parlato della realtà virtuale: cosa utilizzate, e come vi trovate?
Nielson: Negli occhiali per realtà virtuale utilizziamo le foto a 360° in due modi diversi. Il primo consiste nello scattare queste foto sulla scena del crimine ed elaborarle sul posto mediante il visore per realtà virtuale. Prestiamo poi il visore ai colleghi del reparto investigativo incaricati di condurre ulteriori indagini. Si portano il visore sulla scrivania per "ritornare" sulla scena del crimine ogni volta che ne hanno bisogno. Questo è molto utile per loro, perché non tutti hanno avuto modo di fare un sopralluogo sulla scena del crimine, ma in questo modo hanno l'opportunità di vederla. Questa procedura ci permette di risparmiare tempo e quindi denaro.
L'altra modalità di utilizzo della realtà virtuale è tramite i dati del laser scanner 3D, che ci permettono di spostarci da un punto all'altro della scena del crimine. Nella foto a 360° non è possibile muoversi, mentre nell'ambiente VR dei dati del laser scanner 3D lo si può fare. Pertanto si possono testare vari scenari, esplorare diversi punti di vista e altro ancora.
Quali tipi di utilizzi prevede per la realtà virtuale nelle indagini forensi?
Nielson: Nel prossimo futuro credo che sarà applicata in tribunale. Basterebbe che un solo giudice decidesse di autorizzarne l'uso nella propria aula. Ma anche nel campo della formazione e dell'istruzione esistono moltissime possibilità legate alla realtà virtuale.
Prevede che le forze dell'ordine olandesi adotteranno i laser scanner 3D?
Nielson: Al momento sempre più unità di polizia olandesi stanno utilizzando un laser scanner 3D. Si tratta di una svolta che apprezzo moltissimo. Se alcuni anni fa a Rotterdam, insieme ai colleghi di Landelijke Eenheid, eravamo gli unici con un laser scanner 3D, oggi le unità che lo usano sono già sette.
Che consigli darebbe a qualcuno che sta pensando di adottare un laser scanner 3D per la propria unità?
Nielson: Prendetelo assolutamente! Una corretta visualizzazione della scena del crimine è sempre più importante per le indagini, e le possibilità stanno crescendo sempre più.
Considerazione
Ricostruzione e analisi
Presentazione in tribunale
Ingegneria forense
Forze dell'ordine
Assicurazioni
Sicurezza nazionale
Articolo
SCHEDA TECNICA
Scopri la precisione e la versatilità dello scanner mobile Orbis Premium
Il laser scanner mobile FARO Orbis Premium è un potente scanner mobile con resistenza IP54, tecnologia di scansione SLAM, immagini da 72 MP e Flash Technology ad alta densità.
interattiva
Laser Tracker VantageS6 Max e VantageE6 Max
Questo strumento di ispezione portatile ad alta precisione offre un miglioramento della produttività del 20%, oltre a una maggiore facilità d'uso e precisione.
Scheda Tecnica
Super 6DoF TrackArm
Il sistema unisce il lungo raggio e l’elevata precisione del Laser Tracker FARO alla flessibilità e alla coerenza della serie Quantum X FaroArm®.
interattiva
BuildIT Metrology è la piattaforma software di metrologia leader di settore per le applicazioni di allineamento, ispezione e costruzione. BuildIT offre una gestione...
interattiva
Laser scanner Focus
I laser scanner Focus sono ideali per applicazioni a breve, medio e lungo raggio, per acquisire informazioni dal mondo reale e trasferirle nel mondo digitale al fine di facilitare l'analisi.
interattiva
BuildIT Projector
BuildIT Projector è il software per proiettori laser e imaging più completo al mondo. Costruito sulla nota piattaforma di metrologia BuildIT, utilizzata da...
interattiva
FARO SmartInspect 1.2
FARO SmartInspect è il software ideale per qualsiasi utente di FARO Laser Tracker, FARO Arm e ScanArm che desideri un'ispezione non basata su CAD con un'interfaccia semplice e intui…
interattiva
FARO Arm Gage
La nuovissima FARO® Gage è la nostra macchina di misurazione a coordinate (CMM) più conveniente. È anche il più preciso braccio di misura FARO mai prodotto e consente...
