Articolo
Hybrid Reality Capture, con Flash Technology:
Un nuovo modo per catturare volumi di costruzione elevati e soddisfare le esigenze di pianificazione pre-incidente
A New Way to Capture Large Volume Construction
Di: Gregory Lepere, Vicepresidente, Core Marketing
Nota: *Il seguente articolo è il primo di una serie di tre parti dedicate alla Flash Technology. L'articolo I vuole essere una panoramica su cosa sia Hybrid Reality Capture e sui vantaggi del suo utilizzo. L'articolo II approfondirà i dettagli tecnici della Flash Technology in combinazione con i laser scanner FARO® Focus Core, Premium e Premium Max. L'articolo III parlerà della Flash Technology utilizzata con il nuovo scanner mobile FARO® Orbis.
Per i professionisti dell'ingegneria e dell'edilizia, il 2022 e il 2023 saranno ricordati come anni di gloria, in quanto una delle megastrutture più imponenti e ricche di ornamenti del XX secolo, la Battersea Power Station di Londra, è stata rinnovata del tutto.
Dopo aver trascorso quasi 40 anni in stato di abbandono e degrado interno dal momento del suo smantellamento nel 1983, l'ex colosso Art Deco a carbone ha riaperto al pubblico trasformandosi in uno spazio multifunzionale completamente rinnovato.
Tuttavia, nonostante la risposta ampiamente positiva dei media e una forte dose di volontà da parte dei suoi moderni ristrutturatori, l'ultima iterazione del progetto è in fase di sviluppo da 8 anni e il costo del suo completamento è di circa 10 miliardi di dollari, praticamente lo stesso del PIL del 2021 delle Bahamas.
Nonostante i meritati festeggiamenti per questo iconico punto di riferimento mondiale, la rinascita travagliata di Battersea solleva un'importante domanda: è possibile portare a termine più velocemente imprese di questo tipo con un migliore monitoraggio del progetto di costruzione, con tempi di permanenza in cantiere più limitati, in modo più sicuro con un numero minore di personale coinvolto e senza perdere l'accuratezza dei dati per quanto riguarda la mappatura e la misurazione delle condizioni di costruzione della struttura?
La risposta a questa domanda è: "Sì!"
Flash Technology 101
La risposta è sì, grazie a una nuova e innovativa soluzione tecnologica che ha fatto recentemente il suo ingresso nei mercati dell'edilizia, dell'ingegneria e della sicurezza pubblica: Hybrid Reality Capture, realizzata da Flash Technology.
Che cos'è una scansione Flash?
La scansione Flash è la più veloce scansione statica oggi disponibile e offre una velocità eccezionale senza compromettere l'alta qualità della colorazione, la densità o la precisione. Pur smussando leggermente i dettagli più fini rispetto alle scansioni statiche tradizionali, rimane più veloce e altamente affidabile. Rispetto a una scansione mobile, baratta un po' di produttività con la precisione ottenuta rimanendo ferma per soli 15 secondi.
Perché Hybrid Reality Capture?
Definiamo questa tecnologia ibrida perché riesce a ottenere questo risultato rivoluzionario grazie alla fusione di due approcci distinti nell'acquisizione di dati 3D e di immagini. Con il laser Scanner Focus, combiniamo immagini panoramiche a 360° con un processo di scansione laser ad alta velocità, utilizzando una tecnica intelligente di upscaling dei dati (maggiori dettagli in Articolo II). Per l'Orbis mobile scanner, integriamo immagini panoramiche a 360° con un accumulo stazionario di punti 3D, utilizzando la tecnologia SLAM e un metodo di fusione intelligente dei dati (maggiori dettagli in Articolo III).
Che si tratti di dare nuova vita a una centrale elettrica obsoleta, di riprogettare i centri urbani o di ridurre la perdita di vite umane in seguito a un evento catastrofico, la Flash Technology risolverà in larga misura il compromesso velocità-accuratezza (SAT) e consentirà ai professionisti delle costruzioni, dell'ingegneria e della sicurezza pubblica di svolgere il proprio lavoro in modo migliore, più sicuro, più veloce e altrettanto accurato rispetto ai tradizionali processi di scansione laser terrestre 3D.
Sviluppata come “un'innovazione che rappresenta il meglio di entrambi i mondi”, la Flash Technology migliorerà la produttività in loco e offrirà una chiarezza visiva colorata all'avanguardia a un prezzo estremamente accessibile. I settori che da tempo fanno compromessi tra l'acquisizione di dati 3D accurata o veloce trarranno grandi benefici da questa soluzione ibrida che continuerà a saturare il mercato.
In altre parole, con la Flash Technology gli utenti sono in grado di effettuare scansioni completamente colorate in meno di 30 secondi, contro il minuto necessario per effettuare una scansione tradizionale e il tempo necessario per elaborare i dati. Trenta secondi risparmiati possono non sembrare un'innovazione di per sé. Ma si tratta di un effetto moltiplicatore di massa.
Grazie al dimezzamento dei tempi di scansione, senza alcuna perdita di precisione dei dati, Flash Technology è all'avanguardia nel settore delle misurazioni 3D e dei processi di scansione laser. Ciò consentirà di accelerare i flussi di lavoro, di velocizzare i tempi di completamento dei progetti e di effettuare più scansioni sfruttando il tempo risparmiato, con una maggiore copertura e una migliore comprensione dell'ambiente costruito. Il tutto vale sia per l'architettura, l'ingegneria, l'edilizia, le operazioni e la manutenzione (AECO) che per le applicazioni di pubblica sicurezza (PSA), tra cui la pianificazione preliminare agli incidenti (identificazione dei punti di ingresso e di uscita, dei luoghi di raccolta per il lockdown, cioè le “camere sicure”, la posizione delle scale e delle relative attrezzature per l'evacuazione e la consapevolezza della situazione in tempo quasi reale, determinando se le risorse per l'evacuazione si sono spostate da una scansione all'altra.
Man mano che i centri urbani si adattano alla loro realtà, con un mix flessibile di impieghi personali e ibridi (che richiedono una maggiore pianificazione pre-incidente per mitigare gli scenari peggiori, qualora si verifichino), molti edifici di varie dimensioni, uso e complessità saranno necessariamente sottoposti a importanti ristrutturazioni e rifacimenti. Sono conversioni essenziali per adattarsi al nostro nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata e riflettono i sempre più creativi ArtReview del gennaio 2023: “Viviamo sempre più nell'era della ristrutturazione”.
Scansionare il futuro con la tecnologia di oggi
Poiché nel mondo esistono circa 100 miliardi di edifici di ogni forma e dimensione, molti dei quali nei paesi sviluppati, che hanno bisogno di essere ristrutturati, rimodellati e riadattati, non c'è mai stato un momento più opportuno per introdurre sul mercato nuove soluzioni di efficienza e precisione come la Flash Technology. Hybrid Reality Capture - e le tecnologie future che contribuirà a ispirare - sta vivendo un momento storico.
Per quanto riguarda l'adozione del processo di scansione laser 3D e della fotografia panoramica, sono ormai lontani i tempi in cui solo gli specialisti prendevano in considerazione l'investimento nell'hardware e nel software necessari. Dopo 40 anni dalla loro nascita, i laser scanner 3D hanno fatto molta strada. Oggi sono i generalisti della tecnologia a essere sempre più interessati ad adottare questi prodotti.
La Flash Technology, per sua natura, democratizzerà ulteriormente i benefici di dati accurati, piacevoli alla vista, facili da interpretare e da acquisire proprio per questi utenti.
Se la rinascita di Battersea porta con sé un messaggio chiaro per un mondo scettico, significa che quando si tratta di costruzioni di grandi dimensioni e di pianificazioni pluridecennali, tutto è possibile. Inoltre, se un progetto così imponente può essere immaginato da uno studio di architettura internazionale del calibro di Wilkinson Eyre, può essere realizzato.
Progetti come questo che sono già in corso - e altri che devono ancora essere avviati - trarranno grande beneficio dalla Flash Technology e dalle nuove versioni che essa ispirerà.
La costruzione di grandi volumi e la pianificazione pre-incidente stanno per essere trasformate.
Per sempre.
Articolo
Scanner 3D
Progettazione e design
Costruzione e edilizia
Controllo della qualità edile
Controllo qualità e ispezione
网络研讨会
行业领先的 3D 扫描技术,对快速测量至关重要
了解 Leap ST 的卓越数据速率和五种模式如何帮助制造商在更短的时间内高精度扫描零件。
宣传册
FARO Zone 软件
FARO Zone 3D 是一个强大且直观的软件平台,专为帮助公共安全专业人员轻松准确地分析撞车和犯罪现场而设计。了解它如何帮助用户重建事件、分析证据,并创建适用于法庭的演示。
