Articolo
8 modi in cui gli uffici di polizia possono finanziare gli scanner 3D
Graphic CrashHero PS AM EN crop resize
Con le sfide e le rigorose esigenze che caratterizzano il lavoro delle forze dell'ordine, una tecnologia come quella della scansione 3D è diventata indispensabile per molte agenzie. Gli scanner 3D possono garantire un notevole risparmio anche solo in termini di tempo, "congelando" con estrema precisione la scena in 3D.
L'uso degli scanner 3D inoltre riduce del 50-85% le ore di lavoro necessarie per misurare una scena e raccogliere le prove, con un notevole impatto sul bilancio delle istituzioni. Ad esempio, con il passaggio dalle stazioni totali agli scanner 3D, la Contea di Clackamas in 32 mesi ha registrato un risparmio di oltre 73.000 $ nei soli costi per gli straordinari. Oltre ai risparmi in termini di tempo, le agenzie beneficiano di una riduzione dei tempi di chiusura delle strade e del numero di incidenti secondari, raccolgono più dati e li possono trasformare in incredibili viste a 360 gradi, che non sarebbe possibile ottenere con i metodi tradizionali di documentazione.
Sebbene questa potente tecnologia sia disponibile per l'uso da parte delle forze dell'ordine, trovare i fondi necessari può essere una sfida. In collaborazione con Lexipol, ecco una guida con 8 soluzioni alternative per finanziare gli scanner 3D.
1. Sovvenzioni
Esistono sovvenzioni disponibili a sostegno degli acquisti di tecnologia da parte delle forze dell'ordine, a livello federale o statale. FARO® è sponsor di PoliceGrantsHelp, che può essere un ottimo punto di partenza. Qui è possibile cercare sovvenzioni e ottenere assistenza gratuita per ricercare e fare domanda per la sovvenzione più adatta. Attraverso il programma PoliceGrantsHelp esistono servizi aggiuntivi e scontati per fare domanda di sovvenzione.
2. Fondi del Community Reinvestment Act (CRA)
I regolamenti federali vincolano gli istituti finanziari a reinvestire nelle rispettive comunità. Questo è oggetto di monitoraggio a livello federale, almeno ogni tre anni. Secondo le normative federali, gli istituti finanziari devono dimostrare che stanno reinvestendo denaro nelle comunità in cui svolgono la propria attività. Gli istituti finanziari possono farlo concedendo sovvenzioni, prestiti a tassi agevolati o donazioni alle organizzazioni della comunità. 1
Chi è interessato a questo programma può contattare la propria banca alla fine dell'anno solare o all'inizio del nuovo anno tenendo a mente la pianificazione dell'anno fiscale. Inoltre è importante far sì che il progetto sia ben visibile all'opinione pubblica e prepararsi a dimostrarne l'impatto.
3. Donations
Ricostruzione degli incidenti con FARO Zone 3DLe imprese locali possono beneficiare di detrazioni fiscali attraverso donazioni a organizzazioni qualificate, tra cui, ma non solo, governi federali, statali e locali e organizzazioni di volontariato. In particolare ti consigliamo di contattare imprese e organizzazioni che hanno già collaborato con il tuo comune di appartenenza, per chiedere se siano interessate a supportare il progetto. Ti invitiamo inoltre a informare i leader locali del progetto, in quanto potrebbero far parte di questi gruppi e quindi essere in grado di effettuare donazioni/sponsorizzazioni a sostegno dell'acquisto delle attrezzature/tecnologie necessarie.1
4. Finanziamenti da fondazioni
Le fondazioni possono essere un'ottima fonte di finanziamento, soprattutto se già conosci le fondazioni che operano nella tua zona. L'ideale è iniziare contattando un rappresentante della fondazione per spiegare cosa stai cercando. Chiedi informazioni sul processo di candidatura e sulle relative scadenze. In questo modo potrai capire se la tua candidatura è idonea e in cosa consiste la procedura.1
Se hai bisogno di aiuto nella ricerca di una fondazione nella tua zona, cerca un elenco delle fondazioni presso la tua biblioteca locale o contatta il team di PoliceGrantsHelp per ricevere assistenza.
5. Crediti d'imposta per lo sviluppo economico
I programmi di credito d'imposta sono pensati proprio per incoraggiare le imprese a investire in progetti che migliorano le aree in difficoltà. Per qualificarsi per questo programma, è importante che il progetto supporti un'area in difficoltà o un'iniziativa di tutela di un quartiere. Le categorie idonee per questo programma possono essere edilizia popolare, servizi alla comunità, prevenzione della criminalità, istruzione, formazione professionale o assistenza di quartiere. I crediti d'imposta possono essere al di sopra del 55% per le aziende partecipanti. Collabora con l'Ufficio locale di Pianificazione o Sviluppo economico locale per capire se possono presentare domanda per conto del tuo dipartimento. 1
6. Assistenza del Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA)
L'USDA gestisce un Programma per le infrastrutture comunitarie, per cui i dipartimenti di pubblica sicurezza possono accedere a fondi per l'acquisto di attrezzature e interventi edili o di ristrutturazione delle rispettive sedi. Attraverso questo programma, l'assistenza può essere erogata tramite sovvenzione diretta, prestito diretto o una combinazione delle due. L'idoneità a questo tipo di fondi dipende dai dati demografici della tua area di appartenenza. La popolazione deve essere inferiore alle 20.000 unità in base ai dati più recenti del censimento degli Stati Uniti e il reddito medio delle famiglie deve essere inferiore alle soglie fissate dall'USDA. Per stabilire la tua idoneità, dovrai contattare l'ufficio USDA più vicino a te. Sul sito web dell'USDA puoi controllare quale ufficio regionale serve la tua zona e contattare un rappresentante che stabilisca la tua idoneità, nonché l'eventuale importo in dollari delle sovvenzioni o dei prestiti che potresti ricevere. 1
7. Scanner 3D in leasing
Scanner FARO FocusFARO ha a disposizione opzioni di leasing per soddisfare le tue esigenze, riducendo al minimo i rischi. Il leasing può essere la soluzione che cerchi se desideri attrezzature sempre all'avanguardia. Inoltre, per le forze dell'ordine esiste la possibilità di distribuire il costo di acquisto in un periodo da 1 a 5 anni. Tra le opzioni disponibili offriamo pagamenti differiti, pagamenti annuali, trimestrali o mensili, programmi a interessi zero e altre opzioni flessibili specificamente strutturate per le esigenze delle forze dell'ordine. Qui puoi richiedere maggiori informazioni su questo programma.
8. Fondi da confisca dei patrimoniali criminali
La confisca dei patrimoni criminali è una forma di confisca dei beni e degli immobili frutto o strumento di un reato accertato, tra cui, ma non solo, attività terroristiche, reati connessi alla droga e altri reati. Lo scopo di questa confisca è creare un rendimento economico a partire dai beni sequestrati attraverso aste pubbliche o simili, i cui proventi vadano a vantaggio della sicurezza pubblica e delle forze dell'ordine. La procedura e la distribuzione di questi fondi variano in base alle peculiarità giurisdizionali del reato. È importante sottolineare che i programmi di confisca dei patrimoni criminali vengono gestiti secondo le leggi locali, statali e federali. L'Executive Office for United States Attorney's è responsabile della gestione di tutti i budget relativi alle confische ed è l'ente da contattare per maggiori informazioni in merito.1
1Queste soluzioni alternative di finanziamento sono state fornite in collaborazione con Lexipol.
Articolo
Ricostruzione di incidenti
Indagini su incendi dolosi
Incendi e soccorso
Forze dell'ordine
Scanner 3D
Raccolta
Decisione
10 Reasons to Use Laser Scanning for Forensics
Learn how laser scanning enhances forensic analysis, accident reconstruction, and crime scene investigation with advanced forensic tools.
Blink by FARO®: Laser Scanning Made Simple
Discover the Blink Imaging Laser Scanner, which brings reality capture to everyone. With guided workflows and cloud automation, anyone can scan and share data.
Unboxing Your Blink Imaging Laser Scanner
Blink is a compact imaging laser scanner designed for simple workflows, automated insights, and a visual-first approach to reality capture. Watch the unboxing video to see everything that’s included!
The Blink Imaging Laser Scanner: Technical Product
See the Blink Imaging Laser Scanner in action! This imaging laser scanner captures 3D point clouds and 360° photos with ease. Watch how it simplifies scanning, processing, and sharing.
