In un mondo di processi scollegati e di operazioni che richiedono tempo, è fondamentale per una grande impresa edile prendere più rapidamente decisioni più intelligenti per migliorare la qualità, la produttività e la redditività dell'organizzazione. I sistemi diversi e i flussi di lavoro inefficienti possono rendere difficile per i manager VDC comunicare in modo efficace con i team in loco e spesso possono causare problemi nell'esecuzione dei progetti.
Quando i team sono disconnessi, le informazioni risiedono in diverse posizioni, creando disorganizzazione e confusione sui dati correnti. Tutti sul posto di lavoro lottano per avere accesso alle informazioni più pertinenti per loro. I team non hanno accesso a un sistema centralizzato e coeso, il che significa che la gestione delle costruzioni diventa ancora più difficile. In questo modo, i processi falliscono, l'inefficienza aumenta e si perdono risorse lungo il percorso.
Cosa può risolvere questo problema?
Fortunatamente, la tecnologia è progredita fino al punto in cui le imprese edili possono sfruttare un'esperienza centralizzata e collaborativa tra tutti i team, dove i dati sono sempre allineati. In questo modo si minimizza il rischio di errori di comunicazione, lo spreco di risorse e si riduce la probabilità di costose rielaborazioni, con il risultato di una migliore organizzazione e gestione del progetto.
Utilizzando uno strumento di gestione basato sul cloud come FARO® Sphere, la tua organizzazione può trarre vantaggio dall'acquisizione, dall'elaborazione e dall'analisi dei dati 3D in modo più rapido, attraverso flussi di lavoro integrati da qualsiasi luogo.
Ecco come sfruttare al massimo FARO Sphere per integrare i flussi di lavoro di analisi.
Processo di pre-registrazione in loco
In una grande impresa, rispettare le scadenze in ogni fase è fondamentale. Corri il pericolo di accumulare ritardi se ti rechi regolarmente sul posto per ottenere le informazioni di cui hai bisogno o aspetti che il tuo team in loco arrivi in ufficio per aggiornarti.
Invece di far attendere al team fuori sede una scheda SD fisica con i dati delle acquisizioni in loco, l'applicazione mobile FARO Stream consente la pre-registrazione in loco, dove le scansioni vengono salvate automaticamente nel cloud di FARO Sphere, con un notevole risparmio di tempo. Con le pre-registrazioni in loco, i team fuori sede possono gestire in remoto il sito e fornire feedback al team in loco mentre sono ancora sul campo. La possibilità di accedere facilmente alle scansioni e ai dati all'interno della stessa piattaforma significa che i team non devono raccogliere e organizzare manualmente le acquisizioni del sito.
Le scansioni di pre-registrazione di Sphere riducono anche il tempo necessario per completare la scansione e riducono la necessità di tornare in loco se la registrazione fuori sede fallisce. Questa maggiore efficienza può creare nuove opportunità di business per l'organizzazione, in quanto accelera il ciclo di vita del cliente.
Visualizza i dati delle nuvole di punti 3D e a 360° in un unico flusso di lavoro
La navigazione avanti e indietro tra sistemi diversi per accedere a flussi di lavoro di dati separati a 360° e nuvole di punti 3D può costare tempo prezioso alla tua organizzazione. Per contrastare questa situazione, l'adozione di una tecnologia come FARO Sphere consente agli utenti di visualizzare e condividere i dati all'interno di un'unica postazione per avere una visione completa del cantiere, eliminando i dati delle singole nuvole di punti 3D e i progetti a 360°.
Con uno strumento completo come FARO Sphere Viewer, le imprese edili possono optare per un unico flusso di lavoro di visualizzazione semplificato, invece di due soluzioni diverse che ostacolano il processo. Ciò consente di coordinare i dati all'interno di un unico sistema, generando approfondimenti rapidi e affidabili.
Sfrutta le capacità di comunicazione di FARO Sphere
Quando i team di una grande azienda utilizzano versioni vecchie o precedenti dei dati, iniziano a sorgere problemi di comunicazione. I team in sede e fuori sede iniziano spesso a utilizzare informazioni obsolete e piani imprecisi che contengono numerosi errori e omissioni. Le prestazioni dei progetti soffrono a causa di silos di dati, team dispersi e visione limitata dei dati in tempo reale.
L'utilizzo di una piattaforma di verità a fonte unica come FARO Sphere può aiutare a rendere efficace la comunicazione tra i team, in quanto la soluzione funge da hub per tutte le esigenze di dati. I team in sede e fuori sede sapranno sempre dove andare per ottenere le risposte di cui hanno bisogno, e questo è un altro modo per ridurre i colli di bottiglia, favorire l'efficienza aziendale e migliorare i profitti.
Eliminando i silos di dati, FARO Sphere non solo garantisce che tutto il suo team di progetto abbia accesso alle informazioni più recenti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, ma può anche accedere facilmente a tali dati in tempo reale, consentendo alla sua organizzazione di prendere più rapidamente decisioni più intelligenti.
Personalizza la soluzione per le tue esigenze
La gestione e l'analisi dei progetti edilizi non sono pratiche adatte a tutti. Non esistono due progetti edilizi esattamente uguali. Di conseguenza, è essenziale utilizzare uno strumento di gestione dei progetti come FARO Sphere, che offre spazi di lavoro regolabili, per soddisfare le esigenze del tuo team.
Le funzionalità personalizzabili includono:
- Definizione di "ruoli del progetto" unici (un manager VDC, per esempio);
- Impostazione della lingua preferita e utilizzare i dati archiviati negli Stati Uniti o in UE per lo spazio di lavoro;
- Ricerca dei progetti filtrando per data, titolare del progetto o categorie di oggetto e tag.
Conclusione
La chiave per un progetto di successo è l'accesso integrato ai dati del progetto di costruzione e la semplificazione dei flussi di lavoro di analisi. Se le scansioni e le acquisizioni sono disperse in vari sistemi, questo ostacola il processo dei dati e il tuo team non sarà in grado di comprendere e ottenere un quadro completo del sito.
Per prendere decisioni sui progetti edilizi in totale sicurezza, è necessaria un'analisi dei dati più semplice, rapida e completa.
Scopri come l'adozione di una piattaforma informativa basata sul cloud come FARO Sphere in tutta la tua azienda può ottimizzare l'analisi del sito e i flussi di lavoro.
