Le projecteur laser TracerSI de FARO® permet aux entreprises d'accélérer les processus, d'éviter au maximum l'utilisation de gabarits et d'outils, d'éliminer les erreurs humaines et d'améliorer la qualité de la production
Principaux risques liés à l'utilisation de méthodes manuelles ou de gabarits physiques
Le projecteur laser TracerSI de FARO est une solution de modélisation virtuelle, de positionnement et de vérification en cours de fabrication, idéale pour rationaliser les processus de soudage et augmenter le débit de production. Le système permet d'éviter les erreurs qui se produisent généralement lors du déploiement de gabarits physiques ou de méthodes de mesure manuelles.
Pour les travaux de soudage de base, les entreprises utilisent souvent des plans, des outils et des mètres ruban pour fabriquer et souder les pièces. Cependant, l'utilisation d'outils conventionnels peu fiables implique un risque élevé d'erreurs qui peuvent amener à devoir finalement détacher les pièces, ce qui est coûteux et extrêmement chronophage. S'il ne faut pas plus de deux minutes pour souder une pièce au mauvais endroit, meuler la soudure et détacher la pièce peut prendre entre 10 et 30 minutes, soit 5 à 15 fois plus longtemps.
Parfois, cela n'est même pas possible, si bien qu'au lieu d'un réusinage coûteux, c'est une mise au rebut encore plus coûteuse qui doit être effectuée. Les projets de soudure complexes et à grands volumes présentent de multiples opportunités d'erreurs : des pièces placées au mauvais endroit ou de la mauvaise façon, ou des pièces symétriques soudées à l'envers car les trous sont décalés, etc. De plus, lors de l'utilisation de méthodes manuelles et de gabarits physiques, les contrôles complets ne sont effectués qu'après le processus d'assemblage et les erreurs ne sont repérées qu'une fois le soudage terminé. Avec les outils conventionnels, il n'existe aucun moyen efficace de savoir si les composants sont soudés correctement ou non avant la fin du processus.
Tous ces éléments entraînent un surcroît de travail (réusinage), des coûts supplémentaires (nouveaux matériaux, heures de travail et rebuts) et, bien sûr, une perte de productivité. Le réusinage est une vrai plaie du point de vue de la dynamique.
Associé au logiciel BuildIT Projector, le FARO TracerSI est l'outil idéal pour mener à bien des projets de soudage de manière rapide et efficace.
Le TracerSI projette avec précision une ligne laser sur une surface ou un objet pour créer un gabarit virtuel qui permet aux opérateurs et aux assembleurs de positionner les composants de manière rapide et précise, en toute confiance.
Les gabarits laser sont créés à partir de données CAO en 3D, ce qui permet au système de projeter les contours laser de pièces, d'artefacts ou de zones d'intérêt. Le résultat est une solution efficace et précise pour l'alignement et l'assemblage guidés.
TracerSI offre une précision de positionnement supérieure, ce qui permet un placement précis et très répétable des éléments d'assemblage ou des soudures avec une plage de 1,8 à 15,2 m.
Les fonctionnalités du TracerSI de FARO
Grâce à ses fonctions de numérisation d'image haute résolution sur tout le volume de projection, la configuration d'un projet de soudage guidé par le projecteur laser TracerSI est simple et rapide : le TracerSI est la première solution de ce type qui prend entièrement en charge l'alignement mains libres basé sur les caractéristiques. Cela permet aux opérateurs de s'aligner directement sur les trous ou les coins de la pièce, sans avoir besoin de caméras, de réglages ou de cibles supplémentaires. Cet alignement sans cibles, basé sur les caractéristiques, est extrêmement utile, notamment pour les projets de soudage avec des assemblages complexes et de grands volumes.
Les projections laser du TracerSI de FARO guident les opérateurs dans un ordre précis, en leur indiquant où placer chaque pièce ou composant (y compris le cordon de soudure, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts supplémentaires), à chaque étape du processus. Ils peuvent alors placer les pièces à souder correctement (dans les lignes) et avec précision, avec le bon alignement afin qu'elles puissent facilement être soudées exactement là où elles doivent aller dès la première tentative.
La projection laser 3D s'effectue en dirigeant un seul faisceau laser sur des surfaces 3D profilées pour les applications d'assemblage.
BuildIT Projector est un logiciel moderne et intuitif qui permet de générer, de planifier et d’exécuter les flux de travail du Tracer FARO.
Une fois la pièce soudée, l'opérateur peut passer à la pièce suivante en toute confiance : le logiciel FARO BuildIT Projector le guide tout au long du processus d'assemblage. La capacité de suivre un ordre adéquat dans les projets de soudage est particulièrement importante car elle permet à l'opérateur de réduire les déformations et les distorsions susceptibles de poser problème lors du soudage des assemblages.
Les projecteurs laser ne sont pas seulement utiles pour obtenir des alignements corrects, ils montrent également le bon positionnement de certaines caractéristiques (par ex. les trous) de la pièce à souder. Les utilisateurs peuvent, par exemple, projeter les caractéristiques d'une pièce usinée pour s'assurer que les trous sont créés au bon endroit, avec le bon diamètre et la bonne orientation, ce qui élimine le risque que les employés soudent des pièces au mauvais endroit.
Avantages
Les technologies de projection laser et de modélisation virtuelle, et l'assistance guidée du projecteur laser FARO Tracer permettent aux entreprises de réduire considérablement les réusinages et d'augmenter le rendement.
Tout d'abord, le Tracer utilise des fichiers CAO pour fournir une solution de modélisation virtuelle, ce qui permet de se passer d'outils manuels et de gabarits physiques : les outils manuels, tels que les mètres ruban, peuvent facilement générer des erreurs, mais les fabricants peuvent également en finir avec les problèmes de temps et de coûts liés à la conception, à la fabrication, à l'utilisation et à la maintenance de gabarits volumineux et lourds, qui nécessitent également beaucoup d'espace pour être stockés.
En particulier dans le cas de projets de soudage complexes, le système Tracer permet de gagner un temps considérable : par exemple, un cadre peut comporter jusqu'à des dizaines de pièces à souder, et chaque pièce individuelle nécessite une mesure/un alignement manuel particulier (par exemple, à la craie), alors que le Tracer ne nécessite que quelques minutes pour l'installation et le démarrage de la projection. Dans de nombreux cas, le processus de mesure prend plus de temps que le soudage-même lorsque des outils conventionnels sont utilisés pour le placement des composants.
La qualité globale s'améliore grâce à la précision et la répétabilité du système de projecteur laser, qui réduisent considérablement le risque d'erreur humaine et de rebuts coûteux lors de l'assemblage. Étant donné que les opérateurs sont guidés étape par étape avec des gabarits virtuels, l'assurance qualité a lieu pendant le processus de soudage et non après, une fois le processus déjà terminé.
De plus, le TracerSI permet la vérification en cours de fabrication, que les fabricants peuvent utiliser pour détecter la présence ou l'absence de caractéristiques, évaluer le placement et l'alignement. La vérification en cours de fabrication peut être effectuée à différentes étapes du processus de soudage et d'assemblage. Si une pièce n'est pas placée correctement, la vérification en cours de fabrication peut permettre d'identifier le problème afin que le soudeur puisse prendre les mesures correctives appropriées avant d'investir plus d'efforts dans une production qui aboutirait à terme à un assemblage défectueux. Le TracerSI peut également permettre la détection de corps étrangers (FOD). Ces deux fonctionnalités supplémentaires peuvent améliorer considérablement l'efficacité d'exécution des projets de soudage en identifiant de manière proactive les non-conformités afin d'appliquer des mesures correctives en temps réel et ainsi éviter les rebuts et réusinages coûteux.
Le Tracer présente un autre avantage : en cas de modifications techniques, les entreprises doivent simplement charger les nouvelles données CAO dans le logiciel BuildIT Projector. Plutôt que de consacrer des jours entiers au réusinage des gabarits physiques, ce qui implique aussi des coûts supplémentaires, il suffit d'une heure pour charger le nouveau gabarit dans le programme. C'est particulièrement avantageux pour les fabricants qui produisent beaucoup de pièces sur mesure ou uniques.
Enfin, la formation des employés aux processus manuels (plans, mètres ruban, craie, etc.) et l'utilisation appropriée des gabarits physiques pour placer les composants dans la bonne position de soudage peuvent créer des défis constants. Le projecteur laser FARO Tracer est, quant à lui, très facile à comprendre et à utiliser. L'interface conviviale du logiciel réduit à la fois le temps et les compétences nécessaires à son utilisation, éliminant ainsi le besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et de formations coûteuses. Avec le système Tracer, les incertitudes dans le flux de processus appartiennent au passé : le système permet à tous les opérateurs de configurer et de compiler rapidement leurs différentes tâches. Les opérateurs n'ont qu'à suivre les projections étape par étape.
Grâce à toutes ces caractéristiques, les fabricants sont sûrs que leurs projets de soudage peuvent être menés à bien avec efficacité et dans les délais impartis : avec le TracerSI de FARO, les processus de soudage et d'assemblage sont considérablement accélérés et les pièces sont soudées comme prévu.
Résumé
Le projecteur laser FARO TracerSI assiste les opérateurs pendant les projets de soudage, leur permettant d'éviter les erreurs qui pourraient entraîner des réusinages coûteux et des pertes de temps. Le système garantit que les opérateurs rentabiliseront au mieux leur temps en suivant simplement l'ordre adéquat pour aligner, souder et assembler les pièces. L'association entre projection laser et numérisation d'image précises établit une nouvelle norme au sein du secteur en matière d'assemblage guidé par laser répétable.
Avec une solution de modélisation FARO TracerSI Laser Projector, les soudeurs passent moins de temps à mesurer et à réusiner (ou à mettre au rebut) et plus de temps à faire leur travail réel : le soudage.
