Au cours des dernières décennies, la technologie de métrologie 3D a révolutionné la fabrication et le montage dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la construction navale et de la défense. Ces outils sont plus rapides et plus précis que les solutions de mesure traditionnelles et contribuent à réduire les retouches, les déchets et les rebuts tout en améliorant l'efficacité du flux de travail.
Regardez cet enregistrement disponible sur demande dans lequel Clotilde Lavoisier, Field Applications Engineer chez FARO, explique les tenants et les aboutissants des solutions de métrologie 3D pour le contrôle qualité.
Regardez cette vidéo pour apprendre:
- Découvrez comment une solution qui combine numérisation et palpage peut contribuer à optimiser les processus d'analyse dimensionnelle, de contrôle basé sur la CAO, d'alignement, d'assemblage et de rétro-ingénierie.
- Découvrez comment la technologie de palpage 3D permet d'obtenir une grande précision sur de petites zones ciblées et de garantir des mesures non destructives.
- Découvrez comment un laser tracker portable peut réduire jusqu'à 75 % le temps consacré aux mesures sur site dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, des composites, ainsi que du pétrole et du gaz.
- Découvrez comment la combinaison de la technologie de numérisation et d'un laser tracker permet d'atteindre facilement les points masqués dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la construction navale et de la défense.
CONFÉRENCIER:
Clotilde Lavoisier | Field Applications Engineer | FARO Technologies Chez FARO depuis 2007 assurant alors les formations, puis au Support Technique assistant nos clients en EMEA. Aujourd'hui Field Application Engineer pour les démonstrations produits de métrologie en France. |
