Fiche technique
Tracer SI Imaging Laser Projector
Projecteur laser 3D équipé d’un système d’imagerie laser performant pour l’assemblage guidé et la vérification en cours de fabrication
Le projecteur TracerSI est le premier système d‘imagerie laser et de projection de sa catégorie qui présente d’excellentes performances de numérisation sur l’intégralité de son volume de projection. L’association entre une imagerie à contraste élevé, une projection précise et répétable et le logiciel BuildIT Projector, performant mais très simple d’utilisation, définit une nouvelle norme en matière d’assemblage guidé par laser sur le marché. Le TracerSI permet non seulement la réalisation de gabarits virtuels, mais également l’alignement sans cibles, reposant sur les caractéristiques de la pièce et la vérification en cours de fabrication. Le système projette précisément des contours laser sur toute surface à partir de projets de CAO.
Le TracerSI propose aux opérateurs une solution de guidage laser virtuelle et intuitive pour les séquences d'assemblage. Le projecteur laser permet de dessiner le contour des pièces, d’artéfacts ou de zones d’intérêt. De plus, la technologie brevetée de vérification en cours de fabrication (IPV) de FARO permet de numériser les composants assemblés ou posés pour garantir la conformité et le positionnement correct tout en détectant les erreurs en temps réel. Il est alors possible d’identifier les non-conformités de pièces et d’assemblages puis de résoudre le problème immédiatement, ce qui permet aux fabricants de réaliser des économies. Grâce à la plateforme de pointe TracerSI de FARO, les utilisateurs peuvent désormais projeter et procéder à des vérifications avec un système unique, ce qui en fait une solution à la fois performante et économique.
Fiche technique
Fabrication
Mise en page et projection de la conception
Aérospatiale
Automobile
Projecteurs laser
Avec le système Tracer,
Production et assemblage
Réflexion
Filtres
Filtres
ARTIGO
FOLHETO
ARTIGO
Como a tecnologia de Laser Tracker aprimora o MRO no setor aeroespacial
Saiba como os Laser Trackers aprimoram as operações de manutenção, reparação e revisão no setor aeroespacial.
