Fiche technique
Tracer M Laser Projector
Projecteur laser 3D pour l’assemblage et la production à guidage laser
Le projecteur laser FARO TracerM projette avec précision un rayon laser sur une surface ou un objet pour créer un gabarit virtuel dont les opérateurs et monteurs se servent pour positionner rapidement et précisément les composants à installer en toute confiance. Le gabarit laser est créé à partir d’un modèle CAO en 3D qui permet au système de projeter les contours laser de pièces, artefacts ou zones d’intérêt. Le gabarit en 3D virtuel et collaboratif ainsi produit simplifie un grand nombre d’applications d’assemblage et de production.
La technique de projection laser utilise des fichiers CAO pour créer une solution de modélisation virtuelle qui supprime le besoin de gabarits physiques et d’outillages en alliage dur et qui réduit le risque d’erreur humaine. Ainsi, les entreprises peuvent se passer de gabarits physiques lourds et de grande taille – soit un gain de temps et d’argent – tout en améliorant sensiblement les procédures d’assurance qualité. Une interface utilisateur intuitive réduit le temps et les connaissances nécessaires pour manipuler l’appareil.
Le projecteur laser FARO TracerM est la solution idéale pour toute entreprise qui cherche à améliorer la qualité et l’efficacité. Le guidage d’une séquence de la procédure, de même que la localisation et l’orientation précises des composants, accroissent la productivité sur la ligne de production. Les non-conformités coûteuses sont éliminées en mettant en place une solution simple, fiable et rentable pour alléger les processus de production.
Fiche technique
Fabrication
Mise en page et projection de la conception
Aérospatiale
Automobile
Construction navale
Équipement lourd
Projecteurs laser
Avec le système Tracer,
Production et assemblage
Réflexion
Filtres
Filtres
