Fiche technique
Logiciel BuildIT Construction
Logiciel de construction pour les professionnels du secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC)
Les chantiers deviennent des usines à distance qui nécessitent des solutions de construction et de vérification. Jusqu'à présent, le niveau de tolérance à l'égard des déchets et des réusinages était très élevé, car considéré comme partie intégrante du déroulement normal des activités. FARO® présente BuildIT Construction, le premier outil totalement intégré qui gère des processus d'assurance et de contrôle qualité du cycle de vie des bâtiments, et qui permet aux professionnels de la construction de suivre en continu l'avancée de leurs projets en les comparant en temps réel aux modèles CAO grâce à des données de numérisation 3D.
BuildIT Construction permet aux utilisateurs d'effectuer une analyse immédiate et en temps réel de la construction et de la vérification tout au long du projet, et apporte un niveau inédit de gestion des coûts et d'efficacité opérationnelle.
Ce logiciel s'applique à plusieurs applications industrielles, dont l'architecture, le génie civil et la topographie, la construction, la gestion des installations, la conservation du patrimoine, les systèmes mécaniques, électriques, de plomberie (MEP), et bien plus encore.
Fiche technique
Construction et bâtiment
Réflexion
Filtres
Filtres
Unboxing Ihres Blink Imaging-Laser-Scanners
Blink ist ein kompakter Imaging Laser Scanner, der für einfache Workflows, automatisierte Erkenntnisse und einen visuell orientierten Ansatz zur Realitätserfassung entwickelt wurde. Sehen Sie sich das Unboxing-Video an, um alles zu entdecken, was enthalten ist!
Blink von FARO®: Laser-Scannen leicht gemacht.
Entdecken Sie den Blink Imaging-Laser Scanner, der Realitätserfassung für alle möglich macht. Mit geführten Workflows und Cloud-Automatisierung kann jeder Daten scannen und teilen.
Es ist einfach, mit Blinkzu beginnen.
Erfahren Sie, wie Sie den Blink Imaging Laser Scanner von FARO® Technologies einrichten und mit dem Scannen beginnen. Befolgen Sie einfache Workflows, um genaue Realitätsdaten mühelos zu erfassen, anzuzeigen und zu teilen.
Der Blink Imaging-Laser Scanner: Technisches Produkt
Sehen Sie den Blink Imaging-Laser-Scanner in Aktion! Dieser bildgebende Laser Scanner erfasst mühelos 3D-Punktwolken und 360°-Fotos. Sehen Sie, wie es das Scannen, die Verarbeitung und das Teilen vereinfacht.
