Le fabricant réduit de 98% le temps d'inspection du premier article
Manufacturer Reduces First Article Inspection Time
Il y a plus de dix ans, un fabricant de gros moteurs diesel, qui a aujourd'hui rejoint l'un des plus grands fabricants de moteurs diesel au monde, souhaitait améliorer sa vitesse de production afin de continuer à répondre à une demande en constante progression. Pour atteindre ses objectifs, mais aussi réduire les délais associés à l'inspection de la première pièce, ce fabricant a choisi d'acquérir l'un des premiers bras de mesure portables FARO® Gage.
Ce fabricant travaillait alors sur un projet impliquant le passage d'un bloc 12 cylindres à un bloc 16 cylindres. Cette transition prévoyait notamment un contrôle mécanique complet des premiers blocs fabriqués avant de commercer à fabriquer d'autres blocs, un processus qui, jusque là, nécessitait le retrait du bloc de la machine, puis son transport vers un poste de contrôle. Le contrôle de la première pièce pouvait ainsi demander toute une journée de travail, les blocs déjà contrôlés devant être retirés de la salle avant de pouvoir procéder au recalibrage du prochain bloc.
Le FARO Gage a alors pu démontrer toute l'étendue de ses performances, de sa vitesse et de sa précision sans égales, puisqu'il a permis de vérifier que les réglages associés au bloc 12 cylindres avaient bien été modifiés en vue de s'adapter à un bloc de 16 cylindres.
Face à un tel succès, FARO a puisé au cœur de l'innovation et lancé un nouveau Gage encore plus performant que son prédécesseur, avec des caractéristiques telles que :
  • Plus précis grâce à la certification de précision ISO 10360-12
  • Des palpeurs intelligents permettant des travaux de contrôle plus rapides grâce à l'autoreconnaissance, et ce, sans qu'aucun recalibrage ne soit nécessaire suite à un changement de palpeur
  • Une portée accrue de 25 % tout en étant 10 % plus léger
  • Des options Wi-Fi et Bluetooth
  • Utilisation possible avec l'ensemble des logiciels FaroArm compatibles
Fabrication
Bras de mesure portables
Gage
Contrôle qualité (BP)
Prise de conscience
Filtres
Filtres
Brochura
FOLHETO
ARTIGO
Como a tecnologia de Laser Tracker aprimora o MRO no setor aeroespacial
Saiba como os Laser Trackers aprimoram as operações de manutenção, reparação e revisão no setor aeroespacial.
