Comprendre les scanners laser
FocusS 150 350 On Tripod Product HR
Lorsque des environnements complexes ou de grande taille doivent être documentés, les scanners laser offrent une solution pratique et économique.
Traditionnellement, la capture d'environnements de grande taille reposait sur des outils produisant des mesures en un seul point, tels que les rubans de mesure, la corde à piano, les fils à plomb, les télémètres laser et les stations totales. Bien qu'il s'agisse d'outils familiers, ils prennent souvent beaucoup de temps, souvent des jours, des semaines ou des mois selon l'espace. En outre, les outils traditionnels produisent souvent des incohérences dans les mesures d'un utilisateur à l'autre et, en fin de compte, les données sont souvent manquées, ce qui peut entraîner des inexactitudes en cascade.
En revanche, les scanners laser sont des appareils sans contact qui capturent des millions de points de données discrets pour mesurer un objet ou un espace à l'aide d'une technologie laser infrarouge qui produit des images 3D détaillées en quelques minutes. Les images comprennent des millions de points de données 3D, connus sous le nom de nuage de points.
Alors, comment font-ils pour accomplir tout cela si rapidement ? Le scanner laser émet un faisceau de lumière laser infrarouge sur un miroir rotatif qui peint efficacement le milieu environnant avec de la lumière. La tête du scanner tourne, balayant le laser sur l'objet ou la zone. Les objets se trouvant sur le chemin du laser réfléchissent le faisceau vers le scanner, fournissant ainsi la géométrie qui est interprétée en données 3D. En plus de la mesure de distance, les scanners laser capturent également des mesures sur les plans horizontal et vertical, fournissant ainsi un éventail complet de données de mesure.
Un scanner laser capture généralement des données par le biais de deux types de systèmes :
Systèmes de temps de vol : Également connu sous le nom de système de mesure d'impulsion, ce système fonctionne en émettant une seule impulsion de lumière laser et en déterminant la distance jusqu'au point final en mesurant le temps nécessaire à la lumière pour être réfléchie vers un capteur du scanner.
Systèmes de déphasage : De même, ce système utilise également une lumière laser émise, mais dans ce système, l'intensité de la lumière est modulée avec des formes d'onde spécifiques. La réflexion des formes d'intensité est déplacée par l'impact sur la surface de l'objet. La mesure du déplacement entre le signal laser émis et le signal laser reçu permet un calcul précis de la distance. En général, les scanners laser qui utilisent des systèmes de déphasage sont précis, rapides et fournissent des données de haute résolution.
Applications et industries :
Les scanners laser sont polyvalents, faciles à utiliser et à déplacer, et précis, ce qui en fait un outil idéal pour de nombreuses applications et industries :
Application de la loi & sécurité incendie : Les scanners laser sont des outils efficaces pour la documentation des scènes de crime, la reconstruction des scènes de crash et d'accident, l'analyse des scènes d'incendie, les enquêtes médico-légales, etc. Le balayage laser permet d'économiser des heures de documentation et de préserver une réplique numérique des scènes qui peuvent être vulnérables sur le plan environnemental.
Sécurité & sécurité : Les scanners laser capturent des données très détaillées et précieuses utilisées par le personnel de sécurité pour sauver des vies lors de la réponse à des menaces potentielles.
Assurance : Les scanners laser sont utilisés pour documenter l'état réel d'un bien à un moment donné, ce qui est utile pour établir une base de référence pour la valeur et l'obligation, ainsi que pour documenter les pertes avec des véhicules, des biens ou des produits endommagés.
Pétrole & gaz : Le balayage laser est bien équipé pour faciliter l'ingénierie, la maintenance et la planification sur les plateformes pétrolières et dans les raffineries. Ils sont également très utiles pour documenter les structures complexes de tuyauterie afin d'éviter les problèmes ou les erreurs d'installation.
Patrimoine & préservation historique : Le balayage laser permet de documenter les géométries complexes des bâtiments existants afin de les étudier, de les préserver ou de les restaurer.
Relevé des sites : Les scanners laser peuvent être utilisés pour effectuer des calculs de volume ainsi que des levés topographiques et des levés de l'état de conservation.
Construction : Le balayage laser peut fournir une vérification continue sur le terrain à chaque étape du cycle de vie d'un projet de construction, aidant à prévoir et à prévenir les erreurs et permettant des économies importantes en termes de coûts, de déchets et de temps.
Architecture & génie civil : Les scanners laser sont utiles pour saisir la documentation "tel que construit" des bâtiments existants et pour développer des modèles 3D dans le cadre de la planification des projets.
Gestion des installations & documentation des actifs : La numérisation laser offre des données précises sur les installations complexes des usines et des usines, utiles pour l'entretien et la documentation des actifs et des installations.
Dans chaque scénario d'application, un scanner laser produit des permet de gagner du temps et de réduire le nombre d'erreurs par rapport à d'autres méthodes plus traditionnelles. Et dans certains cas, comme la documentation des scènes de crime et d'accident, le temps ainsi gagné offre des avantages en aval, comme la possibilité d'ouvrir plus tôt les routes au public. Dans les applications qui nécessitent des travaux en extérieur, les scanners laser peuvent documenter des zones complexes où le mauvais temps est une préoccupation.
Vous voulez en savoir plus sur les scanners laser ?
Ressources supplémentaires :
[Infographic] Laser Scanners : technology that can improve safety - Here
[Read] Boosting safety with 3D laser scanning - Here
[Read] Future-proofing your AEC firm with technology - Here
[Read] 3D laser technology results in savings for interagency investigation team - Here
[Watch] Public safety & forensics 3D scanning best practices - Here
Si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de scanner laser de FARO, cliquez ici.
Vous avez une question sur l'utilisation des scanners laser ? Contactez-nous ici.FocusS 150 350 On Tripod Product HRFocusS 150 350 On Tripod Product HRFocusS 150 350 On Tripod Product HR
Préfabrication pour la construction
Mise en page et projection de la conception
Jumeau numérique pour la gestion des ressources et des installations
Conservation du patrimoine
Reconstitution d'accident
Enquêtes sur les scènes de crime
Enquêtes sur les incendies criminels
Enquêtes sur les défaillances
Défense
Sécurité incendie et sauvetage
Ingénierie médico-légale
Géospatial
Assurance
Médias et divertissement
Industrie minière
Sécurité nationale
Scanners 3D
Construction et bâtiment
Prise de conscience
Filtres
Filtres
Brochure
BROCHURE
Comment la technologie des laser trackers améliore la MRO dans l’industrie aérospatiale
Découvrez comment les laser trackers améliorent les opérations d’entretien, de réparation et de révision dans l’industrie aérospatiale.
