Comprendre les projecteurs laser
lay-up-composites
Pour les entreprises qui ont besoin d'assembler ou de positionner des pièces, en particulier en grand volume, qui peignent des objets de grande taille ou qui travaillent avec plusieurs couches lors du processus de stratification des composites, la technologie de projection laser 3D offre une solution polyvalente et précise. Mais d'autres industries et entreprises peuvent également trouver une grande valeur dans cette technologie.
L'utilisation d'un projecteur laser aide :
  • Réduire considérablement les reprises
  • Réduire les taux d'erreur
  • Accélérer le processus d'inspection
  • Augmenter le débit global
Lisez ce qui suit pour savoir comment fonctionne la projection laser et si elle convient à votre entreprise.
La projection laser utilise des données de modèles CAO pour générer une série de points que le projecteur utilise ensuite pour créer un contour de projet sur une surface 3D. La projection ne se déforme pas ; elle projette avec précision, même sur une surface à plusieurs plans. L'image projetée est "dessinée" sur la surface en utilisant une combinaison d'optiques avancées, de miroirs de haute précision et de galvanomètres.
De nombreuses industries utilisent la projection laser 3D dans un large éventail d'applications. Les entreprises de l'aérospatiale et de la défense s'appuient sur cette technologie pour la superposition de pièces composites, la mise en place de supports de système, la mise en place de nervures et de longerons, le modelage de peinture, etc. Les industries automobiles et de l'équipement lourd l'utilisent pour le placement de précision, l'emplacement des soudures, la disposition des chaînes de production et des stations robotisées, les applications de tables de précision, entre autres.
Avec un projecteur laser, les utilisateurs peuvent créer un modèle virtuel même sur des surfaces 3D compliquées, et projeter un texte alphanumérique pour indiquer des numéros de pièces spécifiques pour le placement ou définir plusieurs plis composites.
Utilisez la projection laser quand vous en avez besoin :
  • TracerSI_90_Degree_Action_Shot_04_Cropped_HR_small.jpgRéduction ou suppression des modèles physiques
  • Un temps de mise en page plus court
  • Augmentation du débit d'assemblage
  • Réduction ou élimination des déchets et du temps de reprise, en particulier lorsque les coûts sont extrêmement élevés, comme dans le cas de la soudure ou de la pose de couches composites
  • Coûts d'espace ou d'entretien précédemment pris en charge par les modèles physiques
  • La capacité de mettre en œuvre rapidement les ordres de modification technique (OCM) dans l'atelier de production
L'un des plus grands avantages de l'utilisation d'un projecteur laser 3D est qui réduit ou élimine le besoin de modèles physiques. Les gabarits physiques portent :
  • Un potentiel plus élevé de désalignement, créant des erreurs en cascade
  • Un risque plus élevé de ne pas être placé au cours d'un processus de licenciement
  • Un risque de devenir obsolète à mesure que des pièces sont créées ou modifiées
  • Un coût de stockage et de maintenance plus élevé
La projection laser, d'autre part, permet un processus d'assemblage clair, maintient des spécifications de tolérance strictes et fournit un schéma directeur pour un flux de travail rationalisé qui ne nécessite pas de formation avancée ou de programmation difficile. L'utilisation d'une solution de projection laser peut entraîner une économie de main-d'œuvre de 50 à 70 % par rapport aux méthodes physiques.
En fonction des besoins de l'entreprise, un projecteur laser peut être livré avec différentes configurations pour répondre aux exigences uniques de l'atelier de production. La gamme de FARO comprend le FARO® TracerSI Imaging Laser Projector and TracerM Laser Projector.
En conclusion, les projecteurs laser devraient offrir :
  • tracer siProjections à long terme extrêmement précises et reproductibles
  • Projection et taux de rafraîchissement rapides
  • Polyvalence et flexibilité des installations
  • Contrôle opérationnel simplifié - plusieurs projecteurs peuvent être contrôlés à partir d'un seul poste de travail
  • Vérification en cours de processus à n'importe quelle étape du processus pour détecter les écarts en temps réel
  • Alignement mains libres, sans objectif et basé sur les caractéristiques
  • Une interface conviviale
  • La capacité à mettre en œuvre les OCE presque immédiatement
Lorsque vous examinez comment un projecteur laser peut améliorer votre rendement, assurez-vous de prendre en compte l'ensemble des fonctionnalités et des intégrations logicielles dont votre travail a besoin. La mise à niveau d'une chaîne de montage commence par des solutions qui peuvent rationaliser le processus en plusieurs points. Les projecteurs laser sont souvent des éléments clés de cet effort.
Vous voulez en savoir plus sur la projection laser ?
Vidéos, livres blancs et webinaires :
  • [Webinar] Rationaliser l'assemblage & production avec projection laser 3D - Ici
  • [Voir] Une technologie de projection laser révolutionnaire transforme un théâtre emblématique -
  • [Webinar] Speed & qualité avec assemblage guidé par laser & vérification - Ici
  • [Lire] Réduire les non-conformités, rationaliser la production & éliminer les modèles & hard tooling - Ici
  • [Lire] Réduire les retouches & augmenter le débit avec la projection laser 3D - Ici
Vous avez des questions sur l'introduction de la projection laser dans votre flux de travail ? Appelez +1 (800) 736-0234 ou remplissez le formulaire sur cette page.
Fabrication
Aérospatiale
Automobile
Équipement lourd
Construction navale
Projecteurs laser
Avec le système Tracer,
Production et assemblage
Prise de conscience
Filtres
Filtres
Brochure
BROCHURE
Comment la technologie des laser trackers améliore la MRO dans l’industrie aérospatiale
Découvrez comment les laser trackers améliorent les opérations d’entretien, de réparation et de révision dans l’industrie aérospatiale.
