Bonnes pratiques pour le contrôle des enquêtes
Best practices for survey control
Exploiter la puissance du balayage laser 3D
Vous savez que vous ne pouvez pas mener à bien un projet sans contrôle des enquêtes. Mais ce qui est moins clair pour les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, c'est comment et pourquoi lier le contrôle de l'arpentage aux données de balayage laser 3D.
Les scanners laser 3D utilisent la lumière et le radar (LIDAR) pour mesurer et enregistrer des emplacements et des distances précises afin de produire un fichier de nuages de points. Cette technologie permet de produire rapidement et facilement des mesures et des images numériques de haute précision, qui peuvent être utilisées tout au long de la phase du projet et du cycle de vie de la structure.
Selon un article publié dans Procedia Engineering, "la technologie offre une myriade de possibilités aux chefs de projet et aux ingénieurs pour contrôler, évaluer et analyser les données physiques capturées dans l'environnement. En plus de permettre de gagner du temps et de l'argent pour effectuer les mêmes tâches avec les méthodes traditionnelles, la numérisation 3D offre aux décideurs un outil révolutionnaire pour évaluer les conditions existantes, évaluer l'avancement de la construction, effectuer des évaluations structurelles et culturelles, enregistrer les conditions telles que construites et gérer d'importants portefeuilles d'actifs. À bien des égards, la numérisation 3D constitue une base solide pour l'amélioration globale de la gestion des informations sur les projets et les programmes de gestion des actifs".
Économiser de l'argent & Réduire les risques
Partager les avantages du contrôle des enquêtes par balayage laser avec les cadres, les ingénieurs de projet, les responsables de projet et le personnel de terrain est essentiel pour susciter l'intérêt et, en fin de compte, l'adoption. Communiquer clairement les raisons pour lesquelles un investissement dans un logiciel de balayage laser et une formation est judicieux aide les décideurs à comprendre la valeur et suscite l'intérêt du personnel qui bénéficierait de la solution. Il est également important d'expliquer au DSI/CTO comment ces solutions s'intègrent aux technologies existantes et les rendent plus utiles.
Les avantages comprennent :
  • Réduire les erreurs. Le contrôle des enquêtes par balayage laser réduit les erreurs qui multiplient le temps et les coûts. L'identification précoce des problèmes permet de réduire les retards coûteux en aval, qui peuvent entraîner une baisse de productivité, des erreurs de communication et des amendes évitables ou des commandes de matériel incorrectes. Par exemple, la précision du laser élimine les fausses lectures dues à l'erreur humaine et permet d'obtenir la précision de 1/8 de pouce ou moins que les projets exigent. Et vous pouvez détecter instantanément les erreurs lorsque vous superposez les données du nuage de points sur le modèle, ce qui améliore la rentabilité globale du projet.
  • Améliorer l'efficacité. Le balayage laser est efficace. Selon certaines estimations, vous pouvez réduire le temps de saisie des données sur place de 70 % par rapport à un relevé traditionnel. Les résultats étant si précis, vous n'avez pas besoin de vous rendre à nouveau sur le site pour prendre de nouvelles mesures. Les données recueillies sont facilement intégrées dans les systèmes BIM et rapidement partagées par toute l'équipe du projet.
  • Une meilleure sécurité. La technologie améliore également la sécurité en vous permettant de scanner à distance, à l'abri des dangers du site ou d'un terrain dangereux. Cela réduit le risque de blessures des membres de l'équipage qui font augmenter les primes d'assurance, réduisent votre main-d'œuvre disponible et peuvent entraîner des amendes.
Tirer le meilleur parti de la technologie
"Examiner les flux de travail sur le terrain et dans les opérations afin que chaque groupe comprenne ce qui est nécessaire pour produire et utiliser les scans avant de les mettre en œuvre".
Lorsque vous envisagez d'ajouter l'imagerie laser 3D, il est important de garder à l'esprit les meilleures pratiques pour son utilisation afin de vous assurer que vous tirez le meilleur parti de votre investissement. En comprenant cela, vous pouvez former le personnel et travailler à rendre la mise en œuvre plus facile et plus rapide dès le début.
  • Assurer la collaboration entre le terrain et les opérations. Lorsque les techniciens du terrain et des opérations comprennent les exigences et les flux de travail de chacun, ils communiquent plus clairement, collaborent plus efficacement et font mieux Réviser les flux de travail du terrain et des opérations afin que chaque groupe comprenne ce qui est nécessaire pour produire et utiliser les scans avant de les mettre en œuvre. Dans la mesure du possible, former une ou deux personnes de chaque équipe pour qu'elles maîtrisent les procédures de terrain et de traitement.
  • Placez les cibles de manière stratégique sur le terrain. Les cibles doivent être positionnées correctement pour produire des scans précis. Les algorithmes du système ont besoin de trois points de référence ou plus sur chaque projet pour permettre un enregistrement précis. Choisissez des emplacements qui ne sont pas susceptibles de bouger - pas une balustrade temporaire ou un pieu, par exemple - car cela aura un impact négatif sur le système de coordonnées. Placez des cibles très espacées et à des hauteurs différentes autour du site pour donner au laser de nombreux points de référence. Ne placez pas les cibles en ligne droite ou selon un schéma répétitif, ce qui rend plus difficile pour le scanner de définir les relations spatiales. Comprendre comment positionner les cibles vous aidera à obtenir rapidement les résultats dont vous avez besoin dès le premier balayage.
  • Effectuer un AQ/CQ rigoureux. Il peut être tentant de faire trop confiance au logiciel, mais il est de votre responsabilité de vérifier que les choses sont mesurées, enregistrées et livrées correctement. Il est particulièrement important d'utiliser le contrôle d'enquête pour les grands projets à forte intensité de données. Il y a parfois un problème dans le processus automatisé d'identification ou d'enregistrement des cibles. Pour chaque balayage, validez les cibles en faisant correspondre celles du balayage avec celles que vous savez être sur le terrain et supprimez les éléments qui sont incorrectement identifiés comme cibles. Investir du temps supplémentaire pour un examen approfondi avant de transmettre quoi que ce soit au client ou au partenaire du projet permet d'éviter que les erreurs ne se répercutent en cascade sur le projet.
Évaluer les solutions
Maintenant que vous connaissez les avantages et certaines bonnes pratiques, vous êtes prêt à choisir une solution de contrôle de levés avec le balayage laser 3D. Tenez compte de ces facteurs lorsque vous évaluez les options :
  • Répond-il à tous les besoins de votre entreprise ? Ces solutions sont des investissements importants, alors choisissez un logiciel qui possède tout ce dont vos équipes ont besoin. Faites une liste des caractéristiques et des fonctions que votre personnel doit avoir actuellement, ainsi que de celles dont vous prévoyez avoir besoin à l'avenir ; ajoutez ensuite les fonctions les plus intéressantes. Évaluez les solutions possibles par rapport à votre liste pour vous assurer que le choix final répond aux besoins spécifiques de votre entreprise en matière de numérisation, de traitement et de fourniture de données conformes à l'exécution et de visualisation 3D. Si vous travaillez déjà - ou prévoyez de travailler - à distance ou virtuellement, n'oubliez pas d'évaluer les fonctionnalités mobiles et de cloud computing de chaque solution.
  • Vérifiez l'interopérabilité et l'intégration avec les systèmes existants. Il est essentiel que votre nouvelle solution s'intègre à votre pile technologique existante. Faites l'inventaire de vos logiciels et matériels actuels et comparez-les aux exigences et fonctionnalités de chaque solution. Vous devez également vous assurer que le logiciel prend en charge les formats de données des principaux fabricants de scanners laser et qu'il s'intègre facilement dans le BIM. Des points bonus sont accordés si vous considérez la compatibilité avec les solutions technologiques des partenaires, afin de garantir une collaboration et un transfert de données faciles. Si vous savez que votre entreprise va se développer, vérifiez l'évolutivité de chaque option.
  • Enquêtez sur la réputation du fournisseur. Comme les projets AEC ont généralement un long cycle de vie, il est préférable de choisir un partenaire technologique qui sera là pour vous. Privilégiez les fournisseurs qui ont fait leurs preuves et qui disposent de logiciels et de technologies fiables. Passez en revue les études de cas et parlez à vos collègues des fournisseurs avec lesquels ils travaillent afin d'évaluer chaque partenaire potentiel.
  • Choisissez un fournisseur qui offre une formation et un soutien après la vente. Les utilisateurs ont besoin d'une formation pour utiliser efficacement le matériel et les logiciels de balayage laser. Choisissez un fournisseur qui vend un ensemble complet de formation et d'assistance. Une formation initiale sur site ou hors site est essentielle, tout comme une assistance permanente pour les mises à niveau et les nouvelles fonctionnalités. Vous souhaitez également qu'un ingénieur commercial vous aide à mettre au point des flux de travail, à rationaliser les processus et à résoudre les problèmes. L'assistance technique continue est essentielle.
  • Testez le système. Les démonstrations sont bien, mais elles ne sont pas un indicateur fiable de l'expérience réelle des utilisateurs. Comme votre équipe utilisera la solution tous les jours, il est essentiel que le personnel teste le logiciel et le matériel pour évaluer la facilité d'utilisation et d'autres facteurs.
Envisager une solution de portefeuille
"Investir du temps supplémentaire pour examiner de près le projet avant d'en faire part au client ou au partenaire du projet permet d'éviter que des erreurs ne se répercutent en cascade sur le projet".
FARO Focus ScannerUne solution de portefeuille qui comprend tout le matériel et les logiciels nécessaires au contrôle des levés par balayage laser est le meilleur moyen de répondre aux besoins de votre entreprise et d'obtenir un retour sur investissement maximal.
Par exemple, FARO® fournit des solutions matérielles et logicielles 3D pour la capture de données et la visualisation 3D conformes à l'exécution qui sont spécifiquement conçues pour les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Cette technologie permet aux professionnels de transférer des informations du monde réel dans le monde numérique. La solution et le flux de travail transparents rendent la capture des données efficace et précise, de sorte que vous pouvez les traiter pour obtenir des plans CAO et des modèles BIM.
Utilisez ces informations pour promouvoir le contrôle des levés par balayage laser 3D dans votre entreprise et pour acheter la meilleure technologie que vous pouvez vous permettre. Les bonnes solutions de balayage laser donnent aux professionnels le pouvoir de rassembler, de gérer et d'analyser les conditions réelles pour une meilleure planification, vérification et maintenance des sites et des installations industrielles.
Mise en page et projection de la conception
Scanners 3D
Inspection et mesures
Prise de conscience
Filtres
Filtres
VIDÉO
Déballage de votre scanner laser d'imagerie Blink
Blink est un scanner laser d’imagerie compact conçu pour des flux de travail simples, des aperçus automatisés et une approche essentiellement visuelle de la capture de la réalité. Regardez la vidéo de déballage pour voir tout ce qui est inclus !
VIDÉO
Blink by FARO® : La numérisation laser simplifiée
Découvrez le scanner laser d’imagerie Blink, qui rend la capture de la réalité accessible à tous. Grâce aux flux de travail guidés et à l’automatisation du cloud, tout le monde peut numériser et partager des données.
VIDÉO
Démarrer avec Blink est facile
Découvrez comment configurer et lancer la numérisation avec le scanner laser d’imagerie Blink de FARO® Technologies. Suivez des flux de travail simples pour capturer, visualiser et partager facilement des données réelles précises.
VIDÉO
Scanner laser d’imagerie Blink : produit technique
Découvrez le scanner laser d’imagerie Blink en action ! Ce scanner laser d’imagerie capture aisément des nuages de points 3D et des photos à 360°. Observez comment il simplifie la numérisation, le traitement et le partage.
