Lorsqu'il s'agit d'effectuer des mesures ou des contrôles 3D précis sur des pièces de petite et moyenne taille, aucun outil n'est capable d'égaler la commodité, la vitesse et la précision d'un bras de mesure portable optique ScanArm.
Au cœur d'un ScanArm se trouve la sonde Laser Line Probe (LLP) permettant de capturer des dizaines de millions de points de données lors du processus de mesure. Après des années à concevoir des LLP, nous avons appris que le choix de la bonne LLP ne tenait pas à une solution universelle. Pour certaines pièces, caractéristiques ou zones, la numérisation doit être la plus précise possible. Dans d'autres cas, la rapidité de numérisation prime pour pouvoir assurer la vitesse de production.
C'est pourquoi le nouveau FARO® ScanArm Quantum Max est équipé de plusieurs LLP conçues sur mesure et remplaçables à chaud. Pour des contrôles rapides et précis, il est essentiel de disposer de plusieurs LLP. Conçues pour s'adapter à un large éventail de mesures à petite comme à moyenne échelle, les LLP xR, xP et xS permettent aux utilisateurs de ne plus faire l'impasse sur la vitesse, la précision ou la résolution.
Peu importe les LLP que les opérateurs sélectionnent, le Quantum Max maximise la productivité et les mesures puisque chaque LLP est dotée de la technologie FARO CLR (correction de la lumière continue). Ainsi, les utilisateurs bénéficient de données de numérisation de la plus grande qualité sur les surfaces sombres, translucides ou réfléchissantes. Les sprays, la préparation chronophage des surfaces, le nettoyage et les efforts pour éviter la contamination du produit fini ne sont désormais plus que de lointains souvenirs.
Voici un aperçu de chaque LLP et de son utilisation idéale :
- xR : idéale pour les tâches de haute précision ou les zones d'une pièce aux tolérances strictes, cette tête scanner permet de capturer des données avec une précision et une résolution optimales.
- xP : à mi-chemin entre la résolution de la xR et la vitesse de la xS, les capacités de couverture et de précision de cette tête scanner assurent une excellente productivité globale
- xS : parfaite pour les pièces de grande taille ou les surfaces étendues quand la vitesse de la collecte de données est essentielle, la bande de numérisation extra‑large de cette LLP double la couverture de chaque passage, permettant ainsi aux utilisateurs de collecter des données à une vitesse jusqu'à 2,6 fois supérieure à celle de la xR et 1,6 fois supérieure à celle de la xP.
Le Quantum Max confère une rapidité et une accessibilité optimales à ses utilisateurs grâce à son support cinématique qui permet d'intervertir facilement chaque LLP. De plus, l'extrémité du bras de mesure portable est équipée d'un effecteur léger, qui permet à l'opérateur d'accéder aux espaces restreints difficiles d'accès tout en évitant de se fatiguer.
En plus des modèles de 2,5, 3, 3,5 et 4 mètres, un Quantum Max de 2 mètres est également disponible. Combiné à la sonde xR, c'est le bras de mesure le plus précis du secteur actuel. Grâce à son niveau de précision et à son utilisation plurifonctionnelle, le ScanArm est adapté à un grand nombre d'applications, permettant ainsi d'obtenir un plus grand retour sur investissement, de gagner davantage de projets et d'améliorer la satisfaction des clients.
Adapté aux usines intelligentes, le Quantum Max est entièrement compatible avec le logiciel FARO FARO® et sa fonctionnalité Repeat Part Management, qui permet de programmer des contrôles de routine guidés dans le logiciel. Les opérateurs peuvent continuer à appliquer leur routine de contrôle habituelle, tout en réduisant la variabilité et en optimisant la répétabilité.
Les solutions universelles fonctionnent pour certaines applications, mais lorsque chaque mesure compte et que le budget et la satisfaction des clients sont en jeu, seule la précision vous permettra d'obtenir les résultats que votre entreprise vise.
