Présentation de FARO Orbis Premium
Des caractéristiques améliorées, de meilleurs aperçus
Man in personal protective gear scanning with a FARO Orbis Premium mobile scanner in an outdoor parking area
FARO® Technologies a le plaisir d'annoncer la sortie de FARO® Orbis Premium, un scanner mobile SLAM doté de caractéristiques améliorées et conçu pour fournir des données de nuages de points de haute qualité dans une solution complète. Il inclut une caméra intégrée à 360 degrés avec une définition remarquable allant jusqu'à 72 mégapixels, et fournit des données 3D colorisées de haute qualité et des images panoramiques très nettes. En outre, le scanner est classé IP54, ce qui confirme sa robustesse et sa capacité à fonctionner dans des environnements de numérisation difficiles.
FARO Orbis Premium
Découvrez de superbes images en haute résolution
L’Orbis Premium est équipé d’une caméra intégrée avancée à 360 degrés conçue pour améliorer la qualité d’image, créer des ensembles de données colorisés et améliorer l’ergonomie. Cet outil innovant fournit aux ingénieurs, aux géomètres et aux urbanistes des données visuelles plus riches pour améliorer l'aperçu des projets et la prise de décision. Il s’agit également d’une excellente solution pour des captures rapides et détaillées avec Flash Technology. Elle est donc particulièrement utile pour les applications de sécurité publique, telles que la planification pré-incident et de sécurité et pour documenter rapidement des scènes d’accident ou de crime de grande envergure.
    Des données 3D magnifiquement colorisées
    La caméra intégrée fournit d'impressionnants nuages de points colorisés. Des images plus nettes améliorent le processus de colorisation et permettent d'obtenir des ensembles de données éclatants et réalistes. Lorsqu'elles sont combinées aux numérisations Flash, qui offrent des données 3D plus denses et plus précises, elles fournissent aux parties prenantes des données de haute qualité et leur permettent de prendre des décisions plus éclairées plus rapidement. Cette combinaison est particulièrement avantageuse pour les flux de travail de construction et géospatiaux, où la vitesse et l'exactitude sont essentielles à la réussite.
    Images de haute qualité
    Avec une résolution allant jusqu'à 72 MP, la qualité des images panoramiques produites par l'appareil de numérisation mobile est inégalée. Capturez des images lors d'une numérisation via l'application FARO Stream App, en cliquant sur « Capturer une image 360 statique ». Cette action garantira l'intégration automatique des images panoramiques dans les données finales traitées à partir de l'endroit où vous les avez capturées. En faisant ressortir des zones spécifiques du chantier avec des données de haute qualité et des images à 360 degrés, vous apportez une plus grande clarté et vous permettez aux utilisateurs d'accéder à des informations complètes pour prendre des décisions éclairées.
    Une plus grande ergonomie
    L'Orbis Premium va au-delà de la simple fourniture de données colorisées améliorées et d'une meilleure qualité d'image ; il accorde également la priorité à l'ergonomie. Sa conception et sa caméra intégrée permettent aux utilisateurs de connecter le scanner mobile à l'enregistreur de données avec un seul câble. Il simplifie l'installation et rationalise le processus de numérisation pour ceux qui recherchent une expérience de numérisation conviviale sans compromettre l'exactitude.
    UN UTILISATEUR DE FARO ORBIS PREMIUM
Certification IP54
Non seulement l'Orbis Premium est équipé d'une caméra de haute qualité, mais il possède également un indice de protection (IP) de 54. Cette protection avancée garantit que le scanner peut résister à des environnements plus difficiles et qu'il est adapté à une plus large gamme d'applications. Que les utilisateurs soient confrontés aux défis d'un site industriel, qu'ils travaillent à l'extérieur au milieu de la poussière et des débris sur un chantier de construction ou qu'ils opèrent en milieu souterrain, ils peuvent être sûrs que le scanner est à la hauteur du défi. Conçu pour accomplir des tâches exigeantes et résister à des conditions difficiles, l'Orbis Premium est le choix idéal pour ceux qui recherchent à la fois des performances exceptionnelles et une durabilité à toute épreuve.
Une précision accrue grâce à Flash Technology
L'Orbis Premium est doté de Flash Technology, avec une précision améliorée de jusqu'à 2 mm. Cette innovation augmente la densité de points dans les zones clés et offre un aperçu 3D complet des chantiers. Les numérisations Flash apportent une qualité d’image de 72 MP et sont obtenues en 15 secondes environ. Les utilisateurs bénéficient ainsi de la clarté des données et de la netteté des images. La combinaison de la capture de données mobiles et des options de numérisation Flash équilibre efficacement la vitesse, la densité de points et la précision.
De la capture de données aux aperçus des données
Une capture de données sans effort repose sur la qualité du logiciel qui la prend en charge, et FARO fournit des solutions de traitement robustes, à la fois en ligne et hors ligne, pour vous aider à accéder plus rapidement aux aperçus des données. Nous proposons également une application mobile, FARO Stream, qui offre aux utilisateurs une excellente visibilité en temps réel des numérisations.
    Application FARO Stream
    FARO Stream est une application conviviale conçue pour améliorer la visibilité de la zone de numérisation tout en permettant aux utilisateurs de contrôler les numérisations directement depuis leurs smartphones. Lorsqu'elle est connectée à l'Orbis Premium, l'application suit la trajectoire de la numérisation et montre ce qui a été capturé en temps réel, en minimisant la probabilité de devoir revenir sur le site. En plus de visualiser les numérisations au fur et à mesure, les utilisateurs peuvent démarrer et arrêter rapidement leurs numérisations directement depuis l'application et gérer les données de leur projet. Ils peuvent également télécharger les données finales du champ vers FARO Sphere® XG pour traitement automatique, tout en restant sur site.
    FARO Sphere XG
    FARO Sphere® XG est un logiciel en ligne basé sur le cloud pour le traitement et le partage de données. Téléchargez automatiquement les données de l'Orbis Premium de FARO Stream à Sphere XG et accédez rapidement aux informations. Ce processus simplifié permet aux parties prenantes d’examiner les données plus tôt et d'obtenir des aperçus précieux sur-le-champ. Une fois les données traitées dans Sphere XG, elles peuvent être efficacement converties en plusieurs formats. Leur intégration avec des applications logicielles tierces couramment utilisées est donc facile.
    FARO Connect
    Pour ceux qui préfèrent ou ont besoin d'un flux de travail hors ligne, FARO propose le logiciel de bureau FARO Connect, qui permet aux utilisateurs de traiter les données localement. S'ils souhaitent mettre les données à la disposition d'autres parties prenantes, les utilisateurs peuvent toujours les télécharger de Connect vers Sphere XG , ou bien conserver les données exportées hors ligne pour les utiliser dans des logiciels tiers.
La prochaine étape en matière de numérisation SLAM
La technologie de cartographie mobile basée sur SLAM a fait des progrès significatifs ces dernières années, s’améliorant continuellement chaque année. L'introduction de l'Orbis Premium illustre ce progrès : il comporte les dernières avancées en matière de matériel qui combinent l'exactitude, la vitesse et la clarté des données au sein d'un appareil unique et complet. Le FARO Orbis Premium est la solution idéale pour les industries qui exigent un accès rapide à l'information, des ensembles de données clairs et colorés et la capacité de numériser dans des environnements difficiles auparavant considérés comme inaccessibles.
Découvrez-en plus sur le FARO Orbis Premium et comment il pourrait impacter votre flux de travail
Prise de conscience
Construction et bâtiment
Collecte des données
Maintenance et opérations
Poursuites judiciaires et gestion
Analyse et reconstitution
Conception et planification
Inspection et mesures
Enquêtes sur les incendies criminels
Gestion des actifs et des installations
Gestion de l’avancement de la construction
Présentation devant les tribunaux
Reconstitution d'accident
Enquêtes sur les scènes de crime
Jumeau numérique
Jumeau numérique pour la gestion des ressources et des installations
Conservation du patrimoine
Gestion de risques
Immobilier commercial
Enseignement
Sécurité incendie et sauvetage
Sylviculture
Géospatial
Assurance
Application de la loi
Médias et divertissement
Industrie minière
Scanners 3D
Logiciel : Sécurité publique et médecine légale
Orbis
Filtres
Filtres
VIDÉO
Déballage de votre scanner laser d'imagerie Blink
Blink est un scanner laser d’imagerie compact conçu pour des flux de travail simples, des aperçus automatisés et une approche essentiellement visuelle de la capture de la réalité. Regardez la vidéo de déballage pour voir tout ce qui est inclus !
VIDÉO
Blink by FARO® : La numérisation laser simplifiée
Découvrez le scanner laser d’imagerie Blink, qui rend la capture de la réalité accessible à tous. Grâce aux flux de travail guidés et à l’automatisation du cloud, tout le monde peut numériser et partager des données.
VIDÉO
Démarrer avec Blink est facile
Découvrez comment configurer et lancer la numérisation avec le scanner laser d’imagerie Blink de FARO® Technologies. Suivez des flux de travail simples pour capturer, visualiser et partager facilement des données réelles précises.
VIDÉO
Scanner laser d’imagerie Blink : produit technique
Découvrez le scanner laser d’imagerie Blink en action ! Ce scanner laser d’imagerie capture aisément des nuages de points 3D et des photos à 360°. Observez comment il simplifie la numérisation, le traitement et le partage.
