Du terrain aux conclusions
Scanned project point cloud with trajectory rods in FARO Zone 3D software.
L'analyse d'une fusillade nécessite plusieurs perspectives — Ingénieure en applications de terrain, Noreen Charlton explique la capacité des solutions médico-légales 3D à offrir une reconstitution exhaustive et à 360 ° de l'incident, ce que la photographie seule ne peut accomplir.
L'évolution des bonnes pratiques en matière de documentation des fusillades dans les enquêtes médico-légales
Alors que le nombre de fusillades continue d'augmenter aux États-Unis, la documentation adéquate de ces scènes de crime est impérative. La photographie a toujours joué un rôle majeur dans ce domaine. Or, le public appelle désormais à plus de transparence suite aux fusillades impliquant des policiers. Il est donc nécessaire de présenter les faits avec un niveau accru de précision et de minutie, et au moyen de visuels convaincants.
La numérisation laser 3D est un processus permettant de capturer des informations dans le monde réel avec un laser pour les utiliser dans un environnement numérique, à des fins de documentation et d'analyse des scènes de crime. Ainsi, les scènes les plus complexes peuvent être reproduites avec exactitude dans un logiciel d'analyse médico-légale. L'utilité des photographies est indéniable, mais elles ont rarement le même impact que la représentation en 3D d'une scène. Les numérisations laser aident l'observateur à visualiser la scène avec bien plus de détails et constituent un outil de documentation complet, puisqu'elles serviront à enregistrer tout ce qui se trouve dans leur ligne de mire. Le lieu est quant à lui à jamais préservé numériquement à des fins d'examen et d'analyse.
Lorsqu'une scène est capturée dans une vue 3D précise, détaillée et réaliste, l'enquêteur pose les bases d'un récit visuel. Le scanner 3D garantit l'absence d'erreurs humaines au niveau des mesures. Il n'y a plus de perspectives fixes ou de photos superposées pour obtenir une vue similaire d'un policier, d'un témoin ou d'un suspect. Les données de numérisation fournissent un aspect de l'espace relationnel qui aide les enquêteurs de la police scientifique à repérer les preuves et à reconstituer les circonstances de l'incident.
En suivant ces quelques recommandations lors de l'utilisation de leur matériel et de leurs logiciels, les enquêteurs de la police scientifique peuvent tirer le meilleur parti de la numérisation laser :
Préparation à la numérisation
Avant de numériser la scène d'une fusillade, chaque impact de balle doit être étiqueté. Généralement, on en profite pour identifier différents groupes d'impacts. Par exemple, si une balle est entrée par le mur extérieur d'une résidence, puis est ressortie à l'intérieur, les deux impacts pourraient respectivement être étiquetés A1 et A2. Ces repères permettent de veiller à ce que le rapport final de trajectoire, produit sur logiciel, soit cohérent avec les photos de la scène.
Ensuite, l'enquêteur doit insérer des tiges de trajectoire dans les impacts de balle en n'oubliant pas les bases de la reconstitution de scènes de fusillade. Si nécessaire, des cônes d'arrêt aideront à stabiliser les tiges au niveau des impacts les plus importants ou irréguliers.
Bien que ce ne soit pas obligatoire, utiliser des sphères de trajectoire pour la répétabilité des mesures vous est fortement conseillé. Lorsque les tiges de trajectoire sont
numérisées sans sphère, l'utilisateur du logiciel doit choisir des points sur la tige de trajectoire pour obtenir des mesures. Ces points peuvent varier d'un utilisateur à l'autre et introduire de légères différences de mesures.
Toutefois, le recours à des sphères résout ce problème et assure la répétabilité au sein du projet. Fixer des sphères légères à la tige de trajectoire permet de s'assurer que la mesure des angles reportée dans le logiciel reste systématiquement la même, indépendamment de l'utilisateur. La répétabilité est un facteur essentiel pour que les témoignages en salle d'audience coïncident avec les résultats observés.
Documentation avec un scanner laser 3D
Étant donné qu'un scanner laser 3D numérise ce qui se trouve dans sa ligne de mire, vous devrez peut-être le déplacer à plusieurs reprises pour capturer toutes les tiges de trajectoire. Au besoin, l'enquêteur peut numériser les tiges de trajectoire, puis les déplacer vers un deuxième endroit, de sorte à ne pas avoir besoin de préparer plusieurs zones en même temps. Lorsque le scanner documente les éléments d'une scène, leur position d'origine est préservée à jamais. Là où il est parfois difficile de photographier des espaces étroits, un scanner laser portable offre la liberté de réaliser des numérisations dans certains des endroits les plus difficiles d'accès.
Les paramètres du scanner peuvent varier, mais l'utilisation de sphères de trajectoire vous permettra de numériser d'une distance plus éloignée, dans une résolution plus basse, afin de gagner du temps sur la scène. Au fur et à mesure que les balles perforent différents objets et diverses surfaces, elles peuvent commencer à tomber ou être déviées. C'est la raison pour laquelle vous ne devez numériser la tige de trajectoire que pour le premier impact du parcours d'une balle. Le logiciel vous permettra d'illustrer virtuellement cette balle sur ledit parcours à travers toute la scène. Cet outil aide à déterminer si un objet ou une personne peuvent avoir été touchés par une balle en les comparant aux impacts ou défauts trouvés sur la scène de crime.
Analyse dans un logiciel de médecine légale
Un logiciel d'analyse médico-légale comme FARO® Zone 3D permet aux enquêteurs de procéder à la reconstitution d'une fusillade à l'aide des données de numérisation capturées sur la scène. Grâce à cet outil, fini les devinettes et les potentielles erreurs humaines au niveau des mesures manuelles. Le logiciel fournit par ailleurs des présentations visuelles impossibles à obtenir avec des photos en deux dimensions.
Une fois les données de numérisation importées dans le logiciel, l'utilisateur peut sélectionner les tiges ou sphères de trajectoire pour commencer l'analyse. Ensuite, il ajuste le plan d'impact à la surface touchée par la balle.
Le logiciel indique l'azimut (angle horizontal) et l'inclinaison (angle vertical) suivant diverses conventions d'angles et permet d'insérer des rapporteurs virtuels pour visualiser les mesures.
Une fois que la trajectoire est déterminée, le logiciel permet de prolonger virtuellement le cône ou la tige pour établir l'emplacement approximatif du tireur. De plus, un enquêteur peut choisir de prolonger le parcours de la balle à travers la scène pour identifier son éventuelle fin de trajectoire.
Lorsque l'analyse est terminée dans le logiciel, un rapport peut être généré pour chaque trajectoire afin d'inclure sa position au sein de la scène et les mesures qui lui sont associées.
Présentations visuelles
Pendant des années, les autorités ont dû faire face à « l'effet CSI » en ce qui concerne les témoignages en salle d'audience. Aujourd'hui, on attend plus que jamais des agences une absolue transparence lorsqu'un policier est impliqué dans une fusillade.
Les diagrammes, les animations médico-légales, la réalité virtuelle et les vidéos de survol ne sont que quelques unes des nombreuses présentations qui peuvent être créées avec des données de numérisation laser 3D. Elles permettent aux observateurs d'en voir plus et d'avoir une impression de complète compréhension des événements décrits. Cette perspective analytique, avec du recul, est essentielle lorsqu'une fusillade se produit. Si les avantages de la photographie ne font pas le moindre doute, celle-ci ne fournit pas les relations spatiales qu'il est possible d'obtenir avec la numérisation laser 3D. Les données de numérisation peuvent aider à confirmer ou réfuter une hypothèse grâce à des vues à 360 degrés comportant tous les éléments présents dans l'environnement d'origine. Ces perspectives peuvent être visualisées sous la forme de captures d'écran, vidéos de survol ou images panoramiques.
Le projet d'analyse d'une fusillade en extérieur est souvent complété avec une image satellite, qui permet à l'enquêteur de présenter la fusillade depuis des distances éloignées, non capturées par un scanner laser. Ces images alliées à la modélisation 3D peuvent servir à présenter une scène de manière plus exhaustive que jamais.
Du début à la fin, les données collectées et analysées à l'aide de la technologie de numérisation laser 3D sont capturées plus rapidement, avec davantage de précision et de façon plus sécurisée que si elles étaient traitées au moyen de méthodes plus traditionnelles. Il s'en dégage une vision plus complète et détaillée de l'incident, une trace visuelle objective des faits auxquels les observateurs peuvent accéder à l'infini.
Réflexion
Collecte des données
Analyse et reconstitution
Poursuites judiciaires et gestion
Présentation devant les tribunaux
Reconstitution d'accident
Enquêtes sur les scènes de crime
Ingénierie médico-légale
Application de la loi
Assurance
Scanners 3D
Logiciel : Sécurité publique et médecine légale
FARO Zone
Meilleures pratiques
Filtres
Filtres
BROCHURE
Logiciel FARO Zone
FARO Zone 3D est une plateforme logicielle puissante et intuitive conçue pour aider les professionnels de la sécurité publique à analyser avec précision et facilité les scènes d'accident et de crime. Découvrez comment elle permet aux utilisateurs de reconstituer les événements, d'analyser les preuves et de créer des présentations prêtes à être utilisées en salle d'audience.
VIDÉO
Faro Zone 2025 : la solution complète de bout en bout
Regardez cette vidéo et découvrez le logiciel FARO® Zone 3D Software, l'outil incontournable de la sécurité publique pour l'analyse médico-légale, la documentation de la scène et la création de visuels impressionnants pour les salles d'audience.
Forensic experts reduce overtime by 25% & improve courtroom deliverables
SUCCESS CASE: OEC Forensics achieves complete preservation of evidence with 3D laser scanning - As a forensic engineering firm specialized in mot…
