Dans un monde où les processus sont déconnectés et où les opérations prennent beaucoup de temps, il est essentiel pour une grande entreprise de construction de prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement pour améliorer la qualité, la productivité et la rentabilité de l'organisation. Des systèmes disparates et des workflows inefficaces peuvent empêcher les responsables VDC de communiquer efficacement avec les équipes sur site et souvent entraîner des problèmes dans l'exécution des projets.
Lorsque les équipes sont déconnectées, les informations se trouvent à plusieurs endroits, ce qui crée une certaine désorganisation et de la confusion en ce qui concerne les données. Chaque personne présente sur chantier peut avoir du mal à obtenir les informations les plus pertinentes pour elle. Les équipes n'ont pas accès à un système centralisé et cohérent, ce qui rend la gestion des travaux de construction encore plus difficile. Résultat : les processus échouent, les inefficacités se multiplient et les ressources sont perdues en cours de route.
Quelle est la solution ?
Heureusement, la technologie a progressé au point que les entreprises de construction peuvent désormais tirer parti d'une expérience centralisée et collaborative entre toutes les équipes afin que les données soient toujours cohérentes. Cela minimise le risque de mauvaise communication, le gaspillage des ressources et la probabilité de reprises coûteuses, ce qui se traduit par une meilleure organisation et une meilleure gestion du projet.
En utilisant un outil de gestion basé sur le cloud comme FARO® Sphere, votre entreprise peut bénéficier de workflows intégrés pour faciliter la capture, le traitement et l'analyse des données 3D, depuis n'importe quel endroit.
Voici comment tirer le meilleur parti de FARO Sphere dans vos workflows d'analyse.
Effectuez des pré-recalages sur site
Dans une grande entreprise, il est essentiel de respecter les délais à chaque étape. Vous risquez de prendre du retard si vous vous rendez régulièrement sur site pour obtenir les informations dont vous avez besoin ou si vous attendez que votre équipe revienne au bureau pour vous tenir au courant de l'avancée des travaux.
L'application mobile FARO Stream permet un pré-recalage sur site avec enregistrement automatique des numérisations dans le cloud FARO Sphere, ce qui permet aux équipes hors site de gagner un temps considérable au lieu d'avoir à attendre à recevoir une carte SD physique contenant les données collectées sur site. Grâce aux pré-recalages, les équipes peuvent gérer le site à distance et faire part de leurs commentaires au personnel sur le terrain. La possibilité d'accéder facilement aux numérisations et aux données au sein d'une même plateforme signifie qu'il n'est pas nécessaire de rassembler et d'organiser manuellement les données de capture des sites.
Le pré-recalage des numérisations via Sphere réduit également le temps nécessaire pour effectuer la numérisation ainsi que la nécessité de revenir sur site en cas d'échec du recalage hors site. Cette efficacité accrue peut ouvrir de nouvelles opportunités commerciales pour votre entreprise tout en accélérant le cycle de vie du client.
Visualisez les données à 360° et les nuages de points 3D dans un seul workflow
Les allers-retours entre différents systèmes pour accéder à des workflows à 360° et des nuages de points 3D distincts peuvent faire perdre un temps précieux à votre entreprise. Pour y remédier, une technologie telle que FARO Sphere offre aux utilisateurs la possibilité de visualiser et de partager des données en un seul endroit afin d'obtenir une vue d'ensemble du chantier, éliminant ainsi les nuages de points 3D et les projets à 360° fragmentés.
Grâce à un outil complet comme FARO Sphere Viewer, les entreprises de construction peuvent opter pour un workflow de visualisation simplifié unique au lieu d'avoir recours à deux solutions différentes qui entravent le processus. Cela permet de coordonner les données au sein d'un seul système pour générer des informations rapides et fiables.
Tirez parti des capacités de communication de FARO Sphere
Des problèmes de communication peuvent vite survenir lorsque les équipes d'une grande entreprise travaillent avec des versions plus anciennes ou antérieures des données. Les équipes sur site et hors site dépendent alors d'informations obsolètes et de plans inexacts qui contiennent de nombreuses erreurs et omissions. La performance des projets est ainsi affectée par les silos de données, la dispersion des équipes et la visibilité limitée sur les données en temps réel.
L'utilisation d'une source unique d'informations telle que FARO Sphere peut contribuer à améliorer la communication entre les équipes, car la solution fera office de plaque tournante pour tous les besoins en matière de données. Les équipes sur site et hors site sauront toujours où obtenir les réponses dont elles ont besoin, ce qui constitue un autre moyen de réduire les goulots d'étranglement, d'accroître l'efficacité de l'entreprise et d'améliorer les résultats.
En supprimant les silos de données, FARO Sphere garantit non seulement que toute l'équipe du projet a accès aux informations les plus récentes à tout moment et depuis n'importe quel endroit, mais facilite également l'accès à ces données en temps réel, permettant à votre entreprise de prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement.
Personnalisez la solution en fonction de vos besoins
La gestion et l'analyse des projets de construction ne sont pas des processus universels, car les projets de construction varient. Il est donc essentiel d'utiliser un outil de gestion de projet tel que FARO Sphere, qui offre des espaces de travail modulables pour répondre aux besoins de votre équipe.
Les options personnalisables incluent :
- Définir des « rôles de projet » spécifiques (par exemple, responsable VDC)
- Choisir la langue de préférence et utiliser les données stockées aux États-Unis ou dans l'Union européenne dans l'espace de travail
- Rechercher les projets par date, par propriétaire ou par catégories d'objets et balises
Conclusion
Un accès unifié aux données et des workflows d'analyse simplifiés sont des critères déterminants pour la réussite des projets de construction. Si les numérisations et les captures sont dispersées dans différents systèmes, cela entrave le traitement des données et empêcher votre équipe d'obtenir une vue complète du site.
Une analyse des données plus simple, plus rapide et plus complète est nécessaire pour prendre des décisions en toute confiance.
Découvrez comment l'adoption d'une plateforme d'information basée sur le cloud comme FARO Sphere au sein de votre entreprise peut rationaliser l'analyse des sites et les workflows.
