Vitesse, précision, durabilité :
les avantages de la numérisation laser 3D pour la construction en bois massif
Publié à l'origine dans PBC Today
Speed, Accuracy, Sustainability: The Benefits of 3D Laser Scanning for Mass Timber Construction
Le calendrier indiquait peut-être janvier, mais pour des millions d'Européens, cela ressemblait davantage à un mois de mai ou même de juin, avec la montée en flèche des températures « hivernales ». Lorsque des vagues de chaleur se produisent, il est naturel de penser au changement climatique accéléré par l'homme et à la manière dont les mesures de durabilité doivent être mises en œuvre afin de réduire les émissions de gaz qui réchauffent la planète.
En considérant que l'environnement bâti est responsable de jusqu'à 40 % des émissions mondiales de CO2 (14,6 gigatonnes), augmentant les risques de voir se multiplier les canicules hors saison, il est impératif que le secteur de la construction au Royaume-Uni et dans le monde s'efforce de résoudre le problème.
Heureusement, deux solutions que les entrepreneurs, les ingénieurs des structures et les architectes seraient bien avisés d'adopter gagnent rapidement du terrain : la construction en bois massif pour la construction proprement dite et la numérisation laser 3D qui permet une documentation et une capture de données as-built précises et fiables, essentielles pour le suivi des progrès, les gains d'efficacité, l'achèvement plus rapide des projets et la vérification de la construction.
Du bois massif pour le grand public
Contrairement aux maisons traditionnelles en bois rond ou même aux maisons en bois, le bois massif est un matériau composite. Généralement fabriqué à partir de pin, d'épinette ou de sapin, lorsqu'il est superposé avec des adhésifs pour former des panneaux et des poutres, il peut rivaliser avec l'acier en termes de résistance et de durabilité.
Selon un rapport de 2022 du Council on Tall Buildings and Urban Habitat (TCBU), il existait dans le monde 139 bâtiments en bois massif de huit étages ou plus et 71 % d'entre eux sont situés en Europe et d'autres sont en cours de construction.
Au Royaume-Uni, les gratte-ciel en bois ont attiré beaucoup d'attention des médias ces derniers temps et la ville de Londres envisage de modifier ses règles législatives afin d'autoriser des structures en bois plus hautes à l'avenir, comme la future Oakwood Tower, qui devrait être construite au cœur du Barbican Estate de Londres, un complexe résidentiel en béton classé Grade II.
Dans l'ensemble, les bâtiments en bois massif sont légers par rapport à leur capacité portante, sont fabriqués à partir d'une source durable (bois récolté dans des forêts protégées pour assurer un cycle équilibré de coupe et de remplacement), possèdent d'excellentes propriétés thermiques (réduisant les coûts de chauffage, ventilation et climatisation et la consommation d'énergie d'un bâtiment) et présentent une empreinte carbone réduite en raison de l'élément chimique déjà présent dans le bois lui-même, sans parler de la réduction des équipements et du personnel requis sur site, le bois massif étant un produit préfabriqué dans des environnements contrôlés.
Article sur le bois massif d'aujourd'hui
La puissance des nuages de points 3D
Comme indiqué dans le titre de cet article, la vitesse et la précision sont les principaux avantages de l'intégration de la numérisation laser 3D dans la construction en bois massif.
Cela est vrai pour tous les matériaux de construction tels que l'acier ou le béton armé, mais encore plus lorsqu'il s'agit de bois. Par exemple, bien que le bois ait longtemps été prisé pour son esthétique et considéré comme un matériau de finition, le bois de charpente présente des problèmes de stabilité de la température, provoquant un allongement ou un raccourcissement et la précision de la connexion des éléments pour l'aménagement et les détails.
Au-delà des besoins spécifiques au bois, les nouveaux projets de construction impliquent de nombreuses parties prenantes différentes qui dépendent des informations sur le projet sous forme de dessins, de soumissions, d'images, de modèles, etc.
Les sous-traitants font également partie intégrante du processus de construction, car chacun d'entre eux se concentre sur une tâche distincte mais interdépendante. Dans ces projets complexes, la progression dépend du bon fonctionnement de chaque sous-tâche et de chaque sous-système (MEP, par exemple). La numérisation laser 3D garantit un enregistrement complet et précis de l'état d'une construction. Et cela permet à plusieurs sous-traitants et parties prenantes de voir comment un projet entier se déroule. Dans les cas où une conception utilise des matériaux et des composants préfabriqués comme dans le bois massif, l'accent est encore plus mis sur la vérification de l'installation avant de passer à l'étape suivante.
Non seulement les sous-traitants doivent avoir une vision complète du projet, mais les ingénieurs doivent également savoir quand la conception d'un bâtiment s'écarte des rendus architecturaux et où une improvisation sur site ou sur le terrain peut être nécessaire. L'absence de cette visibilité pourrait avoir des conséquences négatives en aval pour d'autres métiers, ce qui entraînerait une perte de temps et d'argent, ainsi que des retards dans les projets.
Enfin, la documentation du tel que construit fournie par la numérisation laser 3D aide à remplir les obligations contractuelles entre les entrepreneurs et les autres parties prenantes du projet. En tirant parti de la capacité de données 3D précises et fiables, les parties prenantes peuvent s'assurer que le travail a été effectué correctement, dans les délais et dans les limites du budget.
Grâce à un logiciel sophistiqué qui permet aux utilisateurs de créer des visualisations 3D détaillées d'objets et d'environnements réels, tels que des escaliers, des toits, des murs et des sols, et d'exporter ces données dans différents formats, les parties prenantes du projet peuvent être sûres que leur projet de construction en bois massif est sur la bonne voie pour atteindre un succès massif.
Aller à contre-courant ?
S'il est vrai que la construction en bois massif présente des défis, à savoir le manque de connaissance des matériaux de construction, les inquiétudes quant à l'évolutivité au niveau industriel, les obstacles réglementaires, les coûts d'assurance et l'incertitude quant à l'inflammabilité, ses avantages l'emportent sur les inconvénients perçus des matériaux.
Et l'un des meilleurs moyens de s'assurer que l'heure de gloire du bois massif se transforme en mouvement est d'ajouter au populaire composite de biomasse la technologie de génération de données la plus précise et la plus exacte que le secteur de la mesure 3D puisse fournir.
La numérisation laser 3D est cette solution. Et comme les taux d'adoption du bois massif continuent d'augmenter, la part en pourcentage des émissions de CO2 du secteur de la construction diminuera progressivement.
Il est peu probable que de tels efforts permettent d'éviter les vagues de chaleur hivernales à court terme. Mais parallèlement à de multiples initiatives de développement durable intersectorielles, notre climat « absolument insensé » commencera à se stabiliser, protégeant les mêmes forêts dont dépend la croissance future du bois massif.
Prise de conscience
Construction et bâtiment
Conception et planification
Maintenance et opérations
Jumeau numérique pour la gestion des ressources et des installations
Scanners 3D
As-Built
BuildIT Construction
FARO
Freestyle
WebShare
Filtres
Filtres
Webinaire
Numérisation 3D de pointe, essentielle pour des mesures rapides
Découvrez comment l'excellent débit de transfert des données de Leap ST et ses cinq modes permettent aux fabricants de numériser les pièces plus rapidement et avec une exactitude élevée.
