Artículo
Mejores prácticas para el control de las encuestas
Best practices for survey control
Aprovechando el poder del escaneo láser 3D
Se sabe que no se puede hacer bien un proyecto sin el control topográfico. Pero lo que no está tan claro para los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción es cómo y por qué vincular el control topográfico con los datos de escaneado láser 3D.
Los escáneres láser 3D utilizan la luz y el radar (LIDAR) para medir y registrar ubicaciones y distancias precisas para producir un archivo de nube de puntos. Esta tecnología permite producir mediciones e imágenes digitales de gran precisión de forma rápida y sencilla para utilizarlas durante toda la fase del proyecto y el ciclo de vida de la estructura.
Según un artículo publicado en Procedia Engineering, "la tecnología ofrece innumerables oportunidades a los directores de proyectos e ingenieros para supervisar, evaluar y analizar los datos físicos captados del entorno. Además de ahorrar tiempo y dinero para realizar las mismas tareas con los métodos tradicionales, el escaneado 3D ofrece a los responsables una herramienta revolucionaria para evaluar las condiciones existentes, valorar el progreso de la construcción, realizar evaluaciones estructurales y culturales, registrar las condiciones de construcción y gestionar grandes carteras de activos. En muchos sentidos, el escaneado 3D sienta una sólida base para la mejora general de la gestión de la información en los proyectos y los programas de gestión de activos".
Ahorre dinero & Reduzca el riesgo
Compartir las ventajas del control topográfico mediante el escaneado láser con los ejecutivos, los ingenieros de proyectos, los directores de proyectos y el personal de campo es crucial para despertar el interés y, en última instancia, la adopción. Comunicar claramente por qué tiene sentido invertir en software de escaneado láser y en formación ayuda a los responsables de la toma de decisiones a entender el valor y crea interés entre el personal que se beneficiaría de la solución. También es importante explicar al CIO/CTO cómo estas soluciones se integran con las tecnologías existentes y las hacen más útiles.
Los beneficios incluyen:
  • Reduzca los errores. El control de la inspección con escáner láser reduce los errores que multiplican el tiempo y los costes. La identificación temprana de los problemas reduce los costosos retrasos posteriores que podrían dar lugar a una menor productividad, a una mala comunicación y a multas evitables o a pedidos de materiales incorrectos. Por ejemplo, la precisión del láser elimina las falsas lecturas causadas por errores humanos y ofrece la precisión de 1/8 de pulgada o menos que requieren los proyectos. Además, puede detectar al instante los errores al superponer los datos de la nube de puntos en el modelo, lo que mejora la rentabilidad general del proyecto.
  • Mejore la eficiencia. El escaneo láser es eficiente en cuanto a mano de obra. Según algunas estimaciones, puede reducir el tiempo de captura de datos en el lugar hasta en un 70% con respecto a la topografía tradicional. Como los resultados son tan precisos, no es necesario volver a visitar el lugar para realizar nuevas mediciones. Los datos recogidos se integran fácilmente en los sistemas BIM y se comparten rápidamente con todo el equipo del proyecto.
  • Mayor seguridad. La tecnología también mejora la seguridad al permitirle escanear desde una ubicación remota protegida de los peligros de la obra o del terreno traicionero. Esto reduce el riesgo de que los miembros de la tripulación se lesionen, lo que aumenta las primas de los seguros, reduce la mano de obra disponible y puede dar lugar a multas.
Aprovechar al máximo la tecnología
"Revise los flujos de trabajo de campo y operaciones para que cada grupo comprenda lo que se requiere para producir y usar los escaneos antes de implementarlos".
Al considerar la incorporación de la imagen láser 3D, es importante tener en cuenta las mejores prácticas para su uso con el fin de asegurarse de obtener el máximo provecho de su inversión. Al comprender esto, puede formar al personal y trabajar para que la implementación sea más fácil y rápida desde el principio.
  • Garantizar la colaboración entre el campo y las operaciones. Cuando los técnicos de campo y de operaciones entienden los requisitos y los flujos de trabajo de los demás, se comunican con más claridad, colaboran con más eficacia y hacen mejor Revise los flujos de trabajo de campo y de operaciones para que cada grupo entienda lo que se necesita para producir y utilizar los escaneos antes de implementarlos. Cuando sea posible, forme a una o dos personas de cada equipo para que dominen los procedimientos de campo y de procesamiento.
  • Coloque los objetivos estratégicamente en el campo. Los objetivos deben colocarse correctamente para producir escaneos precisos. Los algoritmos del sistema necesitan tres puntos de referencia o más en cada proyecto para permitir un registro preciso. Elija ubicaciones que no sean susceptibles de moverse -no una barandilla temporal o una estaca, por ejemplo- porque eso afectará negativamente al sistema de coordenadas. Coloque los objetivos con una amplia separación y a diferentes elevaciones en la obra para que el láser disponga de muchos puntos de referencia. No coloque los objetivos en línea recta o en un patrón repetitivo, lo que dificulta al escáner la definición de las relaciones espaciales. Entender cómo colocar los objetivos le ayudará a obtener rápidamente los resultados que necesita desde la primera exploración.
  • Realiza un riguroso control de calidad. Puede ser tentador confiar demasiado en el software, pero es tu responsabilidad verificar que las cosas se miden, registran y entregan correctamente. Es especialmente importante utilizar el control de la encuesta en los proyectos grandes y con muchos datos. A veces hay un fallo en el proceso de identificación o registro automático de objetivos. Para cada escaneo, valide los objetivos cotejando los que aparecen en el escaneo con los que sabe que están en el campo y elimine las cosas que se identifican incorrectamente como objetivos. Invertir tiempo adicional para un examen minucioso antes de enviar algo al cliente o al socio del proyecto evita que los errores se propaguen por el proyecto.
Evaluar soluciones
Ahora que conoce las ventajas y algunas de las mejores prácticas, está preparado para elegir una solución de control topográfico con escaneado láser 3D. Tenga en cuenta estos factores al evaluar las opciones:
  • ¿Satisface todas las necesidades de su empresa? Estas soluciones son inversiones importantes, así que elija un software que tenga todo lo que sus equipos necesitan. Elabore una lista de las características y funciones que su personal debe tener ahora mismo, además de las que prevé necesitar en el futuro; luego añada lo que le gustaría tener. Compare las posibles soluciones con su lista para asegurarse de que la elección definitiva satisface las necesidades específicas de su empresa en cuanto a escaneado, procesamiento y entrega de la captura de datos as-built y la visualización en 3D. Si ya trabaja -o tiene previsto trabajar- a distancia o virtualmente, no olvide evaluar la funcionalidad móvil y en la nube de cada solución.
  • Verifique la interoperabilidad y la integración con los sistemas existentes. Es vital que su nueva solución se integre con su pila tecnológica actual. Realice un inventario de su software y hardware actuales y compruebe los requisitos y la funcionalidad de cada solución. También debe asegurarse de que el software es compatible con los formatos de datos de los principales fabricantes de escáneres láser y que se integra fácilmente en BIM. Y si se tiene en cuenta la compatibilidad con las soluciones tecnológicas de los socios, para garantizar una fácil colaboración y transferencia de datos, se obtienen puntos extra. Si sabe que su empresa va a crecer, compruebe la escalabilidad de cada opción.
  • Investiga la reputación del proveedor. Como los proyectos de AEC suelen tener un ciclo de vida largo, es mejor que elijas un socio tecnológico que vaya a estar a tu lado. Preste especial atención a los proveedores con un historial probado y un software y una tecnología de confianza. Revise los estudios de casos y hable con sus colegas sobre los proveedores con los que trabajan para investigar a cada socio potencial.
  • Elija un proveedor que ofrezca formación y asistencia después de la venta. Los usuarios necesitan formación para utilizar de forma eficaz y eficiente el hardware y el software de escaneado láser. Elija un proveedor que ofrezca un paquete completo de formación y asistencia. La formación inicial en el lugar de trabajo o fuera de él es fundamental, al igual que la asistencia continua para las actualizaciones y los nuevos conjuntos de funciones. También es necesario que un ingeniero de ventas le ayude a desarrollar flujos de trabajo, a agilizar los procesos y a solucionar problemas. La asistencia técnica continua es fundamental.
  • Pruebe el sistema. Las demostraciones están bien, pero no son un indicador fiable de la experiencia del usuario en el mundo real. Dado que su equipo utilizará la solución a diario, es esencial que el personal pruebe el software y el hardware para evaluar la facilidad de uso y otros factores.
Considere una solución de cartera
"Invertir tiempo extra para un examen minucioso antes de enviar algo al cliente o al socio del proyecto evita que los errores se propaguen en cascada por el proyecto".
Escáner FARO FocusUna solución de cartera que incluya todo el hardware y el software necesarios para el control topográfico con escáner láser es la mejor manera de satisfacer las necesidades de su empresa y de obtener el máximo rendimiento de la inversión.
Por ejemplo, FARO® ofrece soluciones de hardware y software 3D para la captura de datos as-built y la visualización 3D, diseñadas específicamente para los sectores de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. La tecnología permite a los profesionales transferir la información del mundo real al ámbito digital. La solución y el flujo de trabajo sin fisuras hacen que la captura de datos sea eficiente y precisa para poder procesarla en planos CAD y modelos BIM entregables.
Utilice esta información para defender el control topográfico con escaneado láser 3D en su empresa y para adquirir la mejor tecnología que pueda permitirse. Las soluciones de escaneado láser adecuadas ofrecen a los profesionales la posibilidad de recopilar, gestionar y analizar las condiciones reales para mejorar la planificación, la verificación y el mantenimiento de las instalaciones industriales.
Conocimiento
Edificación y construcción
Diseño y planificación
Topografía y medición
Captura y modelos as-built
Gemelos digitales para la administración de activos e instalaciones
Investigación de fallas
Preservación histórica
Silvicultura
Geoespacial
Captura de fotos en 360
Escáneres 3D
Sistemas de mapeo móvil
BuildIT Construction
FARO
FARO Sphere
Flash
Orbis
Artículo
Contenido relacionado
