Hoja técnica
Tracer M Laser Projector
Proyector láser 3D para la producción y el ensamblaje guiados por láser
El FARO® TracerM Laser Projector proyecta un láser de manera precisa sobre una superficie o un objeto, que permite obtener una plantilla virtual que utilizan los operarios y ensambladores para colocar los componentes de manera rápida y precisa, con absoluta seguridad. La plantilla láser se crea por medio de un modelo CAD 3D que le permite al sistema proyectar visualmente el contorno láser de piezas, artefactos o áreas de interés. El resultado es una plantilla 3D virtual y colaborativa que optimiza una gran variedad de aplicaciones de producción y ensamblaje.
La tecnología de proyección láser utiliza archivos CAD para brindar una solución de plantillas virtuales que elimina la necesidad de utilizar plantillas físicas y herramientas complejas, y reduce el riesgo de errores humanos. Gracias a esto, las organizaciones pueden evitar los tiempos y los gastos que implica usar plantillas grandes y pesadas y, al mismo tiempo, mejorar significativamente los procesos de control de calidad. Su interfaz de operario fácil de usar reduce al mínimo las habilidades y el tiempo necesarios para operar el equipo.
El FARO TracerM Laser Projector es la solución ideal para cualquier organización que quiere mejorar su calidad y eficacia. La capacidad de guiar una secuencia de procesos, además de la posibilidad de ubicar y orientar componentes con precisión, aumenta la eficacia en la fase de fabricación. Al implementar una solución simple, confiable y rentable que optimiza los procesos de producción, se eliminan casos costosos de inconformidades.
Hoja técnica
Manufactura
Planos de diseño y proyección
Aeroespacial
Automotriz
Construcción naval
Equipos pesados
Proyectores láser
Tracer
Producción y ensamblaje
Consideración
Contenido relacionado
