Caso de estudio
El fabricante reduce el tiempo de inspección del primer artículo en un 98%.
Manufacturer Reduces First Article Inspection Time
Hace más de una década, un fabricante de grandes motores diésel, que ahora forma parte de uno de los mayores fabricantes de motores diésel del mundo, buscó mejorar la velocidad de producción para ir a la par de su creciente negocio. Para lograr este objetivo y reducir los tiempos de inspección de primeros artículos, el fabricante de motores diésel compró un brazo de medición portátil FARO® Gage original.
El proyecto requería el cambio de un bloque de 12 cilindros por uno de 16 cilindros. Durante esa transición, fue necesario que los primeros bloques producidos tuvieran auditorías completas del maquinado antes de que se iniciara la producción de bloques adicionales. Anteriormente, este proceso implicaba retirar el bloque de la máquina y transportarlo a una instalación para su inspección. El proceso de inspección de primeros artículos puede tardar hasta un turno en completarse, ya que deben retirarse de la sala los bloques anteriores sometidos a inspección y volver a calibrar para acomodar el bloque nuevo.
Aquí es donde el FARO Gage proporcionó un rendimiento, velocidad y Exactitud sin precedentes, ya que fue capaz de determinar si la configuración de la máquina de bloques de 16 cilindros se había ajustado correctamente a partir de la requerida para el bloque de 12 cilindros.
Con un éxito como este, FARO volvió a la fuente de la innovación y lanzó un nuevo Gage que es incluso mejor que su predecesor con características que incluyen:
  • Mayor precisión con la certificación de precisión ISO 10360-12
  • Palpadores inteligentes que permiten un trabajo de inspección más rápido gracias al reconocimiento automático sin necesidad de volver a calibrar después del cambio de palpadores.
  • Un 25% de alcance más amplio y 10% más ligero.
  • Wifi y Bluetooth opcionales.
  • Funcionamiento con todo el software compatible con FaroArm.
Caso de estudio
Manufactura
Brazos de medición portátiles
Gage
Conocimiento
Contenido relacionado
Série Quantum X FaroArm®
GeoSLAM Geospatial Technology
FARO® Super 6DoF TrackArm
