Artículo
Tracker 6DoF Probe, la herramienta de inspección de alta precisión, portátil y dinámica que es más rápida y fácil de usar que nunca
AM_6Probe_v2_Engine_Room
24 de noviembre de 2020 - FARO® se complace en anunciar el lanzamiento de la última generación del Vantage Laser Tracker 6 Degrees of Freedom (6DoF) Probe. El nuevo 6Probe ofrece una portabilidad excepcional y es compatible con los FARO VantageS6 y VantageE6 Laser Trackers, lo que permite a los usuarios crear, inspeccionar y medir productos más rápido y con mayor precisión.
VantageS6_6Probe_v2_Left_Facing_1000x994El 6Probe es una solución 6DoF rentable que cumple con los requisitos de medición dinámica, velocidad y precisión de las aplicaciones industriales más exigentes. Los usuarios ahora pueden cambiar las puntas del palpador sobre la marcha y medir sin efectuar ninguna recalibración, gracias a los punteros cinemáticos de identificación automática, y medir áreas ocultas y fuera de la línea de visión del rastreador, con ángulos de aceptación más amplios. El resultado es una herramienta significativamente más eficiente, diseñada para mejorar la productividad y la eficiencia. De hecho, el usuario típico del nuevo 6Probe ahora puede ahorrar 30 minutos (o más) en un día de trabajo cualquiera.
La plataforma Vantage ofrece una medición 3D detallada y de gran volumen, con un alcance de hasta 80 metros, lo que optimiza significativamente sus procesos y reduce los tiempos del ciclo de inspección, a la vez que proporciona resultados de medición totalmente confiables.
El VantageS6 y el VantageE6 ofrecen capacidades de medición 6DoF a través del palpador opcional 6Probe, permitiendo la medición precisa de áreas ocultas y pequeños detalles. El palpado 6DoF y el estándar se optimizan gracias a FARO ActiveSeek, una función que permite detectar y seguir automáticamente el objetivo activo. Los FARO trackers son compatibles con la solución patentada Super 6DoF TrackArm, que permite que el Vantage y uno o más FARO ScanArms trabajen en conjunto para crear un sistema integrado de medición 3D con y sin contacto. Con un rango de hasta 60 metros (con un alcance de 4 metros), el Super 6DoF elimina los problemas del campo visual y amplía el rango de medición manteniendo una precisión óptima.
Artículo
Manufactura
Aeroespacial
Automotriz
Equipos pesados
Construcción naval
Laser Trackers
6Probe
Conocimiento
Contenido relacionado
