Artículo
Emirates utiliza el ScanArm para producir nuevos componentes de su flota
The well-known airline Emirates will introduce 3D printed components in some of their aircrafts.
Emirates aplicó la medida tras querer instalar piezas más ligeras y facilitar el inventario de componentes, reduciendo así los tiempos de espera en caso de fallo de alguno de los conjuntos de un avión.
Emirates
3D Systems, una empresa especializada en la impresión en 3D, componentes tales como protectores de vídeo y rejillas de ventilación utilizando el FARO ScanArm ® y el sistema 3D de Geomagic Diseño X ™ mide. Tras procesar las medidas mediante Sinterización Selectiva por Láser (SLS), se imprimieron las piezas, marcando un cambio radical dentro del mundo aeronáutico.
Los componentes han sido sometidos a diversas pruebas con el fin de obtener la certificación EASA de aeronavegabilidad. Si se aprueba la certificación, la renovación se aplicará a partes específicas de la flota de Emirates, antes de introducir gradualmente el cambio en todos los aviones.
“Durante los últimos dos años, Emirates Engineering ha estado explorando activamente la impresión 3D para piezas de cabina de aviones, ya que es una tecnología de transformación que se puede utilizar para lograr un aumento de la eficiencia y la productividad.
Ahmed Safa,
Vicepresidente senior de servicios de soporte de ingeniería
Emiratos
Gracias a las capacidades de escaneo 3D sin contacto de FARO ScanArm y Geomagic Design X ™, Emirates ha podido aprovechar la impresión 3D para ahorrar tiempo y materia prima, acelerar la producción en la fabricación de los nuevos componentes que encajan perfectamente gracias al proceso de medición precisa, que ayuda a la impresión en serie de las piezas que necesitan ser reemplazadas.
Para obtener más información, haga clic AQUÍ
Artículo
Manufactura
Aeroespacial
Brazos de medición portátiles
Ingeniería y diseño
Conocimiento
Contenido relacionado
기사
BIM이란 무엇이며, 그것이 건설 산업에 어떤 영향을 미치는가?
빌딩 정보 모델링(BIM)이 건설 산업에 어떤 혁신을 일으키고 있는지 알아보세요. BIM이 무엇인지 알아보고, BIM이 어떻게 협업을 간소화하고 비용을 절감하며 설계에서 시설 관리에 이르기까지 프로젝트 성과를 향상하는지 확인해 보세요.
브로셔
FARO® Leap ST®, 3D 측정학 시장으로 도약
5가지 작동 모드의 유연성을 통해 어떤 표면이나 부품이든 측정하고 검증할 수 있는 다용도성을 갖춘 고급 측정 등급 도구인 Leap ST는 핸드헬드 3D 측정학 기술의 중대한 발전을 선보입니다.
기사
대형 부품 3D 측정 분야를 위한 FARO Focus Premium Laser Scanner
건축, 엔지니어링 및 건설 응용 분야로 널리 알려진 FARO® Focus Premium Laser Scanner는 다양한 3D 계측 작업을 위한 완벽한 실행 가능한 솔루션이기도 합니다.
