Artículo
Por qué conocer a fondo el GD&T es esencial en el mecanizado actual
GD&T
Puede pensar que el Dimensionamiento geométrico y tolerancias (GD&T) es demasiado complicado o difícil para su trabajo. Sin embargo, hay una razón por la que es un término de búsqueda superior para nosotros mes tras mes.
Echemos un vistazo a GD&T, o Dimensionamiento geométrico y tolerancias. GD&T puede verse como un lenguaje, en el que los diseñadores expresan las tolerancias o los requisitos de las piezas o ensamblajes a las personas que construyen esas piezas. Los requisitos están ahí para que la gente entienda mejor las intenciones. Los diseñadores codificarán el GD&T en un dibujo y los demás decodificarán la información.
Entender el GD&T es muy importante para ambas partes. Desde la perspectiva del diseñador, entenderlo completamente ayudará a utilizar ese lenguaje de la mejor manera posible. Desde el punto de vista del operario, permite fabricar una pieza que se ajuste a las tolerancias prescritas por el GD&T. Si entiende el GD&T, incluyendo sus complejidades (ej. tolerancias de bonificación), podrá aprovechar lo permitido en su beneficio y fabricar piezas a menor coste.
¿Cómo afecta GD&T al proceso de maquinado?
Proceso de maquinado GD&T
Como cualquier otro idioma, hay que entenderlo a fondo para obtener los mejores resultados. Piense en la geometría o las matemáticas. Si no lo entiende, puede pensar que son sólo símbolos. Esto podría resultar en una pieza que podría no cumplir con las tolerancias. Otra posibilidad es que produzca una pieza mejor en comparación con su tolerancia, lo que significa que le costará más. El objetivo no es hacer la pieza perfecta; el objetivo es hacer una pieza que cumpla las tolerancias.
GD&T suele considerarse difícil de aprender, pero dedicar tiempo a los aspectos básicos puede ayudar. Además, el software y las herramientas adicionales pueden ayudarlo a saber cómo trabajar con GD&T. Es útil conocer lo básico—cuanto más sabe, mejor,—pero las herramientas también pueden ayudar.
Con el software actual, no es necesario tener un conocimiento completo de GD&T. Por ejemplo, se puede ver el diseño asistido por computadora (CAD), de una pieza, importar el modelo, y el GD&T (a menudo referido como Información sobre la Fabricación de Productos –(PMI) o -Tolerancias y anotaciones de característica (FT&A)) que podrían estar incrustados allí. Entonces, al realizar la inspección con dispositivos de palpación o escaneo y tomar esas mediciones, con el software correcto, el GD&T se evaluaría automáticamente por usted. Esto incluiría tolerancias simples como el nivel, la linealidad y la tolerancia posicional, pero también las más avanzadas, como los modificadores de las condiciones del material, las tolerancias de materiales compuestos o los puntos de referencia. Todas estas tolerancias pueden evaluarse mediante un moderno software – ya no es necesario recurrir a hojas de cálculo Excel internas ni a expertos en GD&T.
La tecnología ha avanzado hasta el punto de que cualquiera puede escanear o medir la pieza y entendería si está bien o mal. En lugar de desechar una pieza por completo, se entendería lo que hay que arreglar.
Lo que los fabricantes deben saber sobre el GD&T
Proceso de maquinado del molino de viento GD&T
Existen tecnologías que le ayudarán en el proceso, concretamente softwares, que han avanzado mucho. Incluso hace cinco o siete años, el software no estaba donde estamos ahora con la evaluación de GD&T. En el pasado, GD&T se basaba mucho en los conocimientos del inspector, que tenía que entenderlos por completo para saber si una pieza era buena o mala, algo que no ocurre hoy en día. Ahora GD&T de múltiples programas de software es capaz de evaluar estas tolerancias, desde las más simples hasta las más avanzadas. El resultado es que el software puede ser realmente útil.
Con la mayor Exactitud de los escáneres, los flujos de trabajo también mejoran. Cuando el software es capaz de manejar grandes cantidades de datos, los operadores pueden escanear una pieza y realizar la evaluación casi al mismo tiempo. Este flujo de trabajo permite un enfoque más preciso, más rápido y, por lo tanto, más barato. Puede detectar los problemas con mayor rapidez y ahorrar costos en residuos y repeticiones.
Tal vez haya visto este escenario o lo haya experimentado usted mismo. Compró un software con licencia perpetua y no lo mantuvo actualizado, por lo que puede estar utilizando un software de hace cinco años (¡o incluso más!). La actualización de esto puede realmente resolver algunos de esos problemas.
Considere la posibilidad de que un inspector de calidad que mide piezas deba transferir algunas de las mediciones a un archivo de Excel para realizar la evaluación GD&T que el software no era capaz de realizar. Durante ese tiempo, la producción continúa, por lo que es posible que se produzcan piezas defectuosas mientras se realizan las mediciones. Al trabajar en un bucle más estrecho y rápido, se ahorra tiempo.
Las tolerancias adicionales de GD&T pueden darle una ventaja oculta. Por ejemplo, si hay un orificio que necesita fabricar, y tiene una tolerancia posicional especificada en Condición Máxima del Material (MMC) – con un símbolo M. Si la ubicación del orificio está ligeramente desviada, dado que la tolerancia se especifica en MMC (cuando el orificio está en la condición máxima del material, es decir, el orificio más pequeño), aumentar el tamaño del orificio perforándolo más grande puede hacer que pase la tolerancia. La comprensión de GD&T en este caso puede ayudarlo a salvar la pieza con una mínima repetición de trabajos.
Posibles problemas de GD&T
Problemas GD&T
Como es de esperar, el mal uso de un idioma puede acarrear problemas. En el caso de GD&T, una interpretación errónea de las tolerancias puede provocar pérdidas de tiempo o desechos. Los desechos pueden crearse porque alguien no entendió adecuadamente el GD&T. Tal vez encontraron un falso positivo o un falso negativo con base en un conocimiento defectuoso de GD&T. Tal vez un malentendido de una tolerancia específica de GD&T los hizo tirar una buena parte. Y si acepta una pieza mala con base en una interpretación errónea de GD&T, esto puede dar lugar a problemas en el futuro, ya que las piezas no encajan correctamente o no se acoplan bien en el lugar de ensamblaje de su cliente. La producción se detiene y los clientes se enfadan, lo que puede llevar a la pérdida de un cliente, todo ello porque alguien no entendió el GD&T.
Entonces, ¿cómo asegurarse de entender la GD&T? Invertir en clases de GD&T sería un buen paso, pero invertir en herramientas actualizadas también podría ayudar.
Si comparamos GD&T con la tolerancia tradicional (ej. dimensiones lineales y angulares), las personas tienden a pensar que GD&T es más caro, "complejizando" la pieza, pero en realidad, puede hacerla más barata, tanto desde el punto de vista del diseño como del operador. Para los diseñadores, las tolerancias de GD&T pueden reducir el coste porque proporciona más margen al maquinista para fabricar su pieza. En lugar de preguntar que se necesita una pieza de dos pulgadas de largo, quizás codifique que necesita tener dos superficies paralelas durante dos pulgadas. Esa dimensión de dos pulgadas podría tener una tolerancia más holgada. Verlo en un dibujo puede ayudar a disminuir el coste de la pieza que se está maquinando, ya que el operador no tiene que asegurarse de que la pieza esté perfectamente a dos pulgadas, sino que las dos superficies sean simplemente paralelas.
Los conceptos erróneos sobre la GD&T podrían aumentar el precio que un proveedor podría cotizar. Si entendieran el GD&T, podrían ofrecer un presupuesto más preciso. Entonces, podrían ofrecer un mejor precio al cliente y las empresas que no lo hicieran, cotizarían más alto, perdiendo una oportunidad.
Si es capaz de entender GD&T completamente, hace que su pieza sea más barata de producir. Aunque pueda parecer desalentador, merece la pena aprenderlo. Y en la actualidad, las herramientas adecuadas también pueden facilitar el trabajo más que nunca.
Artículo
Conocimiento
Aeroespacial
Automotriz
Equipos pesados
Laser Trackers
Brazos de medición portátiles
Manufactura
FARO
Contenido relacionado
