Artículo
4 razones para que los propietarios de construcciones utilicen la documentación fotográfica de 360º
4 Reasons for Construction Owners to use 360° Photo Documentation
Como propietario de una construcción, obtener una imagen precisa de su obra durante una renovación, una nueva construcción o un trabajo de mantenimiento puede ser un desafío, especialmente cuando se realiza de forma remota. Esto puede hacer que la tarea de comunicarse claramente con los contratistas y el equipo en el lugar sea un problema, sobre todo cuando las visitas a las instalaciones son demasiado costosas y requieren mucho tiempo para llevarlas a cabo con regularidad.
¿La buena noticia?
La tecnología de gestión del progreso de la construcción ha evolucionado hasta el punto en el que los propietarios pueden ver toda la obra en 360º desde todos los ángulos durante cada fase del proyecto sin tener que poner un pie en el lugar.
Utilizando la última tecnología de captura fotográfica de 360°, los propietarios pueden supervisar y seguir el progreso de su proyecto para asegurarse de que se mantiene en el camino y dentro de las especificaciones solicitadas.
Así es cómo las herramientas de documentación fotográfica de 360° aportan valor a los propietarios la construcción.
  1. Mejore su cuenta de resultados reduciendo el tiempo in situ
  2. Mejore su cuenta de resultados reduciendo el tiempo in situ
    Con una representación visual de la obra en 360° basada en la nube, los propietarios pueden reducir la necesidad de estar en las instalaciones, comunicándose de forma remota con los contratistas sobre lo que hay que hacer o corregir si el trabajo se ha desviado.
    Al eliminar la necesidad de estar en las instalaciones, los propietarios pueden centrar su atención en otra cosa, corregir el rumbo mucho más rápidamente en el proyecto, todo ello desde una ubicación remota. Todo esto puede beneficiar significativamente a su cuenta de resultados con un sustancial retorno de la inversión (ROI) a largo plazo.
  3. Cree registros confiables As-Built
  4. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los propietarios al comenzar las obras de renovación o mantenimiento es acceder a un registro confiable as-built para compartirlo con el contratista. Los as-builts en papel pueden ser obsoletos, inexactos y difíciles de localizar.
    Al elegir una herramienta de gestión del progreso de la construcción de 360° que captura una representación digital precisa de la obra, los propietarios disponen ahora de una única fuente de verdad y un registro confiable de as-built que se actualiza digitalmente con cada proyecto para garantizar la máxima Exactitud. Con esto en la mano, los propietarios pueden proceder con confianza a nuevos proyectos con base en datos fácilmente accesibles a través de una única plataforma.
  5. Elimine los errores de comunicación y la confusión
  6. Planificación previa al proyecto
    Una imagen clara de su sitio a la que todos puedan acceder es clave para garantizar que todos los miembros de su equipo estén en la misma página. La visualización de la obra en 360° dentro de una única plataforma de gestión del progreso de la construcción, como HoloBuilder , permite a todos comprender el estado de la obra en cada etapa del proyecto hasta su finalización, mejorando la transparencia y, por lo tanto, la colaboración a lo largo del camino.
  7. Planificación previa al proyecto
  8. Ubicaciones marcadas en un plano de planta
    Al utilizar una avanzada tecnología de marcado, ahora es posible planificar previamente las capturas ideales de su contratista mediante una herramienta de gestión del progreso de la construcción.
    Las ubicaciones marcadas en un plano de planta pueden compartirse con los contratistas con antelación, incluso antes de que pongan un pie en el lugar. Con una herramienta de documentación fotográfica de 360° como HoloBuilder, los marcadores de ubicación pueden establecerse en el editor web de HoloBuilder y compartirse con los equipos de campo a través de la aplicación JobWalk.
    Esto no sólo ahorra tiempo al permitir que su contratista conozca los lugares más importantes para capturar y comenzar a trabajar de inmediato, sino que garantiza que no se pase por alto ninguna ubicación en ninguna etapa del período del proyecto.
    Para conocer más sobre cómo aprovechar la documentación fotográfica de 360° para su próximo proyecto utilizando una herramienta de gestión del progreso de la construcción como HoloBuilder, lea nuestro blog.
Más información
Artículo
Captura y modelos as-built
HoloBuilder
Contenido relacionado
