Featured
Artículo
Quantum Max con varios Laser Line Probes resuelve el desafío de ofrecer "una sola solución que se ajuste a todos los casos"
Ninguna otra herramienta puede igualar la utilidad, velocidad y Exactitud de un brazo de medición portátil óptico ScanArm en la realización de mediciones e inspecciones 3D precisas en piezas de tamaño pequeño a mediano.
El núcleo de un ScanArm es el Laser Line Probe, o LLP, que permite capturar decenas de millones de puntos de datos durante el proceso de medición. En muchos años de perfeccionar los LLP, hemos aprendido que elegir el LLP adecuado no siempre es una propuesta “adecuada para todos los casos”. Hay piezas completas o características o áreas específicas de una pieza donde necesita el escaneo más preciso posible. Y a veces digitalizar la pieza rápidamente para mantener la velocidad de producción es lo más importante.
Es por eso que FARO® está ofreciendo LLP múltiples, intercambiables en caliente y especialmente diseñados para su nuevo FARO ScanArm Quantum Max. Para realizar el trabajo de inspección de la manera más rápida y precisa posible, los LLP múltiples son la solución adecuada. Diseñados para satisfacer una variedad de necesidades de medición de tamaño pequeño y mediano, los LLP (xR, xP y xS) garantizan que los usuarios ya no tengan que elegir entre velocidad, Exactitud, resolución o una combinación de los tres.
Independientemente de qué operadores LLP seleccione, Quantum Max maximiza la productividad y la medición, ya que cada LLP está mejorado con la tecnología FARO CLR (rectificación continua de luz), que ofrece a los usuarios los datos de escaneo de la más alta calidad en superficies oscuras, translúcidas y reflectantes, además de que elimina la necesidad de uso de aerosoles, la preparación de superficies que consumen mucho tiempo y la limpieza y, al mismo tiempo, evita la contaminación del producto terminado.
A continuación, le mostramos un desglose de cada LLP y su uso ideal:
  • xR: son adecuados para tareas de alta Exactitud o áreas de una pieza con tolerancias estrictas para capturar los datos con la mejor Exactitud y resolución posible.
  • xP: ofrece un equilibrio entre xR para la resolución y xS para la velocidad, de modo que la cobertura y la Exactitud se combinan para mejorar la productividad en general.
  • xS: es ideal para piezas grandes o áreas de superficies expansivas cuando la velocidad de recopilación de datos es la máxima prioridad: la banda láser ancha permite el doble de cobertura en una sola pasada, por lo que los usuarios pueden recopilar datos hasta 2.6 veces más rápido que el xR y 1.6 veces más rápido que el xP.
Quantum Max maximiza la velocidad y la accesibilidad por su montaje cinemático, que permite intercambiar cada LLP sin ningún problema. Además, el brazo de medición portátil está equipado con un efector final pequeño y ligero, lo que permite a los usuarios acceder mejor a los espacios confinados difíciles de alcanzar, al tiempo que reduce la fatiga del operador.
Además de los modelos de 2.5, 3, 3.5 y 4 metros, el Quantum Max también ofrece un modelo de 2 metros. El Quantum Max de 2 metros combinado con el palpador xR es el ScanArm de mayor Exactitud de la industria en la actualidad. Con este nivel de Exactitud y uso para distintas funciones, es posible utilizar el ScanArm en más aplicaciones, lo que permite un mayor retorno de la inversión, junto con la oportunidad de ganar más proyectos y brindar una mayor satisfacción al cliente.
Quantum Max, que está adaptado para fábricas inteligentes, es totalmente compatible con el software FARO FARO® y su característica Repeat Part Management, por lo que se pueden preprogramar rutinas de inspección guiadas en el software. Ahora los operadores pueden repetir exactamente una rutina de inspección, con lo que se minimiza la variabilidad y se maximiza la repetibilidad.
Es posible que una misma solución sea adecuada para algunas aplicaciones. Pero, cuando cada medición es muy importante y el dinero y las necesidades de los clientes están en juego, solo el poder de la Exactitud le dará los resultados que busca su negocio.
Programar una demostración en vivo
Artículo
Conocimiento
Brazos de medición portátiles
Manufactura
Contenido relacionado
Escaneo 3D líder en la industria, fundamental para mediciones rápidas
Aprenda cómo la excelente velocidad de datos de Leap ST y sus cinco modos permiten a los fabricantes escanear piezas en menos tiempo y con alta exactitud.
FOLLETO
Software FARO Zone
FARO Zone 3D es una plataforma de software potente e intuitiva diseñada para ayudar a los profesionales de seguridad pública a analizar escenas de accidentes y crímenes con precisión y facilidad. Aprenda cómo permite a los usuarios reconstruir eventos, analizar evidencia y crear presentaciones listas para la sala de audiencia.
