Artículo
Presentación de FARO Orbis Premium
Características mejoradas, información avanzada
Man in personal protective gear scanning with a FARO Orbis Premium mobile scanner in an outdoor parking area
FARO® Technologies se complace en anunciar FARO® Orbis Premium, un escáner móvil SLAM con características mejoradas y diseñadas para ofrecer datos de nube de puntos de alta calidad en una solución integral. Incluye una cámara de 360 grados integrada con una resolución extraordinaria de hasta 72 megapíxeles para obtener datos 3D en color de alta calidad e imágenes panorámicas claras. Además, el escáner tiene una clasificación IP54, lo que confirma su robustez y capacidad para desempeñarse bien en entornos de escaneo desafiantes.
FARO Orbis Premium
Experimente imágenes impresionantes de alta resolución
Orbis Premium cuenta con una avanzada cámara de 360 grados integrada diseñada para mejorar la calidad de imagen, crear conjuntos de datos a color y mejorar la usabilidad. Esta innovadora herramienta proporciona a ingenieros, topógrafos y urbanistas datos visuales más detallados para mejorar la información de los proyectos y la toma de decisiones. También es una excelente solución para capturas rápidas y detalladas con Flash Technology, lo que lo hace especialmente valioso para aplicaciones de seguridad pública, como la planificación previa a incidentes y de seguridad y la documentación rápida de grandes escenas de crimen o accidentes.
    Datos en 3D bellamente coloreados
    La cámara integrada ofrece impresionantes nubes de puntos a color. Las imágenes más claras mejoran el proceso de colorización, lo que da como resultado conjuntos de datos vibrantes y realistas. Cuando se combina con escaneos Flash, que brindan datos 3D más densos y precisos, las partes interesadas reciben datos de alta calidad, lo que permite una toma de decisiones más rápida e informada. Esta combinación es particularmente ventajosa para los flujos de trabajo de construcción y geoespaciales, donde la velocidad y la exactitud son esenciales para el éxito.
    Imágenes de alta calidad
    Con una resolución de hasta 72 MP, la calidad de las imágenes panorámicas producidas por el dispositivo de escaneado móvil es inigualable. Capture imágenes durante un escaneo a través de FARO Stream app, haciendo clic en “Capturar imagen estática 360 grados”. Esta acción garantizará que las imágenes panorámicas se integren automáticamente en los datos procesados finales desde donde los capturó. Al enfatizar áreas específicas del sitio de trabajo con datos de alta calidad e imágenes de 360 grados, proporciona una mayor claridad, lo que permite a los usuarios acceder a información detallada para tomar decisiones informadas.
    Mayor usabilidad
    Orbis Premium va más allá de solo proporcionar datos a color y calidad de imagen mejorados; también prioriza la usabilidad. Su diseño y cámara integrada permiten a los usuarios conectar el escáner móvil al registrador de datos con un solo cable. Simplifica la configuración y optimiza el proceso de escaneado para quienes buscan una experiencia de escaneado intuitiva sin comprometer la exactitud.
    UNA PERSONA USANDO FARO ORBIS PREMIUM
Certificación IP54
Orbis Premium no solo viene equipado con una cámara de alta calidad, sino que también cuenta con una clasificación de protección de ingreso (IP) de 54. Esta clasificación avanzada garantiza que el escáner pueda soportar entornos más difíciles, lo que lo hace adecuado para una gama más amplia de aplicaciones. Ya sea que los usuarios estén lidiando con los desafíos de un sitio industrial, trabajando al aire libre en medio de polvo y escombros en un lugar de construcción u operando en condiciones subterráneas, pueden confiar en que el escáner está a la altura del desafío. Diseñado para afrontar tareas exigentes y soportar condiciones difíciles, Orbis Premium es la opción ideal para quienes necesitan un rendimiento excepcional y una durabilidad robusta.
Alta exactitud con Flash Technology
Orbis Premium cuenta con Flash Technology integrada que mejora la precisión hasta 2 mm. Esta innovación aumenta la densidad de puntos en áreas clave y ofrece una visión completa en 3D de los sitios de trabajo. Los escaneos flash ofrecen una calidad de imagen de 72 MP y se obtienen en aproximadamente 15 segundos, lo que permite a los usuarios beneficiarse de datos claros e imágenes nítidas. La combinación de capturar datos móviles con opciones de escaneado Flash equilibra de manera efectiva la velocidad, la densidad de puntos y la precisión.
De la captura de datos a los detalles de estos
La captura de datos simple se apoya en la calidad del software que la respalda y FARO proporciona soluciones de procesamiento robustas, tanto en línea como sin conexión, para ayudarle a acceder a la información de los datos más rápidamente. También ofrecemos una aplicación móvil, FARO Stream, que brinda a los usuarios una excelente visibilidad de los escaneos en tiempo real.
    FARO Stream App
    FARO Stream es una aplicación intuitiva diseñada para proporcionar una visibilidad mejorada del área de escaneo al tiempo que permite a los usuarios controlar los escaneos directamente desde sus teléfonos inteligentes. Cuando se conecta a Orbis Premium, la aplicación rastrea la trayectoria de escaneo y muestra lo que se ha capturado, en tiempo real, lo que minimiza la probabilidad de tener que volver a visitar el sitio. Además de visualizar los escaneos a medida que realizan, los usuarios pueden iniciarlos y detenerlos rápidamente directamente desde la aplicación y administrar los datos de sus proyectos. También pueden cargar los datos finales del campo a FARO Sphere XG para su procesamiento automático, todo mientras aún están en el sitio.
    FARO Sphere XG
    FARO Sphere® XG es un paquete de software en línea basado en la nube para procesar y compartir datos. Cargue automáticamente datos de Orbis Premium desde FARO Stream a Sphere XG y acceda a la información rápidamente. Este proceso optimizado permite a las partes interesadas revisar los datos antes y proporcionar información valiosa sin demoras. Una vez que los datos se procesan en Sphere XG, se pueden convertir de manera eficiente en múltiples formatos, lo que facilita la integración con aplicaciones de software de terceros ampliamente utilizadas.
    FARO Connect
    Para quienes prefieran o necesiten un flujo de trabajo sin conexión, FARO incluye un software de escritorio, FARO Connect, con el que los usuarios pueden procesar los datos de manera local. Los usuarios pueden seguir cargándolos desde Connect a Sphere XG si desean ponerlos a disposición de otras partes interesadas o pueden mantener los datos exportados sin conexión para utilizarlos en software de terceros.
El siguiente paso en el escaneo SLAM
La tecnología de cartografía móvil con capacidades SLAM ha logrado avances significativos en los últimos años, y ha mejorado continuamente cada año. La introducción del Orbis Premium ejemplifica este progreso, mostrando los últimos avances en hardware que combinan exactitud, velocidad y claridad de datos en un único dispositivo completo. FARO Orbis Premium es la solución perfecta para industrias que exigen un acceso rápido a la información, conjuntos de datos claros y a color, y la capacidad de escanear en entornos desafiantes que antes se consideraban inalcanzables.
Obtenga más información sobre FARO Orbis Premium y cómo podría afectar su flujo de trabajo
Artículo
Conocimiento
Edificación y construcción
Recopilación
Mantenimiento y operación
Procesos judiciales y administración
Reconstrucción y análisis
Diseño y planificación
Topografía y medición
Investigación de incendios provocados
Captura y modelos as-built
Gestión de activos e instalaciones
Gestión del progreso de la construcción
Presentación en tribunales
Reconstrucción de accidentes
Investigación de escenas de crimen
Gemelos digitales
Gemelos digitales para la administración de activos e instalaciones
Preservación histórica
Gestión de riesgos
Planificación de seguridad
Bienes inmuebles comerciales
Educación
Servicio de bomberos y rescate
Silvicultura
Geoespacial
Aseguradoras
Orden público
Medios de comunicación y entretenimiento
Minería
Escáneres 3D
Software - Seguridad pública y análisis forense
Sistemas de mapeo móvil
Análisis de seguridad pública
Orbis
Contenido relacionado
ARTÍCULO
seguridad pública solución: Mejorando la seguridad con realidad captura
Transforme el trabajo de seguridad pública de su equipo con la captura de realidad en 3D. Aproveche la captura de realidad 3D y la software avanzada para el análisis forense, la planificación previa al incidente y un proceso de seguridad pública más inteligente y seguro.
