Artículo
Aumente los ingresos y la rentabilidad hoy mismo: Novedades de los FARO Vantage Laser Trackers
6Probe in engine room
En un pasado no muy lejano, medir piezas grandes y ensamblajes complicados era una tarea difícil y compleja. A menudo, eso significaba muchas horas de trabajo por parte del personal en el sitio, un trabajo manual intensivo y el riesgo siempre presente de un error humano, llevando a una costosa repetición de trabajos y retrasos no deseados.
El FARO® Vantage Laser Tracker ha ayudado a transformar esta situación del pasado al permitir la medición en el sitio y reducir los tiempos de inspección hasta en un 75 %, midiendo con precisión las coordenadas 3D en tiempo real y comparando esos datos nominales con los esquemas CAD.
Recientemente se han producido dos interesantes actualizaciones para la familia de productos Vantage Laser Tracker, incluyendo los modelos E/S/E6/S6. En primer lugar, todos han sido certificados conforme a las normas más rigurosas de la Organización Internacional de Normalización (ISO). En segundo lugar, el 6Probe 2.0, lanzado recientemente, no solo acelera la medición, sino que ha demostrado satisfacer los requisitos de Exactitud de menos de 50 micrones, permitiendo la medición de incluso las tolerancias más ajustadas.
Certificación ISO
En específico, los FARO Vantage Laser Trackers E/S/E6/S6 ahora cuentan con la certificación ISO 10360-10:2016. Con esta modificación, el laser tracker ha logrado actualizarse hasta cumplir con la más reciente y rigurosa norma internacional frente a la norma establecida por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME). El resultado para el usuario final es una mayor confianza en que el tracker entregado cumplirá los requisitos más rigurosos del cliente.
La nueva norma ISO es más exigente que la norma ASME B89 por varias razones:
  • Cuatro geometrías adicionales: Estas someten al laser tracker a un trabajo en condiciones extremas y pueden revelar algunos problemas que de otro modo no se detectarían.
  • Excede las mediciones típicas de una barra de escala horizontal de la ASME B89: La norma ISO 10360-10 incluye una medición que palpa un objetivo esférico con un retrorreflector de montaje esférico, revelando errores que no se captarían en la de una barra de escala.
  • La falla (casi) no es una opción: En la norma ASME, es posible fallar en todas las mediciones en el primer intento, pero si las mediciones subsiguientes pasan, entonces la unidad recibe un certificado de aprobación. La norma ISO solo permite que 5 de las 105 mediciones fallen en el primer intento.
Son estas normas las que, para los usuarios finales, se traducen en una mayor calidad y rendimiento que, en última instancia, aumentan los ingresos y la rentabilidad.
Un vistazo al 6Probe 2.0
El 6Probe es un dispositivo portátil totalmente integrado que permite palpar fácilmente elementos ocultos y difíciles de alcanzar en lugares complicados y es ideal para cualquier necesidad de medición, ya sea grande o pequeña.
El más reciente palpador 6DoF de FARO agiliza más que nunca las tareas de inspección, alineación y ensamblaje. El 6Probe cuenta con un retrorreflector para medir la posición del palpador, una serie de luces LED que se analizan para determinar la orientación del palpador y una punta de palpador calibrada. Todas estas piezas se combinan para que un usuario pueda palpar rápidamente una pieza que está más allá de la línea de visión del tracker.
Para obtener resultados más precisos, la orientación del palpador puede mantenerse constante entre las mediciones. Con una orientación común, una barra de escala de 2.3 m puede medirse normalmente con un error de menos de 46 micrones a 2.5 m, y de 73 micrones a 10 m.
Al añadir un palpador 6DoF en la fabricación, un usuario típico ahorra más de 30 minutos al día en comparación con un retrorreflector de montaje esférico. Esto permite a los usuarios inspeccionar, alinear o ensamblar más productos cada día, así como detectar más problemas de calidad y generar más ingresos.
Con un palpador 6DoF, los usuarios pueden:
  • Medir puntos "ocultos" hasta 15 metros de distancia sin necesidad de reubicar el laser tracker.
  • Inspeccionar espacios reducidos que no se pueden medir usando un retrorreflector de montaje esférico y una base para herramientas.
  • Cambiar las puntas de los palpadores sobre la marcha y continuar midiendo sin perder Exactitud gracias a las puntas de los palpadores cinemáticos de ID automático.
  • Medir en lugares difíciles de alcanzar con el amplio ángulo de aceptación de 30 grados del dispositivo.
Juntos, el palpador 6DoF y los Vantage Laser Trackers proporcionan a los usuarios una solución de metrología más precisa y fácil de usar. Considere la última certificación ISO como prueba de la continua dedicación de FARO a lograr una calidad de medición inigualable y contribuir al éxito de sus clientes.
Contacte a FARO para hablar de cómo podemos aumentar sus ingresos y su rentabilidad hoy mismo.
Decisión
Aeroespacial
Construcción naval
6Probe
Laser Trackers
Artículo
Manufactura
Contenido relacionado
