Artículo
Escaneo en un "Flash": El FARO Orbis Mobile Laser Scanner con escaneo estacionario integrado
Scan in a Flash
Por: Tobias Boehret, director de Segmento de Mercado, FARO Technologies, Inc.
Imagínese este escenario:
Es un contratista. Está a punto de comenzar a trabajar en un proyecto complejo, un centro comercial, por ejemplo, o alguna otra estructura grande.
Cuando esté terminado, habrá miles de pies cuadrados de espacio comercial a disposición del público. Se crearán áreas más pequeñas dentro del edificio más grande: restaurantes, tiendas, lugares de entretenimiento, etc. Los trabajos mecánicos, eléctricos y de fontanería (MEP) se extenderán por toda la estructura. La ubicación de esta tubería y el espaciado para garantizar que no interfiera con otros sistemas será fundamental. Tienes un presupuesto ajustado. El tiempo de finalización del proyecto es crítico. Otros proyectos están pendientes de su aprobación.
Pregunta: ¿cómo se asegura de que el modelado de información de construcción (BIM) del proyecto se alinee con el estado as-built de la estructura, mientras que al mismo tiempo rastrea el progreso de la construcción y administra sus activos con la velocidad y exactitud óptimas que necesita?
Respuesta: con FARO® Orbis Mobile Scanner y FARO Focus Core, Premium y Premium Max, tres herramientas relacionadas, pero distintas que se basan en Flash Technology de FARO (patente pendiente) y están desgtinadas a transformar tanto el mercado de escaneo láser terrestre como el panorama del mapeo móvil basado en SLAM.
Productos complementarios, terminología técnica superpuesta
En lugar de pensar en Focus Core, Premium y Premium Max con Flash y Orbis con Flash como productos que compiten entre sí, cada uno con distintos ámbitos de uso, es mejor pensar en ellos como dispositivos complementarios que forman parte de un flujo de trabajo continuo.
Más rápido y más móvil que Focus, Orbis a veces puede ser la herramienta adecuada para el trabajo, especialmente cuando se requiere una precisión superior a 10 milímetros. Otras veces, un escaneo de captura de realidad híbrida que combina la velocidad de una foto panorámica de 360 grados con la precisión de una nube de puntos 3D es la opción preferida. Pero como se indica en la hipótesis anterior, muchas compilaciones de proyectos requerirán ambas herramientas, ya que se abordan diferentes subtareas.
Para los clientes de FARO que acaban de ingresar al mundo de Flash, surgió un punto de consideración. ¿El escaneo Flash es el mismo entre FARO Focus y Orbis? La respuesta es: "es muy similar". En ambos casos, es el escaneo estacionario más rápido disponible en la actualidad, al ofrecer una velocidad excepcional sin comprometer la colorización de alta calidad, la densidad o la exactitud. Con un Focus Flash, se beneficia de un escaneo coloreado de 23 millones de puntos con una precisión de 2 mm capturada en 28 segundos. Con un Orbis Flash, obtiene un escaneo coloreado de 19 millones de puntos con una exactitud de 2 mm capturada en 15 segundos. Ahora, ¿la tecnología para obtener estos escaneos Flash es la misma entre FARO Focus y Orbis? La respuesta es “no”. Existen diferencias importantes entre el Flash utilizado para Focus y el Flash para Orbis. El artículo II detalló cómo Flash para Focus emplea un algoritmo de software adecuado para ampliar o interpolar los datos, por lo que el escaneo 3D de menor resolución es más rápido de capturar, lo que resulta en menos datos. Sin embargo, esos “vacíos” se amplían con los datos capturados en imágenes panorámicas de 360°. Ese es el “híbrido” en “Hybrid reality capture”.
Con Orbis, es un poco diferente. No hay ampliación. No hay interpolación. Flash en el contexto de Orbis denota dos elementos:
  1. La velocidad de captura estática de 15 segundos mientras el usuario sigue pasando gran parte de su tiempo caminando con el dispositivo realizando escaneos basados en SLAM.
  2. Los algoritmos patentados adicionales ayudan a fusionar los datos acumulados para crear un escaneo estacionario con una resolución mucho mayor y una precisión mejor que la que podría capturarse únicamente caminando con el dispositivo.
Y aunque Focus with Flash es rápido, con tiempos de captura estática de 28 segundos como norma, Orbis es casi dos veces más rápido que eso, con una exactitud de nube de puntos lo suficientemente buena para muchos proyectos.
Todo se reduce a un cálculo caso por caso del contratista/subcontratista sobre qué herramienta es la adecuada para el trabajo adecuado, equilibrando la rapidez y la sencillez de uso con exactitud.
Lo que hace que Flash sea “Flash” para Orbis es la velocidad revolucionaria de captura de datos estáticos, en la gama de escáneres láser terrestres para la mayoría de las necesidades y la propiedad patentada que permite que se produzca el posprocesamiento de imágenes estáticas.
Y toda esta capacidad se aloja por primera vez en un dispositivo de mapeo móvil totalmente portátil y basado en SLAM.
Orbis en acción
Orbis en acción: un caso de estudio
Dado que nada habla como la voz de la autenticidad, la mejor manera de imaginar cómo Orbis y Focus podrían trabajar en conjunto para su próximo proyecto es preguntar a la gente de Envision Construction, una empresa con sede en Georgia que confía en la tecnología de escaneo láser para crear representaciones 3D precisas y fotorrealistas de cualquier entorno u objeto.
Recientemente, la compañía empleó un FARO Orbis y un FARO Focus Laser Scanner para una variedad de necesidades de proyectos.
David Epps, director de Tecnología de la compañía, un profesional con más de 20 años de experiencia en construcción, fue una de las primeras personas en tener en sus manos el nuevo escáner láser móvil FARO® Orbis e inmediatamente comenzó a poner el dispositivo a prueba. Mientras probaba el Orbis en varios entornos, Epps descubrió una notable versatilidad de la solución, particularmente en escenarios como entornos boscosos, donde los escáneres láser terrestres a menudo se quedan cortos.
“La belleza del ecosistema FARO es que un escáner láser terrestre le va a dar típicamente un alcance más largo, una mejor precisión”, explicó. “Y también tiene un FARO Orbis, que le va a dar una captura de datos más rápida. Entonces, si quisiera capturar una pila de tierra, podría caminar alrededor de ella en 60 segundos, o puedo hacer un escaneo láser y capturar cada detalle matizado. Es un continuo de herramientas que me permite la versatilidad para abordar realmente cada problema con el conjunto de herramientas adecuado”.
Para Epps, todo se reduce a la gestión del tiempo. Si él y su equipo solo tienen una hora en el lugar, entonces un TLS como el Focus podría no ser la herramienta ideal, pero con un Orbis, que puede generar datos de escaneo lo suficientemente buenos para la mayoría de los proyectos, de repente se puede escanear un edificio de tres pisos en una décima parte del tiempo.
Pero una vez más, Epps enfatiza el valor del ecosistema de poder alternar entre las dos herramientas en tiempo real a medida que lo permiten las subtareas. Si, por ejemplo, necesita una comprobación de la planitud del suelo, el Focus vuelve a entrar en servicio.
"Creo que ambas son herramientas en la caja de herramientas y puedo elegir la correcta según el trabajo que tenga", agregó Epps. “Y creo que esa flexibilidad es lo que realmente hace que toda la cartera de productos de FARO sea tan poderosa”.
Por último, al aprovechar las soluciones de hardware y software de FARO, Envision puede simular proyectos completos digitalmente, "construyendo" estructuras de manera efectiva dos veces: primero en la computadora y luego en el campo. Este ensayo virtual no solo identifica los posibles desafíos de antemano, sino que también brinda la oportunidad de rectificar problemas de manera rentable, ahorrando costosas de duplicación de trabajo in situ.
Como Epps lo expresa acertadamente, la capacidad de "cometer errores digitalmente" mitiga significativamente los riesgos y mejora los resultados del proyecto.
Acerca del autor
Tobias Boehret es gerente de segmento de mercado para FARO Technologies, Inc. Con 20 años de experiencia en tecnología de metrología y escaneo láser, Tobias también completó una amplia investigación de gemelos digitales en el sector de la automoción y el funcionamiento de las instalaciones de producción. Graduado de la Universidad de Ciencias Aplicadas, Stuttgart, Alemania, Tobias tiene una licenciatura en Fotogrametría, Topografía y Geoinformática.
Artículo
Escáneres 3D
Ingeniería y diseño
Edificación y construcción
Contenido relacionado
記事
地理空間技術とは?
地理空間テクノロジーの世界を解き放つ都市計画、データセット、高解像度画像、点群、GIS、GPS、空間解析などを探索地理空間のイノベーションを推進するデータソース、形式、強力なツールのご紹介
