Artículo
Hybrid Reality Capture, impulsado por Flash Technology:
Una nueva forma de capturar construcciones de gran volumen y satisfacer las necesidades de planificación previa al incidente
A New Way to Capture Large Volume Construction
Por: Gregory Lepere, vicepresidente, Core Marketing
Nota: *El siguiente artículo es el primero de una serie de tres partes dedicada a Flash Technology. El artículo I pretende ser una pieza general, discutiendo qué es la captura de realidad híbrida y los beneficios de su uso. entrará en mayor detalle técnico sobre Flash Technology trabajando en conjunto con los escáneres láser FARO® Focus Core, Premium y Premium Max. El Artículo III discutirá Flash Technology tal como se usa con el nuevo escáner móvil FARO® Orbis.
Para los profesionales de la ingeniería y la construcción, 2022 y 2023 serán recordados como años emblemáticos, ya que una de las megaestructuras más imponentes y ornamentadas del siglo XX, la central eléctrica Battersea de Londres, recibió un nuevo y radical impulso.
Después de estar abandonada y pudrirse de adentro hacia afuera durante casi 40 años desde su desmantelamiento en 1983, el extinto exgigante Art Deco de la industria del carbón volvió a abrir al público como un espacio de uso mixto enormemente reimaginado.
Pero incluso con una respuesta mediática mayoritariamente positiva y una fuerte dosis de pura voluntad por parte de sus modernos remodeladores, la última iteración del proyecto lleva 8 años en desarrollo y su finalización ha costado unos 10 000 millones de dólares, casi lo mismo que el PIB <a href="https:data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd?locations=" bs"="" target="_blank" > de las Bahamas DE 2021.
A pesar de la merecida celebración de este emblemático monumento mundial, el difícil renacimiento de Battersea plantea una pregunta importante: ¿podrían estos proyectos de gran volumen completarse más rápido con un mejor seguimiento de los proyectos de construcción, un tiempo más limitado en la obra, un tiempo más seguro con menos personal involucrado y sin pérdida de precisión de los datos cuando se trata de mapear y medir la condición de la estructura de estado as-built?
La respuesta a esta pregunta es: ¡sí!
Flash Technology 101
Es un “Sí” gracias a una nueva solución tecnológica innovadora que recientemente entró en los mercados de construcción e ingeniería y seguridad pública: captura de realidad híbrida, impulsada por Flash Technology.
¿Qué es un escaneo Flash?
Un escaneo Flash es el escaneo estacionario más rápido disponible en la actualidad, que ofrece una velocidad excepcional sin comprometer la alta calidad de colorización, densidad o precisión. Si bien suaviza ligeramente los detalles más finos en comparación con los escaneos estáticos tradicionales, sigue siendo más rápido y altamente confiable. En comparación con un escaneo móvil, cambia un poco de productividad por la exactitud obtenida al permanecer inmóvil durante solo 15 segundos.
¿Por qué Hybrid Reality Capture?
Llamamos a esta tecnología híbrida porque logra este resultado innovador al fusionar dos enfoques distintos en 3D y captura de datos de imágenes. Con el escáner láser Focus, combinamos imágenes panorámicas de 360° con un escaneo láser de mayor velocidad, utilizando una técnica inteligente de escalado de datos (más detalles en el Artículo II). Para el Orbis mobile scanner, integramos imágenes panorámicas de 360° con una acumulación estacionaria de puntos 3D, utilizando tecnología SLAM y un método inteligente de fusión de datos (más detalles en el Artículo III).
Ya sea que se trate de dar nueva vida a una planta de energía envejecida, la reinvención de núcleos urbanos o la reducción de la pérdida de vidas a raíz de un evento con víctimas masivas, Flash Technology, resolverá en gran medida el problema de la relación entre velocidad y precisión y permitirá a los profesionales de la construcción, ingeniería y seguridad pública hacer mejor su trabajo, más seguro, más rápido e igual de preciso en comparación con los métodos tradicionales de escaneo láser terrestre 3D.
Desarrollada como "la mejor innovación de ambos mundos", Flash Technology mejorará la productividad in situ y ofrecerá una claridad visual colorizada de última generación a un precio muy asequible. Las industrias que durante mucho tiempo tuvieron que elegir entre capturar datos 3D con precisión o rapidez se beneficiarán enormemente a medida que esta solución híbrida siga saturando el mercado.
Dicho de otra manera, con Flash Technology, los usuarios pueden esperar tomar escaneos completamente a color en menos de 30 segundos en lugar de más de un minuto para tomar un escaneo tradicional, e incluso más tiempo que eso para procesar los datos. Treinta segundos ahorrados pueden no parecer transformadores por sí solos, pero lo que estamos tratando es un efecto multiplicador de masa.
Al reducir el tiempo de escaneo a la mitad, sin pérdida virtual en la precisión de los datos, Flash Technology es pionera en un avance de imágenes en el espacio de medición 3D y escaneo láser. Esto permitirá flujos de trabajo acelerados, tiempos de finalización de proyectos más rápidos y la capacidad de realizar más escaneos con el tiempo ahorrado, lo que conducirá a una mayor cobertura y una comprensión aún mejor del entorno construido. Esto es cierto tanto para la Arquitectura, Ingeniería, Construcción, y Operaciones y Mantenimiento (AECO) como para las Aplicaciones de Seguridad Pública (PSA), incluida la planificación previa a incidentes: la identificación de puntos de entrada y salida, lugares de congregación de bloqueo, es decir, "habitaciones seguras", la ubicación de las escaleras y el equipo de evacuación relacionado, y el conocimiento de la situación casi en tiempo real, determinando si los activos de evacuación se movieron de un escaneo a otro.
A medida que los núcleos urbanos se adaptan a sus realidades marcadas por la desocupación, con una combinación flexible de empleo presencial e híbrido (que requiere una mayor planificación previa a incidentes para mitigar los peores escenarios en caso de que ocurran), muchos edificios de diferente tamaño, uso y complejidad necesariamente se someterán a importantes renovaciones y remodelaciones. Son conversiones esenciales para adaptarse a nuestro nuevo equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y reflejan los casos de uso cada vez más creativos de hoy < a href= " https://www.smithsonianmag.com/innovation/empty-office-buildings-are-being-turned-into-vertical-farms-180982502/" target="_blank>en día, como granjas verticales, comedores, sets de filmación, gimnasios y espacio de almacenamiento.
No solo eso, sino que, como demuestran proyectos como Battersea, una amplia variedad de estructuras industriales también se están adaptando a nuevos propósitos, lo que requiere una gestión de instalaciones a largo plazo, lo que subraya un punto señalado por Tim Abrahams en su <a href=" https://artreview.com/why-we-live-in-the-age-of-renovation-architecture/"="" artículo de opinión en ArtReview de enero de 2023 que, cada vez más, “vivimos en la era de la renovación”.
Escaneando el futuro con la tecnología de hoy
Con aproximadamente 100 mil millones de edificios de todas las formas y tamaños en el mundo, muchos de ellos en países desarrollados que necesitan renovación, remodelación y reacondicionamiento, nunca hubo un momento más apremiante para llevar al mercado nuevas soluciones de eficacia y exactitud como Flash Technology. Hybrid Reality Capture, y las tecnologías futuras que ayudará a inspirar, están alcanzando su momento histórico.
Cuando se trata de adoptar el escaneo láser 3D y la fotografía panorámica, lejos quedan los días en los que solo los especialistas se planteaban invertir en el hardware y el software necesarios. En las cuatro décadas transcurridas desde su incipiente desarrollo, los escáneres láser 3D han recorrido un largo camino. Hoy en día, es el generalista tecnológico el que está cada vez más interesado en adoptar estos productos.
Flash Technology, por su propia naturaleza, democratizará aún más las ventajas de datos precisos, atractivos, fáciles de interpretar y fáciles de adquirir para tales usuarios.
Si el renacimiento de Battersea tiene un mensaje rotundo para un mundo escéptico, es que cuando se trata de construcción de gran volumen y planificación multidecadal, todo es posible. Y que si un proyecto masivo como este puede imaginarlo por empresas como Wilkinson Eyre, puede entregarse el famoso despacho internacional de arquitectura.
Proyectos como este que ya están en marcha, y otros que aún no reciben sus innovaciones, se beneficiarán enormemente de Flash Technology y de las nuevas iteraciones que ayudará a inspirar.
La construcción de grandes volúmenes y la planificación previa a incidentes están a punto de transformarse.
Para siempre.
Artículo
Escáneres 3D
Ingeniería y diseño
Edificación y construcción
Contenido relacionado
Tech Sheet
Gage Max FaroArm
Download the FARO® Gage Max FaroArm tech sheet to explore precise measurement capabilities, key features, specifications, and industry applications.
