En un mundo con procesos desconectados y operaciones que requieren mucho tiempo, es de vital importancia que una gran empresa de construcción tome decisiones más inteligentes y más rápido para mejorar la calidad, productividad y rentabilidad de la organización. Los sistemas dispares y flujos de trabajo ineficientes pueden dificultar la comunicación efectiva de los gerentes de VDC con los equipos en el sitio y, con frecuencia, puedan generar problemas con la ejecución del proyecto.
Cuando los equipos están desconectados, la información se encuentra en varios lugares diferentes, lo que crea desorganización y confusión en torno a cuáles son los datos actualizados. Las personas en el sitio de trabajo tienen problemas para acceder a la información que les es más pertinente. Los equipos no tienen acceso a un sistema centralizado y consistente, lo que significa que la gestión de la construcción se vuelve aún más desafiante. Por lo tanto, los procesos fallan, las ineficiencias aumentan y se pierden recursos en el camino.
¿Qué puede solucionar esto?
Por suerte, la tecnología ha avanzado hasta el punto en que las empresas de construcción pueden aprovechar una experiencia centralizada y colaborativa que atraviesa a todos los equipos y donde los datos siempre están alineados. Esto minimiza los problemas de comunicación y el desperdicio de recursos, y reduce la probabilidad de tener que realizar costosas reelaboraciones, lo que da como resultado una mejor organización y gestión del proyecto.
Al utilizar una herramienta de gestión basada en la nube como FARO® Sphere, su organización podrá aprovechar los beneficios de capturar, procesar y analizar datos 3D más rápidamente y desde cualquier lugar a través de flujos de trabajo integrados.
A continuación le explicamos cómo aprovechar FARO Sphere al máximo para integrar sus flujos de trabajo de análisis.
Proceso de preinscripción en el sitio
En una empresa de gran tamaño, cumplir con los plazos en cada etapa es fundamental. Corre el peligro de atrasarse si viaja regularmente al sitio para obtener la información que necesita o espera hasta que el equipo del sitio llegue a la oficina para pasarle las novedades.
En lugar de que el equipo externo espere a recibir una tarjeta SD física con datos de las capturas realizadas en el sitio, la aplicación móvil FARO Stream permite hacer una preinscripción en el sitio para guardar los escaneos automáticamente en la nube de FARO Sphere, lo que ahorra muchísimo tiempo. Con las preinscripciones en el sitio, los equipos externos pueden gestionar el sitio a distancia y proporcionar información al equipo mientras este aún se encuentra en el campo. La capacidad de acceder fácilmente a los escaneos y datos dentro de la misma plataforma significa que los equipos no tienen que recopilar y organizar manualmente las capturas del sitio.
Los escaneos con preinscripción de Sphere también acortan el tiempo que lleva completar el escaneo y reducen la necesidad de regresar al sitio si falla la inscripción realizada fuera de las instalaciones. Esta eficiencia mejorada puede crear nuevas oportunidades de negocio para su organización, ya que acelera el ciclo de vida del cliente.
Visualice datos de 360° y de nube de puntos en 3D en un solo flujo de trabajo
Ir y volver de un sistema a otro para acceder a diferentes flujos de trabajo de datos de 360° y de nube de puntos en 3D puede costarle tiempo valioso a su organización. Para contrarrestar esto, adoptar tecnologías como FARO Sphere permite a los usuarios ver y compartir datos desde un solo lugar para tener una visión completa del sitio de trabajo, y eliminar así la separación de proyectos de datos de 360° y de nube de puntos en 3D.
Con una herramienta integral como FARO Sphere Viewer, las empresas de construcción pueden elegir tener un solo flujo de visualización simplificado en lugar de dos soluciones diferentes que dificultan el proceso. Esto permite coordinar datos dentro de un solo sistema y generar información estratégica rápida y confiable.
Aproveche las capacidades de comunicación de FARO Sphere
Cuando los equipos de una empresa grande usan versiones de datos antiguas o anteriores, comienzan a surgir problemas de comunicación. Los equipos que están dentro y fuera del sitio suelen comenzar a usar información obsoleta y planes imprecisos que contienen numerosos errores y omisiones. El rendimiento del proyecto sufre como resultado de silos de datos, equipos dispersos e información estratégica limitada en cuanto a datos en tiempo real.
Utilizar una sola plataforma de información como FARO Sphere puede ayudar a hacer más eficaz la comunicación entre equipos, ya que la solución actúa como el centro para todas las necesidades de datos. Los equipos que están dentro y fuera del sitio siempre sabrán a dónde dirigirse para encontrar las respuestas que necesitan, y esta es otra manera de reducir los cuellos de botella, impulsar la eficiencia del negocio y mejorar los resultados finales.
Al eliminar los silos de datos, FARO Sphere no solo garantiza que todo el equipo del proyecto tenga acceso a la información más reciente en todo momento y desde cualquier lugar, sino que también pueda acceder a esos datos fácilmente y en tiempo real, lo que permite a su organización tomar decisiones más inteligentes y más rápido.
Adapte la solución a sus necesidades
La gestión y el análisis de proyectos de construcción no se realizan de la misma manera para todos los casos. No existen dos proyectos de construcción exactamente iguales. Como resultado, es esencial usar una herramienta de gestión de proyectos como FARO Sphere, que proporciona espacios de trabajo ajustables para satisfacer las necesidades de su equipo.
Las funciones personalizables incluyen las siguientes:
- Definir "roles del proyecto" únicos (un gerente de VDC, por ejemplo).
- Establecer el idioma de preferencia y utilizar el almacenamiento de datos en EE. UU. o en la Unión Europea para el espacio de trabajo.
- Buscar proyectos por fecha, propietario del proyecto o categorías de objetos y etiquetas.
Conclusión
La clave para que un proyecto sea exitoso es tener un acceso integrado a los datos de su proyecto de construcción y simplificar los flujos de trabajo de análisis. Si los escaneos y las capturas se dispersan en varios sistemas, esto obstaculiza el proceso de datos, y su equipo no puede acceder a una imagen completa del sitio ni comprenderla.
Se requiere un análisis de datos más simple, rápido y completo para poder tomar decisiones con total confianza en los proyectos de construcción.
Descubra de qué forma el adoptar una plataforma de información basada en la nube como FARO Sphere en toda su empresa puede optimizar el análisis y los flujos de trabajo de su sitio.
