Artículo
Velocidad, Exactitud, sostenibilidad:
los beneficios del escaneo láser 3D para la construcción con masa de madera
Publicado originalmente en PBC Today
Speed, Accuracy, Sustainability: The Benefits of 3D Laser Scanning for Mass Timber Construction
Puede que el calendario indicara enero, pero para millones de europeos parecía más bien mayo o incluso junio, a medida que subían las temperaturas del “invierno”. Cuando se producen olas de calor, es natural que los pensamientos se dirijan al cambio climático acelerado por el hombre y a las formas en que deben aplicarse medidas de sostenibilidad para reducir la liberación de gases que calientan el planeta.
Teniendo en cuenta que el entorno construido contribuye hasta el 40 % de las emisiones globales de CO2 (14.6 gigatones), aumentando las probabilidades de que se produzcan más temperaturas abrasadoras fuera de temporada, es imperativo que la industria de la construcción en el Reino Unido y en todo el mundo trabaje para solucionar el problema.
Afortunadamente, hay dos soluciones que están ganando terreno rápidamente y que los contratistas, ingenieros de estructuras y arquitectos harían bien en adoptar: la construcción con masa de madera para la construcción propiamente dicha y el escaneado láser 3D, que permite capturar datos y documentación as-built precisos y fiables: esencial para supervisar el progreso, aumentar la eficiencia, terminar el proyecto más rápidamente y verificar la construcción.
Masa de madera para todos
A diferencia de las casas de madera tradicionales o incluso las casas hechas de madera, la masa de madera es un material compuesto. Fabricado normalmente con pino, abeto o pícea, cuando se une en capas con adhesivos para formar paneles y vigas, puede rivalizar con el acero en términos de resistencia y durabilidad.
Según un informe de 2022de The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (TCBU), había en el mundo 139 edificios de masa de madera de ocho pisos o más y el 71 % de ellos están en Europa, con más en camino.
En el Reino Unido, los rascacielos de madera han acaparado últimamente la atención de los medios de comunicación y la ciudad de Londres está considerando un cambio de las normas legislativas para permitir estructuras de madera más altas en el futuro, como la proyectada Oakwood Tower, cuya construcción está prevista en el corazón del Barbican Estate londinense, un complejo residencial de concreto catalogado de Grado II.
En general, los edificios de masa de madera son ligeros en relación con su capacidad de carga, se fabrican a partir de una fuente sostenible (madera recogida en bosques protegidos para garantizar un ciclo equilibrado de tala y sustitución), tienen excelentes propiedades térmicas (lo que reduce los costos de calefacción, ventilación y aire acondicionado de un edificio y el uso de energía) y presentan una huella de carbono reducida debido a que el elemento químico ya está secuestrado en la propia madera, por no hablar de la reducción del equipo y el personal necesarios de forma presencial, ya que la masa de madera es un producto prefabricado que se elabora en entornos controlados.
Artículo de hoy sobre la masa de madera
Potencia de nube de puntos 3D
Como se indica en el título de este artículo, la velocidad y la Exactitud son las principales ventajas de incorporar el escaneado láser 3D a la construcción con masa de madera.
Esto es cierto para cualquier material de construcción como el acero o el concreto armado, pero aún más cuando se trata de madera. Por ejemplo, mientras que la madera se ha apreciado durante mucho tiempo por su estética y se ha considerado un material de acabado, la madera estructural plantea problemas de estabilidad a la temperatura, lo que provoca alargamientos o acortamientos y la Exactitud de las conexiones de los miembros para el ajuste y el detallado.
Más allá de las necesidades específicas de la madera, los proyectos de nueva construcción implican a muchas partes interesadas diferentes que dependen de la información del proyecto en forma de planos, presentaciones, imágenes y modelos, etc.
Los subcontratistas también forman parte integral del proceso de construcción, ya que cada uno se centra en una tarea distinta pero interrelacionada. En estos proyectos complejos, el progreso depende de que cada subtarea y cada subsistema (MEP, por ejemplo) funcionen a la perfección. El escaneado láser en 3D garantiza un registro completo y preciso del estado de una construcción. Y permite a múltiples subcontratistas y partes interesadas la posibilidad de ver cómo se está desarrollando todo un proyecto. En los escenarios en los que un diseño utiliza materiales y componentes prefabricados, como en la masa de madera, se hace aún más hincapié en la verificación de la instalación antes de pasar a la siguiente fase.
No solo los subcontratistas deben tener una línea de visión completa del proyecto, sino que los ingenieros también deben saber cuándo el diseño de un edificio se desvía de las representaciones arquitectónicas y dónde puede ser necesaria la improvisación presencial. La falta de esa línea de visión podría tener consecuencias negativas para otros oficios, con la consiguiente pérdida de tiempo, dinero y retrasos en el proyecto.
Por último, la documentación as-built proporcionada por el escaneado láser 3D ayuda a cumplir las obligaciones contractuales entre contratistas y otras partes interesadas en el proyecto. Al aprovechar la capacidad de los datos 3D precisos y fiables, las partes interesadas pueden estar seguras de que el trabajo se ha realizado correctamente, a tiempo y dentro del presupuesto.
Combinado con un sofisticado software que permite a los usuarios crear visualizaciones detalladas en 3D de objetos y entornos del mundo real, como escaleras, techos, paredes y suelos, y exportar esos datos en varios formatos, los interesados en el proyecto pueden estar seguros de que su proyecto de masa de madera va por buen camino.
¿A contracorriente?
Aunque sigue siendo cierto que la construcción con masa de madera tiene sus retos, en particular la falta de concienciación sobre el material de construcción, las preocupaciones sobre la escalabilidad a nivel industrial, las barreras normativas, los costos de los seguros y la incertidumbre sobre la inflamabilidad, sus beneficios superan los inconvenientes percibidos de los materiales.
Y una de las mejores formas de garantizar que el impulso de la masa de madera se convierta en un movimiento es aumentar el popular compuesto de biomasa con la tecnología de generación de datos más exacta y precisa que puede ofrecer la industria de la medición en 3D.
El escaneo láser 3D es esa solución. Y a medida que los índices de adopción de la masa de madera sigan aumentando, el porcentaje de emisiones de CO2 de la industria de la construcción disminuirá gradualmente.
Es poco probable que estos esfuerzos eviten a corto plazo futuras olas de calor invernales. Pero junto con múltiples iniciativas de sostenibilidad interindustriales, nuestro clima “totalmente desquiciado” empezará a estabilizarse, protegiendo los mismos bosques de los que depende el crecimiento futuro de la masa de madera.
Artículo
Conocimiento
Edificación y construcción
Diseño y planificación
Mantenimiento y operación
Captura y modelos as-built
Gemelos digitales para la administración de activos e instalaciones
Escáneres 3D
Sistemas de mapeo móvil
As-Built
BuildIT Construction
FARO
Freestyle
WebShare
Contenido relacionado
Escaneo 3D líder en la industria, fundamental para mediciones rápidas
Aprenda cómo la excelente velocidad de datos de Leap ST y sus cinco modos permiten a los fabricantes escanear piezas en menos tiempo y con alta exactitud.
