Fallstudie
Agile Fertigung in der Luft- und Raumfahrtinspektion mit FARO-Software
3422 CaseStudy PCM 3DM AM EN IC Thumbnail
Ryan E. Day | Contributing Editor / Content-Marketing Coordinator | Quality Digest | März 2019
Flexibilität zahlt sich aus
PCM INNOVATION (PCM) mit Hauptsitz in Sainte-Claire, Quebec (Kanada), entwirft und fertigt Montagelinien, Vorrichtungen und Formen für hochpräzise Teile. Die Kunden des Unternehmens sind weltweit führende Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Transportwesen. Viele der von PCM hergestellten Teile weisen Toleranzabweichungen im Tausendstel-Zoll-Bereich auf. PCM ist unter anderem deshalb so erfolgreich, weil das Unternehmen Inspektionslösungen einsetzt, die eine Art agilen Fertigungsmodus ermöglichen. Wie sieht das aus?
Um seine anspruchsvollen Verträge zu erfüllen, hat PCM vier Anlagen in drei Ländern errichtet: Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko. Das PCM-Team ist auch häufig bei den Kunden vor Ort. Der Betrieb an mehreren Standorten bringt mehrere Herausforderungen mit sich, wie zum Beispiel:
  • Temperaturschwankungen
  • Unterschiede zwischen Hardware-Marken
  • Wechselnde Arbeitsbelastung
  • Kontextuelle Verweise
Temperaturabweichung
„Bei einem 7475-T7351 Aluminiumteil mit einer Länge von 30 Fuß beträgt die Dehnung 0,020 Zoll pro 5 Grad Fahrenheit “, erklärt Sonny Harrisson, Senior Structural Inspector bei PCM. „Wie Sie sich vorstellen können, können Fehler leicht dazu führen, dass ein sehr teures Teil mit einer Toleranz von ± 0,010 Zoll verschrottet werden muss.“
Um Probleme mit Temperaturunterschieden zu vermeiden, verlässt sich das Team von Harrisson am Standort in Montreal auf FARO ® BuildIT Software in Verbindung mit dem FARO Vantage Laser Tracker.
BuildIT Metrology Software ist eine CAD-zu-Bauteil-Inspektionslösung, die eine schnelle und einfache Maßprüfung von gefertigten Teilen und Baugruppen für den Werkzeugbau, die Montage, die Ausrichtung, die Prozessautomatisierung, das Reverse Engineering und die Qualitätskontrolle ermöglicht. Die fortschrittlichen Analyse- und Berichtsfunktionen von BuildIT kombinieren Messdaten aus verschiedenen Quellen, um detaillierte grafische und textuelle Berichte zu erstellen, mit denen Fertigungs- und Produktionstrends schnell identifiziert werden können. Durch numerische und grafische Rückmeldung von Abweichungen in Echtzeit ermöglicht BuildIT Anwendern die mikrometergenaue Positionierung von Teilen für hochpräzise Montage- und Ausrichtungsanwendungen. BuildIT ist NIST-zertifiziert und PTB-zertifiziert.
BuildIT Software gleicht Temperaturschwankungen aus und passt die Daten entsprechend an. Techniker aus Kanada können sich mit ihren Kollegen in Mexiko beraten und verfügen über vergleichbare Daten.
BuildIT-Bericht
„Die Kombination aus Vantage und BuildIT Software ist wie eine eigene Wetterstation“, scherzt Harrisson. „Der Vantage zeichnet Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf und sendet die Daten direkt an das BuildIT-Programm. Dann kann ich diese Daten ganz einfach in meinen Inspektionsbericht für unseren Kunden aufnehmen.“
Agile Fertigung umfasst auch die Möglichkeit, vor Ort zu arbeiten und mit Hardware unterschiedlicher Hersteller zu kommunizieren.
„In unserem Geschäft in Montreal verwenden wir nur FARO Vantage Laser Tracker. Unsere anderen Anlagen und einige unserer Kunden setzen jedoch auch Tracker anderer Marken ein", so Harrisson. „BuildIT Software ist markenunabhängig, so dass ich meinen Laptop [mit installiertem BuildIT] zu jeder Anlage mitnehmen und an deren KMG-Maschine anschließen kann. Wenn ich sie an ihre Maschine anschließen und überprüfen kann, ob alles in Ordnung ist, oder wenn ich ein Problem lösen kann, sind die Kunden sehr zufrieden. Dieses Geschäft ist häufig sehr stressbehaftet, also versuchen wir, etwas davon wegzunehmen.“
Mit einem sphärischen Arbeitsvolumen von 160 m (525 ft) sind die Laser Tracker der Serien FARO VantageS und VantageE weltweit führend in der hochpräzisen Messung großer Volumina. Der Vantage bietet einen enormen Mehrwert in einer vollständigen Laser-Tracking-Lösung, die Tragbarkeit, Genauigkeit und eine lange Lebensdauer beim Einsatz in der Fertigungshalle bietet.
Vantage Laser Tracker optimieren die Workflow-Produktivität für großflächige Messtechnikanwendungen wie Montageausrichtung, Teile- und Baugruppenprüfung, Maschineninstallation und -ausrichtung sowie Reverse Engineering.
Zu den Herausforderungen gehören auch normale Schwankungen in Vertragsgröße und -umfang. PCM muss in der Lage sein, sich an Schwankungen der Arbeitsbelastung anzupassen. Einige Arbeiten werden von einem Techniker erledigt, andere Verträge können die Arbeit an einem Rumpf beinhalten, für den vier Tracker gleichzeitig in Betrieb sind.
„Bei einem großen Projekt können wir drei Laser Tracker gleichzeitig in Betrieb haben“, so Harrisson. „Möglicherweise müssen wir jeden Tracker dreimal am Tag bewegen. So kann es leicht passieren, dass wir insgesamt 50 bis 60 Hardwarebewegungen durchführen müssen.“
Luftfahrt
Gelegentlich benötigt das PCM-Inspektionsteam mehr Tracker-Bediener als verfügbar sind, um einen Auftrag rechtzeitig zu erledigen. Die Neuzuweisung von Arbeitskräften erfordert eine Lösung, die Genauigkeit und Wiederholbarkeit ermöglicht. PCM kann sich auf die automatisierten Inspektionsroutinen von BuildIT verlassen, um die Schulung von Technikern zu beschleunigen und den Bedarf zu decken.
„Als leitender Techniker erstelle ich mit BuildIT Inspektionsroutinen, die junge Techniker befolgen können“, so Harrisson. „Ich nehme einfach auf, was ich während einer Inspektion mache, und die Software erstellt die Routine. Wenn ich fertig bin, gebe ich der Routine einen beschreibenden Namen wie „Lochprüfung“ oder „Oberflächeninspektion“. Wenn ein anderer Bediener die Routine abruft, zeigt der Laser Tracker an, wo er inspizieren muss. Nehmen wir an, es handelt sich um ein Loch; er wird auf das Loch zeigen. Der Bediener zeichnet diese Messung auf, und dann zeigt der Laser Tracker auf das nächste Loch, und so weiter. Es geht also doppelt so schnell. Wir müssen BuildIt nicht sagen: „Ich inspiziere dieses Loch.“ BuildIt sagt uns: „Du musst dieses Loch inspizieren.“ So einfach ist das.“
Ich möchte kein Softwareprogrammierer sein, und ich möchte keine Softwareingenieure anrufen müssen, nur um die Software zu nutzen. Mit BuildIt muss ich das auch nicht.
Sonny Harrisson, Senior Structural Inspector, PCM Innovation (PCM)
Obwohl die meisten 3D-Inspektionstechniker Koordinaten als X-, Y- und Z-Achse bezeichnen, gibt es einige Unternehmen, in denen immer noch branchenspezifische Referenzbegriffe wie „Wasserlinie“ verwendet werden.
„Wenn ich eine Inspektion an einer Baugruppe für ein Flugzeug durchführe, darf ich die Koordinaten X, Y und Z im Bericht nicht verwenden“, so Harrisson. „Einige Kunden verwenden die Begriffe „Buslinienstation“ und „Wasserlinie“. Ich kann jedoch in die Einstellungen von BuildIt gehen und die Sprache so anpassen, dass sie widerspiegelt, was für unseren Kunden am sinnvollsten ist.“
BuildIT zeichnet auch eine Fülle von Daten auf, die PCM dabei unterstützen, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen.
„Praktisch ist, dass ich zu jedem Punkt, den ich gemessen habe, zurückkehren und alle zugehörigen Informationen abrufen kann“, so Harrisson weiter. „Ich kann die Uhrzeit und das Datum der Aufzeichnung abrufen und sehen, wer die Messung durchgeführt hat. Und ich kann die Größe und Farbe eines Punktes bearbeiten, um ihn zu kennzeichnen und in einem Bericht hervorzuheben.“
Der Zugriff auf solche Daten hilft dem PCM-Team, einen Zeitplan für einen bestimmten Vorgang festzulegen und die Prozesseffizienz sowie Entscheidungen hinsichtlich der Preisgestaltung eines Auftrags zu bewerten.
Was sich anscheinend nie ändert, ist die Forderung der Kunden nach extremer Genauigkeit und einer schnellen Auftragsabwicklung.
Um in dieser Branche erfolgreich zu sein, müssen Sie überaus genau und schnell sein.
Sonny Harrisson, leitender Bauinspektor, PCM
Vier gute Gründe, warum PCM BuildIT Metrology Software einsetzt
  1. BuildIT Software unterstützt die einfache Programmierung von automatisierten Inspektionsroutinen, ohne dass eine Codierung erforderlich ist. Weniger qualifizierte Benutzer können diese automatisierten Routinen verwenden, um sich durch Inspektionsprozesse führen zu lassen und fehlerfreie und wiederholbare Ergebnisse sicherzustellen.
  2. BuildIT ist voll kompatibel mit allen gängigen tragbaren Koordinatenmessgeräten (KMG).
  3. BuildIT bietet leicht lesbares Echtzeit-Feedback mit Farbabweichungskarten, numerischem Feedback und grafischem Feedback.
  4. BuildIT unterstützt eine hochentwickelte kollaborative Automatisierung mit automatisierten Berichtsfunktionen.
Fallstudie
Fertigung
Luftfahrt
Lasertracker
Inbetrachtziehung
Fertigung und Montage
Filter
Filter
Série Quantum X FaroArm®
GeoSLAM Geospatial Technology
FARO® Super 6DoF TrackArm
