Artikel
Ihren Umsatz und Ihre Rentabilität schnellstmöglich steigern – was gibt es Neues bei den FARO Vantage Laser Trackern?
6Probe in engine room
Vor nicht allzu langer Zeit gestaltete sich die Vermessung großer Teile und komplexer Montagen als schwierig und mühsam. Der Schwierigkeitsgrad dieser Aufgabe führte oft zu langwierigen Aufenthalten von Mitarbeitern vor Ort, intensiver manueller Arbeit und einem stets präsenten Risiko menschlicher Fehler, was zu kostspieligen Nacharbeiten und unerwünschten Verzögerungen führte.
Mit dem Vantage Laser Tracker hat FARO® diesen mühsamen Prozess grundlegend verändert: Das Gerät ermöglicht Messungen vor Ort und reduziert Inspektionszeiten um bis zu 75 %, indem es 3D-Koordinaten präzise und in Echtzeit misst. Diese Soll-Daten werden anschließend mit CAD-Schemata verglichen.
In letzter Zeit wurden zwei neue, spannende Updates für die Vantage Laser Tracker-Produktfamilie, einschließlich der E/S/E6/S6-Modelle, auf den Markt gebracht. Zunächst einmal wurden alle Produkte nach den strengsten ISO-Normen (International Organization for Standardization, zu Deutsch: Internationale Organisation für Normung) zertifiziert. Zudem sorgt die kürzlich auf den Markt gebrachte 6Probe 2.0 nicht nur für schnellere Messungen, sondern ist ebenfalls in der Lage, Genauigkeiten von unter 50 Mikrometern zu erreichen, was selbst die Messung engster Toleranzen ermöglicht.
ISO-Zertifizierung
Die FARO Vantage E/S/E6/S6 Laser Tracker sind jetzt nach ISO 10360-10:2016 zertifiziert. Diese neugewonnene Zertifizierung bedeutet, dass der Laser Tracker jetzt der neuesten und strengsten internationalen Norm unterliegt, die sogar die Norm der American Society of Mechanical Engineers (ASME) übertrifft. Folglich können Endbenutzer vermehrt darauf vertrauen, dass der erworbene Tracker die höchsten Anforderungen der Kunden erfüllt.
Die neue ISO-Norm ist aus mehreren Gründen anspruchsvoller als die ASME B89-Norm:
  • Vier zusätzliche Geometrien – diese belasten den Laser Tracker auf einzigartige Weise und können einige Probleme erkennen, die sonst unentdeckt bleiben würden.
  • Übertrifft die typischen Endmaßmessungen von ASME B89 – ISO 10360-10 enthält eine Messung, die eine Kugel mit einem SMR misst und so Fehler aufdeckt, die auf einem Endmaß nicht zu erkennen wären.
  • Ausfälle sind (fast) nicht möglich – bei der Prüfung unter der ASME-Norm muss keine Messung beim ersten Versuch bestanden werden. Wenn die Messungen in Folgeversuchen erfolgreich sind, wird das Gerät mit einem Zertifikat versehen. Bei der ISO-Norm dürfen hingegen nur 5 von 105 Messungen beim ersten Versuch erfolglos abgeschlossen werden.
Normen wie diese bieten Endbenutzern höhere Qualität und erhöhten Durchsatz, was wiederum zu höheren Erträgen und höherer Rentabilität führt.
Eine kritische Untersuchung der 6Probe 2.0
Die 6Probe ist ein voll integriertes, handgeführtes Gerät, mit dem sich versteckte, schwer zugängliche Merkmale an schwierigen Stellen leicht messen lassen. Das Gerät eignet sich perfekt für Messanforderungen jeder Größe.
Mit dem neuesten 6DoF-Messtaster von FARO lassen sich Inspektions-, Ausrichtungs- und Montageaufgaben schneller als je zuvor durchführen. Der 6Probe-Messtaster verfügt über einen Retroreflektor zur Messung der Position des Messtasters, eine Reihe von LED-Leuchten, die analysiert werden, um die Ausrichtung des Messtasters zu ermitteln, sowie eine kalibrierte Messspitze. Diese Teile sind alle miteinander verbunden, sodass Benutzer schnell ein Teil messen können, das sich außerhalb der Sichtlinie des Trackers befindet.
Um möglichst genaue Ergebnisse zu erzielen, kann die Ausrichtung des Messtasters zwischen den Messungen konstant gehalten werden. Bei üblicher Ausrichtung kann ein 2,3 m langes Endmaß in der Regel mit einer Fehlerquote von weniger als 46 Mikrometer bei 2,5 m und 73 Mikrometer bei 10 m gemessen werden.
Ein typischer Benutzer spart im Vergleich zu einem SMR mehr als 30 Minuten pro Tag, wenn der 6DoF-Messtaster in der Fertigung eingesetzt wird. Auf diese Weise können Benutzer täglich eine größere Anzahl von Produkten prüfen, ausrichten oder montieren, was ihnen wiederum ermöglicht, mehr Qualitätsprobleme zu identifizieren und mehr Umsatz zu generieren.
Mit einem 6DoF-Messtaster können Benutzer:
  • „versteckte“ Punkte aus einer Entfernung von bis zu 15 Metern messen, ohne dass der Laser Tracker neu positioniert werden muss;
  • beengte Stellen inspizieren, die mit einem SMR und Werkzeugnest nicht gemessen werden können;
  • Messspitzen mühelos austauschen und dank selbst-identifizierenden kinematischen Messspitzen ohne Genauigkeitsverlust mit der Messung fortfahren;
  • schwer zugängliche Stellen mithilfe des großen Öffnungswinkels von 30 Grad messen.
In Verbindung mit den Vantage Laser Tackern bietet der 6DoF-Messtaster Benutzern eine präzise und benutzerfreundliche Messtechniklösung. Sehen Sie die neueste ISO-Zertifizierung als Beweis für das fortlaufende Engagement von FARO bei der unübertroffenen Messqualität und dem Kundenerfolg.
Kontaktieren Sie FARO, um zu besprechen, wie wir Ihren Umsatz und Ihre Rentabilität schnellstmöglich steigern können!
Fertigung und Montage
Entscheidung
Luftfahrt
Schiffbau
6Probe
Lasertracker
Artikel
Fertigung
Filter
Filter
