Artikel
Die Vorteile von LiDAR bei der Unfallrekonstruktion
The Advantages of LiDAR in Accident Reconstruction
Bei der Beweisaufnahme an einem Unfallort liefern sich Ermittler, Forensiker, Strafverfolgungsexperten und private Gutachter einen Wettlauf mit der Zeit. Kontinuierliche Fortschritte in der Realitätserfassungstechnologie haben zu schnellen und genauen Methoden zur Bestimmung der physikalischen Parameter geführt, die zu einem Unfall führen. LiDAR (Light Detection and Ranging) ist eine solche Innovation, die weltweit für eine Vielzahl von Anwendungen der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Unfallrekonstruktion, eingesetzt wird. Dieser Artikel befasst sich mit den bedeutenden Vorteilen des Einsatzes von LiDAR bei der Unfallrekonstruktion und hebt die überlegene Genauigkeit, Geschwindigkeit und Effizienz hervor.
Was ist Unfallrekonstruktion?
Bei der Unfallrekonstruktion werden mit Hilfe fortschrittlicher Hilfsmittel wie der Laserscan-Technologie Details von Unfallszenen akribisch erfasst, um sie zu dokumentieren, zu analysieren und zu untersuchen. Durch die Erfassung präziser Messungen und eines digitalen 3D-Modells von Unfallorten können Forensiker ein digitales Bild der Ereignisse erstellen, die zu dem Unfall geführt haben. Dazu zählen:
    Kartierung des Geländes
    Die Kartierung des Geländes ist eine entscheidende Komponente bei der Unfallrekonstruktion, da sie einen umfassenden Überblick über den Unfallort bietet. Das Verständnis der Topographie hilft dabei, den Vorfall in den richtigen Kontext zu setzen und zu erkennen, wie geografische Merkmale die Dynamik des Unfalls beeinflusst haben könnten. Dazu gehört die Beurteilung der Straßenverhältnisse, die Identifizierung von Hindernissen und die Untersuchung von Sachschäden, die über die beteiligten Fahrzeuge hinausgehen. Die genaue Kartierung des Geländes stellt sicher, dass alle externen Faktoren berücksichtigt werden, was zu einer präziseren Rekonstruktion des Unfalls führt.
    Aufprallwinkel
    Die Analyse der Aufprallwinkel verrät entscheidende Details über die Kollision. Anhand der Ausrichtung der Fahrzeuge und der Konzentration der Schäden können die Experten auf die Richtungen und Kräfte schließen, die bei dem Unfall im Spiel waren. Diese Informationen sind von entscheidender Bedeutung für die Erstellung präziser Modelle des Vorfalls, mit deren Hilfe die Ursache und der Ablauf der Ereignisse ermittelt werden können. Die Kenntnis der Aufprallwinkel hilft auch bei der Beurteilung des Verhaltens der Fahrzeuge und ihrer Insassen während des Aufpralls.
    Fahrzeugschäden
    Die unverzügliche Aufnahme des Tatorts nach einem Unfall ist unerlässlich, um die Fahrzeugschäden genau zu dokumentieren. Die LiDAR-Technologie ermöglicht die schnelle Erfassung des Schadensausmaßes an jedem Fahrzeug und den umliegenden Grundstücken. So können wichtige Beweise gesichert werden, bevor es zu Veränderungen kommt. Diese detaillierte Dokumentation ist für rechtliche und versicherungstechnische Zwecke unerlässlich, da sie eine objektive und präzise Darstellung der Schäden liefert. Die sofortige und genaue Erfassung von Fahrzeugschäden stellt sicher, dass alle relevanten Informationen für die spätere Analyse und Schadensbearbeitung zur Verfügung stehen.
    Geschwindigkeitsbestimmung
    Die LiDAR-Technologie spielt eine wichtige Rolle bei der Dokumentation von Faktoren, die zur Bestimmung der Fahrzeuggeschwindigkeit zum Zeitpunkt des Unfalls verwendet werden können. Durch die präzise Erfassung von Bremsspuren, Furchen und anderen Oberflächenstörungen liefert LiDAR wertvolle Daten für Forensiker. Diese Details helfen bei der Rekonstruktion des Ablaufs der Ereignisse, die zu der Kollision führten, und geben Aufschluss über die Geschwindigkeit und das Verhalten der Fahrzeuge. Die genaue Bestimmung der Geschwindigkeit ist entscheidend für das Verständnis der Dynamik des Unfalls und für die Zuordnung der Verantwortung.
Diese Erkenntnisse sind entscheidend, um Unfälle im Detail zu verstehen, bei Gerichtsverfahren und Versicherungsansprüchen zu helfen und die Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern, um zukünftige Vorfälle zu verhindern.
Die Vorteile der LiDAR-Technologie
Unfallrekonstruktion ist die ultimative Detektivarbeit, bei der im Wesentlichen die Elemente eines Unfallorts rekonstruiert werden, um die Ursache eines Unfalls zu ermitteln. Dazu gehören die physikalischen Ereignisse, sowie die forensischen Erkenntnisse, die den Vorfall betreffen. An Orten mit hohem Verkehrsaufkommen und unter teilweise widrigen Umweltbedingungen ist die schnelle Erfassung und Katalogisierung des Unfallorts entscheidend, um Sicherheit zu gewährleisten. Zudem wird vermieden, dass Beweismittel verloren gehen und wirtschaftliche Verluste durch Straßensperren entstehen.
Die heutige forensische Technologie ist der Schlüssel zur präzisen Rekonstruktion von Unfällen. Tatsächlich verändern LiDAR-Lösungen die Berufe innerhalb der Strafverfolgung und der privaten Unfallrekonstruktion. Die Technologie ermöglicht eine schnelle und effiziente Beweisaufnahme, indem sie aus Informationen am Tatort 3D-Punktewolken erstellt, die sofort hochgeladen und innerhalb der am Ermittlungsprozess beteiligten Interessengruppen ausgetauscht werden können. Aber moderne LiDAR-Lösungen gibt es in allen Formen und Größen.
    Terrestrisches Laserscanning
    Terrestrisches Laserscanning, wie das vom Focus angebotene, ist eine grundlegende Anwendung der LiDAR-Technologie bei der Unfallrekonstruktion. Die auf Stativen montierten Scanner erfassen hochauflösende, dreidimensionale Daten der Absturzstelle. Diese Methode ist besonders effektiv für detaillierte, lokalisierte Vermessungen und ermöglicht präzise Messungen von Entfernungen, Winkeln und Oberflächen.
    Mobile LiDAR-Technologie
    Mobile LiDAR-Technologie, wie sie vom Orbis bereitgestellt wird, bietet eine vielseitige und effiziente Möglichkeit, schnell Daten über größere Gebiete zu erfassen. Diese Systeme können schnell ausgedehnte Straßenabschnitte scannen und auch in Bewegung detaillierte Informationen erfassen. Diese Fähigkeit ist von unschätzbarem Wert für die Rekonstruktion von Unfällen, die lange Bremsspuren, Trümmerfelder oder mehrere, über eine bestimmte Entfernung verteilte Kollisionspunkte aufweisen.
    LiDAR-Drohnen
    Mit LiDAR ausgestattete Drohnen liefern hochauflösende Luftaufnahmen der Absturzstelle und erfassen Daten aus Winkeln, die bodengestützte Scanner nicht erreichen können. Diese Luftperspektive ist besonders hilfreich, um den Gesamtaufbau des Unfallorts, die Verteilung der Trümmer und die Beziehung zwischen verschiedenen Elementen des Unfalls zu verstehen – allerdings ist die Genauigkeit von Drohnendaten nicht so fein wie die von einem terrestrischen Scanner.
Verbesserte Beweisaufnahme
Ein entscheidender Aspekt der Unfallrekonstruktion ist die genaue Dokumentation des Tatorts und der beteiligten Fahrzeuge. Herkömmliche Methoden wie Basislinien- und Tachymetererhebungen haben in Bezug auf die Anzahl der Datenpunkte, die sie erfassen können, und die für die Bedienung der Geräte erforderlichen Fähigkeiten ihre Grenzen. Im Gegensatz dazu erzeugt terrestrisches 3D-Laserscanning detaillierte Punktwolken und erfasst Millionen von Datenpunkten mit Geschwindigkeiten von fast einer Million Punkten pro Sekunde. Das Ergebnis sind sehr umfassende und präzise Darstellungen des Unfallorts und der Fahrzeuge, die für eine gründliche Analyse und die Zulässigkeit vor Gericht entscheidend sind.
    Geschwindigkeit und Effizienz bei der Beweisaufnahme
    Moderne Laserscanner wie der FARO Focus Laserscanner, der einzige Scanner auf dem Markt, der im Hybrid Reality Capture-Modus scannen kann, bieten eine schnelle und unkomplizierte Methode zum Erfassen dreidimensionaler Daten. Experten der Unfallrekonstruktion können mit einem einzigen tragbaren Gerät schnell Messungen durchführen und benötigen keine zusätzlichen Geräte, Kabel oder Laptops vor Ort. Durch diese Effizienz lassen sich Verkehrsbehinderungen minimieren, die am Unfallort verbrachte Zeit verkürzt sich erheblich und die Sicherheit der Ermittler steigt, während der Stress der betroffenen Familien begrenzt wird. Die schnelle Datenerfassung ermöglicht detailliertere und genauere Rekonstruktionen in einem Bruchteil der Zeit, die für herkömmliche Methoden benötigt wird.
    Vielseitigkeit
    Die Vielseitigkeit der 3D-Laserscanning-Technologie erstreckt sich auf verschiedene Anwendungen in der Unfallrekonstruktion. Ganz gleich, ob es sich um die Dokumentation einer komplexen Szene oder die Inspektion eines beschädigten Fahrzeugs handelt, LiDAR liefert detaillierte Punktwolkendaten, die in der FARO Zone 3D Software einfach analysiert und mit anderen Experten geteilt werden können. Diese umfassende Datenerfassung unterstützt mehrere Zwecke, zum Beispiel Rechtsstreitigkeiten, Fehlerermittlung, Sicherheitsbewertungen für Straßen und Autobahnen sowie Bewertungen des Fahrzeugdesigns.
    Vereinfachte Bedienung und verringerter Personalaufwand
    Einer der herausragenden Vorteile der Laserscanning-Technologie – insbesondere bei einem Handscanner wie dem mobilen Laserscanner FARO Orbis – ist ihre Benutzerfreundlichkeit. Die Einrichtung und Bedienung eines Laserscanners sind so einfach, dass Fahrzeuginspektionen und Tatortdokumentationen oft von einer einzelnen Person durchgeführt werden können. Dies reduziert nicht nur den Personalbedarf, sondern ermöglicht es dem Bediener auch, sich auf andere wichtige Aspekte der Untersuchung zu konzentrieren. Die Möglichkeit, die Datenerfassung auf Knopfdruck zu starten und schnell umfassende Messungen zu sammeln, rationalisiert den gesamten Prozess der Unfallrekonstruktion.
    Erfüllung strenger Anforderungen für die Gerichtsverwertbarkeit
    Die mit dem terrestrischen Laserscanner Focus gesammelten Daten erfüllen die strengen Standards, die für die Zulässigkeit vor Gericht erforderlich sind. Die Genauigkeit und Detailgenauigkeit von Punktwolkenmodellen stellt sicher, dass die Rekonstruktionen zuverlässig sind und einer juristischen Prüfung standhalten. Dies ist besonders wichtig bei Rechtsstreitigkeiten, bei denen präzise und überprüfbare Beweise für die Feststellung von Haftung und Schuld entscheidend sind.
    Verbesserung der Sicherheit und Verringerung von Staus
    Durch die Minimierung der Zeit, die vor Ort verbracht wird, erhöht die Laserscanning-Technologie die Sicherheit von Experten für Unfallrekonstruktion und reduziert Verkehrsstaus, die durch Straßensperrungen verursacht werden. Die schnelle Datenerfassung bedeutet, dass Straßen schneller wieder geöffnet werden können, was die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss reduziert und die allgemeine Sicherheit sowohl für die Ermittler als auch für die Öffentlichkeit verbessert.
Integration mit Software
LiDAR-Punktwolkendaten können in verschiedene Softwarelösungen integriert werden, um die Rekonstruktion und Analyse von Unfällen zu verbessern. Softwarelösungen wie FARO Zone 3D, FARO Connect® Software, FARO SCENE Software und die Sphere XG Digital Reality Platform bieten umfassende Tools zum Verarbeiten, Visualisieren und Teilen von Daten. Die FARO Zone 3D Software erstellt detaillierte 2D/3D-Diagramme, Animationen und Videos und ermöglicht so die Erstellung aussagekräftiger, gemeinsam nutzbarer Ergebnisse sogar aus einem einzigen Foto. Für alle, die Wert auf Sicherheit legen, bietet FARO die Offline-Datenverarbeitung über FARO Scene und Connect an, um Datenintegrität und Datenschutz zu gewährleisten. Gleichzeitig ermöglichen Cloud-basierte Lösungen von FARO wie Sphere XG die Datenverarbeitung und Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Teams bereits vor Ort mit der Datenanalyse beginnen können.
    Schnellerer Datenaustausch mit Sphere XG
    Verwenden Sie Sphere XG für schnellen Datenaustausch und Zusammenarbeit. Laden Sie mühelos Daten von FARO 3D-Realitätserfassungsgeräten auf Sphere XG hoch, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Parteien unabhängig vom Standort auf dem Laufenden bleiben.
    SCENE Software
    Die SCENE Software wurde für die Verarbeitung und Verwaltung von Scandaten mit fortschrittlichen Funktionen wie Echtzeit-Registrierung vor Ort, automatischer Objekterkennung, Scan-Registrierung und Positionierung entwickelt. Diese Software bietet robuste Werkzeuge für eine genaue und effiziente Datenverarbeitung und stellt sicher, dass die gesammelten Punktwolkendaten für eine detaillierte Analyse und Modellierung bereit sind.
    Die FARO Zone 3D Software ist für die Erstellung von gerichtsverwertbarem Bildmaterial wie 2D/3D-Diagrammen, Animationen und Videos unerlässlich.
    Die FARO Connect Software bietet eine robuste Verwaltung von 3D-Punktwolken und Bilddaten. Connect dient als All-in-One-Desktoplösung zur lokalen Verarbeitung von Orbis-Daten. Die Software bietet außerdem eine optionale Konnektivität zu Sphere XG zum Anzeigen, Teilen und gemeinsamen Bearbeiten von Daten.
Fazit
Die Integration von LiDAR in die Unfallrekonstruktion bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Genauigkeit, Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit. Die Fähigkeit, detaillierte Punktwolkenmodelle zu erstellen, schnell umfassende Daten zu sammeln und mit minimalem Personaleinsatz zu arbeiten, macht es zu einem unschätzbaren Werkzeug für Experten der öffentlichen Sicherheit. Im Zuge des technologischen Fortschritts wird der Einsatz von Laserscanning bei der Dokumentation von Unfallszenen und Fahrzeugen voraussichtlich weiter steigen, was die Möglichkeiten und die Effektivität der Unfallrekonstruktion weiter verbessern wird.
Artikel
Befürwortung
Sammlung
Vermessung
Präsentation vor Gericht
Tatortuntersuchung
Störungsermittlung
Versicherung
Strafverfolgung
3D-Scanner
Software – Öffentliche Sicherheit und Forensik
FARO Zone
Filter
Filter
